Тонировка своими руками
Модератор: Randall
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт фев 05, 2009 13:09:20
затонировал стёкла задних дверей, без проблем, а вот с задним провозюкался полдня, снял его, принес домой, отмыл, в инете надыбал способ - положить пленку с наружней стороны и прогреть феном, прогрел и начал клеить,
в итоге складка на складке - отодрал все к чертям ппц, ктонить знает способ как затонировать полусферическую поверхность? пока тонировал думал - в идеале пленку на подобие резины эластичную штоле, штоб внатяжку шла, поделитесь опытом...
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Чт фев 05, 2009 13:26:40
Знаю режут плёнку полосами по горизонтали(на 3 части).
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Я думаю всё же лучше заводские стекла поставить, мороки меньше, а стоимость примерно одинаковая...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 05, 2009 14:20:03
vopikan
Из личного опыта я пытался затонировать сам заднее стекло четверки оно хоть и кажется прямым но на самом деле несколько выпуклое. Результат тотже что и у тебя. С боковыми при этом проблем нет. В итоге плюнул на это дело. и решил что лучше всетаки затонировать стекло у проффи. А то самому только все нити обогрева изгадишь.
Добавлено спустя 59 секунд:
Washington писал(а):Я думаю всё же лучше заводские стекла поставить, мороки меньше, а стоимость примерно одинаковая...
Заводских стекол с сильной тонировкой не бывает. там на заводских она чаще всего еле заметная
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Чт фев 05, 2009 14:23:13
vopikan
Попробу стекло перед наклейкой протелеть ацетоном и брызгай водой не сильно
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Чт фев 05, 2009 14:47:46
Mr_Ice писал(а):на заводских она чаще всего еле заметная
согласен, именно по этому они сделаны "вточку"
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
уже 3 месяца езжу с "точкой", ни разу не пожалел... :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 05, 2009 14:48:34
Washington писал(а):согласен, именно по этому они сделаны "вточку"
Ты имеешь в виду шелкографию? если да то она мне не нравится. Вот у меня на лобовом шелкография по периметру несколько сантиметров и обсолютно не напрягает, а какрто ездил в авто у него все зажнее и боковые стекла были в шелкографии. не понравилось совсем
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Чт фев 05, 2009 14:50:58
Mr_Ice писал(а):не понравилось совсем
...на вкус и цвет...все фломастеры одинаковые!! LOL
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт фев 05, 2009 15:48:13
ну как то же тонируют, а в инете способ только один - про фен, обычный волосяной как я понял на своем опыте не катит, покупать новое или тонировать у кого-то не катит, так что пока шторой обойдусь до лета :whistlin:
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт фев 06, 2009 8:34:34
Mr_Ice писал(а):Из личного опыта я пытался затонировать сам заднее стекло четверки оно хоть и кажется прямым но на самом деле несколько выпуклое. Результат тотже что и у тебя.
х.з. я на своей заднее тонировал, вроде нормально легла, правда давно это было...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 06, 2009 9:03:21
Cvolo4yzhka писал(а):х.з. я на своей заднее тонировал, вроде нормально легла, правда давно это было...
А поподродней процесс описать можешь? как избавится от складок?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт фев 06, 2009 9:12:04
Mr_Ice писал(а):А поподродней процесс описать можешь? как избавится от складок?
собсвенно у меня вкладок не появилось, оно конечно не совсем плоское, но у меня оказалось не критично, больше постадал от того, что в одном месте пыль попала...
ну вкратце делал так
1. снял стекло с автомобиля
2. помыл водичкой
3. положил на одеяло
4.отрезал пленочки по размеру
5. взял распылитель, ну такой, чтоб воду разбрызгивать, всякая химия еще с такими продается
6. набрызгал на стекло и отлепив немного подложки с пленки (не всю сразу), начал с одного края аккуратно клеить, брызгая водичку на стекло и на саму пленку, постепенно разглаживая и ввыгоняя воду. братишка был в помощниках
7. после того как выгнал остатки воды, оставил на солнишке на пару часов
8. и обратно в авто
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 06, 2009 9:27:05
Cvolo4yzhka
блин я точно так же делал. но вот только что то всеравно получались стрелки из-за неровности
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт фев 06, 2009 9:30:10
ну тогда я х.з., может у тебя стекло выпуклее? у меня на вил плоское
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 06, 2009 9:41:14
Cvolo4yzhka писал(а):ну тогда я х.з., может у тебя стекло выпуклее? у меня на вил плоское
ну незнаю. У меня на вид оно тоже плоское а как на стол положишь - нифига оно не плоское.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт фев 06, 2009 9:53:36
Mr_Ice писал(а):ну незнаю. У меня на вид оно тоже плоское а как на стол положишь - нифига оно не плоское.
ну тогда как в анекдоте :))
три комара залетают в баню.
1 - а сколько градусов?
2. - 150
3. а я читал, что комары дохнуть при 100.
И сдох.
1.а ты читал?
2. нет...
