Установка солекса на классику.
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 19, 2010 12:05:16
честно - непонятно :slap:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 19, 2010 18:45:01
Сусанин писал(а):честно - непонятно
вот примерно начертил, думаю понятно)
На ЭМК при включенном зажигании поступает +12В, на провод перед клапаном запитываешь лампочку, и на масу! Если все справно, то на ХХ лампа будет гореть, а при подгазовке до определенных оборотов от ~1800 до ~2500об. лампа должна гаснуть, так как блок отключает напряжение и ЭМК закрывается!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 19, 2010 19:03:24
ну теперь примерно понятно
panok
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение panok » Пт дек 24, 2010 15:29:21
Всем привет.парни,такой вопрос.поставил себе новый солекс 053.появились иногда провалы,при трогании,при плавном нажатии,при резком нажатии на педаль.карб сток,уровень в норме.даже диафрагму ускорительного насоса поменял,не помогает,подсоса воздуха точно нет,проливал весь карб,все крышки,соединения...и расход 12 на сто по городу(без прогрева).подскажите,как избавится от провалов и расход снизить...зы:двиг 1.5,.,БСЗ
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт дек 24, 2010 17:20:15
panok писал(а):Всем привет.парни,такой вопрос.поставил себе новый солекс 053.появились иногда провалы,при трогании,при плавном нажатии,при резком нажатии на педаль.карб сток,уровень в норме.даже диафрагму ускорительного насоса поменял,не помогает,подсоса воздуха точно нет,проливал весь карб,все крышки,соединения...и расход 12 на сто по городу(без прогрева).подскажите,как избавится от провалов и расход снизить...зы:двиг 1.5,.,БСЗ
если взял, купил, поставил, то сгоняй к хорошему карбюраторщику. и города у всех разные, может для твоего города расход нормальный
panok
Непрочитанное сообщение panok » Пт дек 24, 2010 18:37:07
Stalkerun писал(а):
panok писал(а):,
расход замерялся ночью,без пробок и светофоров...а карбюраторщик,якобы хороший,не берется регулировать,так как в верхней крышке рассверлены отверстия для быстрой смены жиклеров.,он говорит так делать нельзя.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 24, 2010 18:37:45
ну во первых может на время стоит поменять заправку, а то ведь расход ето принципиальная штука, и кстати как ты определяешь расход!?? По поводу провалов, думаю стоит проверить все тяги привода педали акселератора, может где подклинивает!? Если нет, смотри еще зажигание, в частности трамблер! может грузики клинят! Кстати, а до помены карба, провалы были???
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 24, 2010 18:38:55
panok писал(а):якобы хороший
в том то и дело что "якобы" LOL
panok писал(а):он говорит так делать нельзя
:yes: я тоже против етого...имхо
panok
Непрочитанное сообщение panok » Пт дек 24, 2010 19:46:20
Мне 1 литра хватает всего лиш на 8 км.,еду спокойно,не газую,значит азс не причем.в зажигании-хз,но до солекса стоял озон,провалов небыло,и расход был чуть поменьше,думал что новым солексом расход еще снижу...по поводу отверстий,может и зря я их просверли,в интернете советовали.но ведь хуже не стало от них,так что наверное ничего страшного.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 24, 2010 19:56:06
а я вот подумал, мож тебе не оригинальный ДААЗ Солекс попался :hmmm:
panok
Непрочитанное сообщение panok » Пт дек 24, 2010 20:32:43
byran писал(а):а я вот подумал, мож тебе не оригинальный ДААЗ Солекс попался :hmmm:
незнай,брал его на базе авто запчастей.карбюраторщик,к которому я ездил,сказал что заводской.кооперативный сразу видно.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 24, 2010 20:45:39
panok писал(а):брал его на базе авто запчастей
так ты новый брат, или б/у? Если б/у то тут надо не твой карбюраторщик, а кое кто получше :look:
panok
Непрочитанное сообщение panok » Пт дек 24, 2010 23:18:33
покупал абсолютно новый.на базе автозапчастей нет б/у запчастей.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 25, 2010 0:27:12
byran писал(а):так ты новый брат, или б/у?
Юра, а что имелось ввиду под б/у-шным братом? :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 25, 2010 20:35:05
Randall писал(а):а что имелось ввиду под б/у-шным братом?
в каком смысле, чет не вловил суть вопроса... :crazy:
Leschi
Непрочитанное сообщение Leschi » Сб дек 25, 2010 20:43:07
посмотри впрыск с распылителя насоса ускорителя,должна быть равномерная струя :yes: и она не должна бить на стенку диффузора или на заслонку.Отрегулируй СО и зажигание))
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб дек 25, 2010 21:12:51
Leschi писал(а):она не должна бить на стенку диффузора или на заслонку
на стенку согласен :yes: но на заслонку можно, в некоторых случаях даже нужно, примерно на средину между штоком и краем заслонки!
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 25, 2010 23:57:01
byran писал(а):в каком смысле, чет не вловил суть вопроса...
Ну ты ж спросил:
Вот я и пытаюсь выяснить, что это за дележ у тебя братьев на новые и б/у-шные! LOL
Понятно, что ты очепятался и вместо "брал" написал "брат"... Ну а вдруг не опечатка? LOL
byran писал(а):на заслонку можно, в некоторых случаях даже нужно, примерно на средину между штоком и краем заслонки!
Надеюсь, ты не про воздушную заслонку? :whistlin:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 26, 2010 10:01:39
Randall писал(а):Вот я и пытаюсь выяснить, что это за дележ у тебя братьев на новые и б/у-шные! LOL
LOL гы, тока заметил...опечатка :slap:
Randall писал(а):Надеюсь, ты не про воздушную заслонку?
нет конечно, я про дроссельные заслонки 1 и 2 камеры карбюратора Солегс :look:
panok
Непрочитанное сообщение panok » Пн дек 27, 2010 5:01:22
Leschi писал(а):посмотри впрыск с распылителя насоса ускорителя,должна быть равномерная струя :yes: и она не должна бить на стенку диффузора или на заслонку.Отрегулируй СО и зажигание))
все это регулировалось и проверялось несколько раз.
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Непрочитанное сообщение Tarsik » Пн дек 27, 2010 23:09:14
народ а почему все против того чтобы рассверлить дырки для быстрой замены жиклеров??что больше воздуху пойдет???
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн дек 27, 2010 23:52:18
Tarsik писал(а):что больше воздуху пойдет???
и воздуха и мусора который пройдет через фильтр!
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Чт дек 30, 2010 19:53:48
Сегодня с утра завел машину на подсосе(все как всегда-с пол пинка)прогрелась и поехал,но на холостих глохла,я был в шоке.наверное таки надобно продуть карб,хотя воздушний фильтр хороший,и от сапуна поставил самодельний фильтр и из него постоянно сливаю конденсат.карбюратор в середине чистый.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 03, 2011 20:41:14
что жэ за фиговина такая, опять машина глдохнуть не хочет, то не заведешь то не заглушишь :wacko: на холодную - с третьего раза стабильно, на горячую иногда нужно протапливать иначе глохнет, глушишь - секунд 2-5 дергается, глушу передачей, что делать?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 03, 2011 21:13:57
Сусанин писал(а):глушишь - секунд 2-5 дергается, глушу передачей, что делать?
об этом же 100500 раз писали на форуме даже темы создавали об этом
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
