Про карбер!!!
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Про карбер!!!
Собственно проблема вот в чем, имеется карб 21083 с полуавтоматом, хочу поставить его на свою Ауди. т.к родному подошел капут, большая выроботка, подклинивание заслонок и др. Теперь разбираю все до винтика на десяточном, а винт качества смеси не могу вытащить, никак не выходит и все, мож кто сталкивался Помогите плизз!!!! И еще вопрос опытным карбюраторщикам, после установки будет провал это точно , выяснил по данным соц. опроса
как его убрать???,
vit84
Re: Про карбер!!!
Да вот именно что маловато, Я даже перерыл все форумы, везде пишут что ставят др. жиклеры, а какие именно???? и еще один нюанс в солексах воздушные жиклеры идут вместе с эмульсионными трубками что затрудняет процесс настройки, Вот где бы взять ВЖ с карба 21073 (150\ZD) Было бы мне счастье, У нас все объездил нет нифига, в рем комплекты их не ложат.Bemrik писал(а):а не мало восчерошного карба на 1,8?
а провал наверно жиклерчиками убирать
vit84
Re: Про карбер!!!
И вообще можно ли как нибудь расчитать жиклеры, или только методом научного втыка??????
- zalex
Re: Про карбер!!!
Вообще я слышал, что при разработке карба "научный втык" играет далеко не последнюю роль.
Карбюратор ВАЗ 2107 2106 ( ДААЗ ).doc- Вот интересная статейка, может поможет чем
- (451.54 КБ) 449 скачиваний
vit84
Re: Про карбер!!!
Статейка интересная, но разработчики карберов не думали что кто то их будет колхозить на иномарки. У нас впринципе без проблем можно купить родной карб, цена вопроса 12000тенге(2400руб), но они китайские и как говорят продавцы работает нормально 5 из 100 остальные только немеряно жрут бензин(у одного до 25л на 100 дошло), а такой вариант это не вариант. значит буду пробовать засовывать в 1 камеру ТЖ107, КЖ155 ЭТ23, посмотрю на расход, работу и т.д
vit84
Re: Про карбер!!!
Вчера после 2.5 часов мучений я все таки вытащил этот злополучный винт, все помыл и продул, собрал до кучи, отрегулировал все зазоры и расстояния, короче осталось поставить, но сегодня буранчик, посмотрю к вечеру, гаража нет придется все на улице делать.
vit84
Re: Про карбер!!!
Нет не всю, а что ???,Буйный писал(а):Ты всю книгу Локшина А.И прочёл?
P.S Сейчас будет критика!!!
- byran
Re: Про карбер!!!
заменой жиклеров тут не обойтись, здесь бы росточить его для начала! Для 1,8 мотора 24х26 дифоры было б норма и жиклеры ТЖ 1и2к 115, 120 на ВЖ 150, 140!vit84 писал(а):Я даже перерыл все форумы, везде пишут что ставят др. жиклеры, а какие именно???
емульсионные трубки сьемные, если в етом задержка!vit84 писал(а):и еще один нюанс в солексах воздушные жиклеры идут вместе с эмульсионными трубками
пережиклерка, исправный УН с 4 или 5 толкателем и провала не должно быть! Но есть нюанс, если карб сильно старый и порядно изношен нерозборный жиклер под гусачком УН, то провала не избежать!vit84 писал(а):после установки будет провал это точно , выяснил по данным соц. опросакак его убрать???
зы. тебе для идеала надо хотя бы карб Солекс 21073 под 1,7 двиган!!! или точить свой до номинала 21073 24х24, а еще лучше 24х26
vit84
Re: Про карбер!!!
КАк,и как вытащить ихbyran писал(а):трубки сьемные, если в етом задержка!
Такой у нас стоит 20000(4000) мне не по карману покаbyran писал(а):надо хотя бы карб Солекс 21073 под 1,7 двиган!!! или точить свой до номинала 21073 24х24,
И после установки таких жиков не будет переобогащанка
Последний раз редактировалось vit84 Чт дек 23, 2010 9:19:44, всего редактировалось 1 раз.
vit84
Re: Про карбер!!!
