Правая фара горит тусклее чем левая
Enti
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Enti » Ср дек 29, 2010 17:24:32
Собственно вопрос вот в чём, недавно купил пятёрочку, сразу не придал такого значения. правая фара горит тускнее чем левая причем очень заметно, так что самое интересное как и ближний так и дальний, реле проверял менял на новое результата не дало. массу тоже проверял кидал даже на акум ничего не помогает! так же проверял правельность подключения к блоку предохранителе вроде соответствует. Может у кого то что то было подобное помогите вылечить ласточку :) лампочки менял!
Rustar
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение Rustar » Ср дек 29, 2010 20:48:30
Enti писал(а):массу тоже проверял кидал даже на акум ничего не помогает!
Кинь плюс с аккума на лампу, если загорится, ищи паразита путем измерения сопротивления участков цепи. Если не загорится, значит фара ржавая.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт дек 30, 2010 8:11:29
А может лампочки разные? Как вариант попробовать для начала нормальные одинаковые по мощности лампочки.
nikolas_boy
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт дек 30, 2010 8:16:58
если масса впорядке, то может быть дело в отражателе, у меня например один отражатель поржавел, и тоже светит хуже одна фара
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение tvman » Чт дек 30, 2010 8:29:15
+1
Enti
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение Enti » Вс янв 02, 2011 9:01:27
да вроде увидел немного ржавчины на отражателе..кто нибутьзнает как его удалить и востановить отражатель
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 02, 2011 9:07:50
Enti писал(а):увидел немного ржавчины на отражателе..кто нибутьзнает как его удалить и востановить отражатель
:crazy: :no: тока замена тебе поможет :yes: попробуй наити на разборках фару и заменить отражатель, еси не найдешь то в магазе есть точна , но тока она уже будет светить лучче чем левая , так что придецца брать наверно пару ;)
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 02, 2011 9:14:18
Enti
фольгой на клеевой основе-дешево и сердито
Серега73
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 02, 2011 9:17:13
рустем писал(а):фольгой на клеевой основе-дешево и сердито
:no: от температуры (от лампы) внутри фары она будет отслаиваться и искажать световой луч и ессесенно толку от фары :no: не будет. :crazy:
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 02, 2011 9:26:46
к359но
проверено. я так восстановил ПТФ от Волги и от 2109. Товарищ мой восстановил таким макаром фары на Чероки(так как новые фары стоили дорого). При наклейке только надо постараться без складок все сделать
Серега73
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 02, 2011 9:29:57
рустем писал(а):постараться без складок все сделать
да с этим я согласен , но тока еси руки хорошо вставлены. Но всетки чет не очень я доверяю такому ремонту. :hmmm:
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 02, 2011 9:38:33
к359но
ну такой ремонт делается когда либо денег нет на новую фару,либо когда фара на халяву досталась(чуток подшаманить),короче если все сделать культурно-фара будут светить более-менее нормально.Но все-таки лучше покупать новую фару
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 02, 2011 9:54:59
рустем писал(а):такой ремонт делается когда либо денег нет на новую фару,либо когда фара на халяву досталась
Вывод: перенести тему в раздел "Опыт ремонта" и обозвать "Ремонт отражателя фары".
Enti
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение Enti » Сб янв 29, 2011 13:33:30
просмотрел фару она не ржавая лампочка на от акума работает в нормальном режиме, так что самое странное что и дальний и ближний горят так хотя уних же разніе провода!!
Zayec
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 29, 2011 14:38:35
Enti
Месяц уж прошёл. Но результатов замеров напряжения нет как нет. Что там на контактах колодки при включении?
Ведь если дело не в отражателе, то где-то значительное падение напряжения, чреватое нагревом и оплавлением проводов, соединительных колодок (если где контакты плохо запрессованы), обгорание печатной платы БК около разъёмов реле.
Так можно и до пожара доездиться (ттт).
Enti
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение Enti » Вс янв 30, 2011 17:40:55
не было возможности ранее ответить, замер сделаю на днях, плата с релюшками паяная но не мной, контакты проверял все в порядке на "мамах и папах"! значит выходит что из-за пайки все так выходит :(
wital
Модель авто: Классика-21074- 2005г.
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение wital » Чт фев 03, 2011 10:24:23
Проблема!На правой фаре габарит не горит.Дальний и ближний горят.Лампочку менял.С задними всё ок.В чем дело не пойму.Кто поможет?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Правая фара
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 03, 2011 10:27:35
wital
а провода смотрел "?" посмотри..
alekseism
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Правая фара горит тусклее чем левая
Непрочитанное сообщение alekseism » Чт июн 28, 2012 13:32:52
У меня немного другая беда!У меня не от того что отражатель ржавый или что то другое, а от того что малое напряжение подается на лампочку в правой фаре!Левый горит отлично.Может где то пробивает на массу!еле-еле горит!Что сделать сразу не смог понять!И меня лампочки.Результата не дало. Дальний врубаю-горят обе фары!
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 28, 2012 16:27:22
alekseism писал(а):Может где то пробивает на массу!еле-еле горит
Правильнее сказать не пробивает на массу. Зачисти все массы(под саморезами, чёрные провода ).
