реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср апр 29, 2009 7:32:20
Недавно отказались работать поворотники!Купил новое реле указателей поворота,которое почему-то оказалось в два раза меньше по размеру,по сравнению со стандартным и пауза между морганием поворотников стала слишком маленькой,т.е. не то чтобы маленькой,но со старым реле пауза была немного больше!При покупке это реле на мой вопрос к продавцу почему оно меньше того,что у меня стояло,он ответил,что это реле нового образца!Вообщем возник вопрос,можно ли самому изменить эту паузу,если да,то как это сделать.Спасибо!
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср апр 29, 2009 7:40:17
SEMERIK писал(а):можно ли самому изменить эту паузу,если да,то как это сделать
вскрывай реле, фото со всех сторон в студию. электронщики помогут :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср апр 29, 2009 7:49:02
Я тоже менял сию релюху, в магазе внимательно проверял № релюх. Старое - больше по размеру, новое с таким же № - меньше. Поставил - немного другие параметры мигания стали (у меня вначале заминка какая-то образуется на 0,3 сек продолжительностью, а затем все как надо). А так - без замечаний. Точно ли менять параметры нужно? Может на фуфло нарвались? И номера реле совпадают? А то может совсем другое заимели?
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср апр 29, 2009 7:57:28
Номер реле сходится!Просто мне кажется они моргают немного быстрее,чем надо!Сравнивал с 7-кой друга и 4-кой брата!У меня быстрее моргают!Интересно,старые большие реле прекратили выпускать что-ли?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср апр 29, 2009 9:33:26
Я в том году менял его. Когда покупал спросили только пяти или четырех контактное. А по размеру и работе оно такое же как и старое, хотя какие то отличия вроде были, но точно не помню.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт апр 30, 2009 23:14:02
Непарся !!!! я недавно тоже себе менял реле дак я их сцука 3 раза менял один фиг быстрей моргает :crazy:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 01, 2009 14:51:06
у каждой релюхи может свой интервал быть. Так уж их собирают у нас. Что касается скорости мерцания - я бы не парился.
Добавлено спустя 52 секунды:
P.S. Если конечно не совсем быстро, ибо это фича. Быстрое мерцание сигнализирует о неисправности одной из лампочек в цепи.
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вт май 05, 2009 6:49:40
Купил вот еще одно реле,правда специально взял с другим номером!Пауза стала немного медленнее,чем норма,но я так и решил оставить,все же лучше,чем очень быстро.ИМХО
Болотник
Модель авто: Ваз-21074 1.6
Прерыватель указателя поворота
Непрочитанное сообщение Болотник » Пн июн 28, 2010 16:18:52
Всем доброго время суток!
подскажите мне пожалуйста,недавно сломался прерыватель указателя поворота,поставил новый проездил с ним меньше двух недель и правый поворот стал очень быстро моргать а левый и аварийка нормально горят!
что нибудь можно сделать или под замену прерыватель??
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Прерыватель указателя поворота
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июн 28, 2010 16:26:24
Болотник
Ну раз правая сторона моргает часто значит там непорядок.Во-первых если не ещё не проверили провнрьте что бы все лампочки указателя поворота с правой стороны работали.Во-вторых проверьте массу на заднем фонаре,может там поперетёрлась она и по этому моргает часто.Ну а там дальше видно будет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 28, 2010 20:23:53
Igor001/7 писал(а):Болотник
Ну раз правая сторона моргает часто значит там непорядок...
+1. Если хотя бы одна лампочка не работает, то частота увеличивается.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн июл 12, 2010 10:02:11
а у меня периодически реле поворотов при включении поворотов или аварийки релюшка начинает трещать.
вопрос может ее разобрать пропоять дорожки? или купить новую?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 10:04:11
nikolas_boy писал(а):вопрос может ее разобрать пропоять дорожки
Если делать нече, то да.
nikolas_boy писал(а):или купить новую?
А это када есть чё делать, окромя паяния! LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 12, 2010 10:08:58
Болотник писал(а):правый поворот стал очень быстро моргать
А попробуй выйти из
Болотник писал(а):Ваз-21074
и посмотреть, все-ли 3 лампочки правого поворота горят. :eek:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн июл 12, 2010 10:14:48
Буйный писал(а): Если делать нече, то да.
то то же и оно, что щас времени катастрофически нехватает :sad: , жена, ребенок....
Так бы сам все ремонтировал, интересно же что внутри происходит и причина поломок.
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн июл 12, 2010 11:53:31
У меня трещало реле поворотов когда правый поворот включал. Был слабый контакт в подрулевом. Там неподвижный контакт приклепан к проводу. Клепка и ослабла-пропаял все. Аварийка нормально работала.
Болотник
Непрочитанное сообщение Болотник » Вт июл 13, 2010 21:48:10
всё исправилось,плохой контакт лампочки был!
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июл 13, 2010 21:51:38
Болотник писал(а):всё исправилось,плохой контакт лампочки был!
Я так и думал :look:
alex писал(а):все-ли 3 лампочки правого поворота горят. :eek:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 13, 2010 21:58:46
alex
У меня глюк недавно был - еду реле поворото начало быстро моргать - останваливаюсь нормально. Вообщем заменил лампу переднюю - оказался цоколь начал ездить. :wub:
Marik
Благодарил (а): 11 раз
Реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворот
Непрочитанное сообщение Marik » Пт дек 24, 2010 14:07:49
Всем привет, скажите пажалуйста, реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота находится под щитком приборов? Ваз 2107 2009 года выпуска. :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Re: Реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей пов
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 24, 2010 14:09:18
так точно :yes:
Enti
Модель авто: ВАЗ 2105
Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Enti » Пн фев 21, 2011 20:09:22
Досталась мне 05-тая раньше обратил внимание на звук поворотов, отложил к более свободному времени, и вот он наступило.! Зашлянул я на старое реле и увидел как там установлено реле непонятного происхождения 3-х контактное (аварийка работает нормально), похоже как на копейках стоит, у меня біла со старіх запасов реле с 5ти и 4х контактами, ну начел я как говорится с 5ти. Ничего не работает возможно что при неправельном соединении просто горит индикатор поворотов результатов нет! Установил 4х контактное все заработала щелчки просто прелесть, но вот не задача при включении левого поворота реле просто как с ума сходи чаастота мигания бешеная, при правом все нормально и с аварийкой тоже! Кто что подскажет! Ну не нравиться мне звук старого реле!!
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 21, 2011 20:12:47
учащенные щелчки - одна из ламп не работает или лампы не по номиналу, реле аварийки одно, повороты другое
Enti
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Enti » Пн фев 21, 2011 20:18:10
работают все 100% а какие номиналы тогда?
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 21, 2011 20:20:39
согласно мурзилке
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