И еще, на родном карбе диаметры диффузоров совсем маленькие, точно размеры не знаю, и жики в 1-ой камере ТЖ110 ВЖ90, 2-кам ТЖ150 ВЖ 120.
- byran
Re: Про карбер!!!
акуратно, при помощи пасатиж! розсоединяются в районе где конец резьбы на жиклереvit84 писал(а):КАк,и как вытащить их
не должна! мотор будет легче крутится.vit84 писал(а):И после установки таких жиков не будет переобогащанка
в 1й камере ВЖ маленький за счет того, что диаметр дифузора малый! а вот во 2й ТЖ 150 ето конечно круто, но тут все относительно, не плохо бы узнать точные диаметры дифузоровvit84 писал(а):на родном карбе диаметры диффузоров совсем маленькие, точно размеры не знаю, и жики в 1-ой камере ТЖ110 ВЖ90, 2-кам ТЖ150 ВЖ 120.
vit84
Re: Про карбер!!!
Это так, но свечи постоянно чернющие, и после движняка по "месту" свечи начинают отказывать.Я думал движок, а когда померял компрессию по 12 в каждом, масло не берет, выходит что карбер, поэтому и менять собираюсь. а провал похоже из за обедненки, потому что провал случается не сразу , пока льет ускорительный машина идет, только он перестал -провал.byran писал(а):не должна! мотор будет легче крутится.
Возьму на работе штангель померяю, Я новосел дома инструментов минимум.byran писал(а):не плохо бы узнать точные диаметры дифузоров штангель в помощь
vit84
Re: Про карбер!!!
Да совсем вылетело из головы, зачем мерять дома когда можно посмотреть в нете, карбюратор Keihin-1, сие японское чудо
- byran
Re: Про карбер!!!
скорее смесь тут не причем, беда походу с переходной системой!vit84 писал(а):а провал похоже из за обедненки, потому что провал случается не сразу , пока льет ускорительный машина идет, только он перестал -провал.
дерзай, за одно глянь, может с ним можна еще что сделать, воскресить так сказать...vit84 писал(а):зачем мерять дома когда можно посмотреть в нете
vit84
Re: Про карбер!!!
Ваши соображения, что можно сделатьbyran писал(а):беда походу с переходной системой!
vit84
Re: Про карбер!!!
Я уж его весь перевернул, ничего не получится, механическая выроботка, надо корпус полностью менятьbyran писал(а):дерзай, за одно глянь, может с ним можна еще что сделать, воскресить так сказать...
- byran
Re: Про карбер!!!
ну для начала всего промыть, продуть, поменять все расходники....но вот с етимvit84 писал(а):Ваши соображения, что можно сделать
врядли ему уже что то поможетvit84 писал(а):механическая выроботка
vit84
Re: Про карбер!!!
На них даже рем. комплекты не продают.byran писал(а):поменять все расходники....но вот с етим
- byran
Re: Про карбер!!!
тогда пока оставь его, и переходи к 083!vit84 писал(а):На них даже рем. комплекты не продают
что за полуавтомат? автоподсос чтоли...vit84 писал(а):имеется карб 21083 с полуавтоматом
vit84
Re: Про карбер!!!
ага, он самый. Кстати вещь не очень полезная, вернее просто не доработанная!!!!byran писал(а): автоподсос чтоли.
- byran
Re: Про карбер!!!
ко всему еще и доп головняк из-за нее! достань верхнюю крышку от обычного 08, будет надежнееvit84 писал(а):Кстати вещь не очень полезная, вернее просто не доработанная!
vit84
Re: Про карбер!!!
Я тоже так думал, а когда разобрался, нужно еще и ось дросельной заслонки менять со всеми приблудами.byran писал(а):достань верхнюю крышку от обычного 08, будет надежнее
vit84
Re: Про карбер!!!
Вчера поставил карбер на машину, и был очень удивлен, когда не ощутил провала при разгоне, но зато он есть вначале, при трогании с места, и это доставляет массу неудобств, и еще холостые как то не стабильно держатся
Но дело было ночером, поэтому не разобрался, сегодня и в выходные займусь разгадкой этих загадок.