и полетели дальше....
вот и я не знал то оно не плоское.... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 06, 2009 9:55:45
Cvolo4yzhka
LOL повезло тебе.
Наталья
Непрочитанное сообщение Наталья » Ср мар 04, 2009 16:35:59
Мы с братом давно правдо, тонировали стекло пленкос с маслом (Джонсон Беби для малышей) На стекло наливаеш масло тонким лоем, пленку накладываеш и от серидины к краям потехоньку прижимаеш но не сильно, она по маслу хорошо скользит надо окуратно, потом когда легла пленка проверь все складки и уже сильнее прижимать надо выдавливать масло до конца.
Druqpt
Непрочитанное сообщение Druqpt » Ср мар 04, 2009 18:31:29
Кстати вы тонировали какой плёнкой, КИТАЙКОЙ ИЛИ АМЕРИКАНКОЙ???? :shifty:
Наталья
Непрочитанное сообщение Наталья » Ср мар 04, 2009 19:18:23
Здрасте. Это было 15 лет назад. Какая пленка была? Помню,что она темно зеленая. Но толстая сейчас помоему пленка тоньше.
Николай78
Непрочитанное сообщение Николай78 » Пт мар 13, 2009 21:24:55
vopikan писал(а):ну как то же тонируют,
что у тебя не получяется подробна разкажи.
помогу все расскажу.
Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд:
Druqpt писал(а):Кстати вы тонировали какой плёнкой, КИТАЙКОЙ ИЛИ АМЕРИКАНКОЙ?
китайка Г полное а американка смотря какую ты имееш в виду.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Cvolo4yzhka писал(а):1. снял стекло с автомобиля
2. помыл водичкой
8. и обратно в авто
гдето так но все непрвилно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 13, 2009 21:30:32
Николай78 писал(а):гдето так но все непрвилно.
ну так расскажи как тогда правильно?
Николай78
Непрочитанное сообщение Николай78 » Сб мар 14, 2009 9:34:29
Mr_Ice писал(а):ну так расскажи как тогда правильно?
инструменты фен любой.нож лезвие.распылитель.шампунь кря кря.войлочный ракель. и губка для посуды.
1.меняешь пластмассовые уплотнители на резиновые с бархоткой.
2. стекло не вынимается, потому-что в вертикальном положении ты смываешь всю грязь, песчинки и волосинки вниз, а вытаскиваешь уплотнитель из салона нижний, а боковые и верхний остаются.
3. моешь стекло с двух сторон, при помощи любой химии, жесткой стороной губки, берешь лезвия и острой стороной водишь по стеклу, снимая при этом остаток воды. Этим действием можно найти дефекты не стекле(окалины от сварки, песчинки и т. д.).
4. вымеряешь размер пленки с напуском 1 см. Отрезаешь от рулона. Разводишь в распылителе шампунь "кря-кря" (любая другая химия может с пленки съесть цвет).
брызгаешь на стекло с наружной стороны, прикладуешь пленку не снимая защитного слоя, разглажываешь войлочным ракелем ( смочив его перед этим).
прогреваешь феном и разглаживаешь выгнав всю воду. При нагреве появляются все ваши стрелы, с помощью фена и ракеля ровняете их.
Обрезаете по резинке снаруже, получаете готовый шаблон в зеркальном отражении.
5. Смываете пыль и грязь растворенным шампунем обильно. Снимаете защитный слой, накладываете на стекло с внутренней стороны. Если правильно обрезали, то по вертикали пленочка будет впритык к резинке с двух сторон. В резинку плунку не следует забивать( в дальнейшем при опускании и подним. стекла она заворачивается).
6. Разглаживаем, выганяем воду мокрым ракелем и прогреваем феном.
ЭТОТ СПОСОБ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО НА ДВЕРИ! НА ДРУГИЕ МЕСТА СПРАШИВАЙТЕ.
Добавлено спустя 11 часов 18 минут 45 секунд:
причина ваших не удач с задним стеклом принципе мне понятна
но для точности надо знать как вы все делали.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 14, 2009 20:06:15
Николай78 писал(а):причина ваших не удач с задним стеклом принципе мне понятна
снял стекло вымыл его потмо бырзгая на стекло начал начал приклыдывать пленку начиная с середины и разглаживать его выгоняя влагу и подсуживая феном.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс мар 15, 2009 6:42:36
Николай78
с боковыми проблем не возникло, даже так сказать наслаждение получил при оклейке LOL , а вот на сферическое заднее кажись без строительного (!!!) фена не обойтись, обычный не прокатит - температура маленькая, в идеале плёнка была бы эластичная аки латекс, но увы :sad:
Druqpt
Непрочитанное сообщение Druqpt » Вс мар 15, 2009 7:04:22
А почему Китайку никто не уважает???Дешево и сердито,незнаю у меня сосед по гаражу Китайкой затонировался, вообще замечательно без пызырей,!!!80 руб у нас китайка стоит
Вернуться в «Тюнинг»
