Не горит лампа давления масла
sting
- Модель авто: Классика
Не горит контрольная лампа давления масла
всем ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!!кто подскажет:не горит контрольная лампа давления масла.снял приборку,контролькой прощупал посадочные места лампочек и заметил что на лампе давл.масла на одном контакте(с массой от вала) контролька горит ярко,ана другом контакте(с той же массой) горит лампа давл.масла и горит контролька но уже очен тускло.что это и как устранить?спасибо!
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
BORODA
Re: приборка ВАЗ 2107
sting
Вот так-же ткни контролькой провод подходящий к датчику давления на двигателе. Если картина будет такая же
меняй датчик давления. Если нет- ищи обрыв этого провода или плохой контакт.sting писал(а):заметил что на лампе давл.масла на одном контакте(с массой от вала) контролька горит ярко,ана другом контакте(с той же массой) горит лампа давл.масла и горит контролька но уже очен тускло.
sting
Re: Не горит контрольная лампа давления масла
BORODA что ты имел виду?провод который идёт на датчик, попробывать на масу?
BORODA
sting
Да, минусовой. Т.е. датчик механически замыкает этот провод на минус, когда мотор заглушен и нет давления масла.
sting
значит если взять провод конр.лампы давл.масла как минус и иконролька загорится то датчик мёртвый?
BORODA
sting
Абсолютно верно, можешь этот провод позамыкать на массу, если лампа в щитке будет гореть при этом- виноват датчик.
BORODA
sting
Ничего нету, только провод и разъёмы.
Это же лампа- с одной стороны плюс, с другой- минус.
sting
мои действия сегодня:снял провод с датчика давл.масла(минус) и снял провод с бочка очистителя стекла(плюс) пермкнул их через контролку и вот что я увидел:при включённом зажигании контр.лампа давл.масла НЕ ГОРИТ.при выключенном зажигании ГОРИТ.что это значит???обрыв или дачик мёртвый???
BORODA
Зачем? при вкл. зажигании на лампе + и так появляется. Писал-sting писал(а):и снял провод с бочка очистителя стекла(плюс) пермкнул их через контролку
Просто сними провод и прижми к минусу (к двигателю, или клемме АКБ, куда хочешь.) Лампа контрольная горит при этом? Меняй датчик.BORODA писал(а): можешь этот провод позамыкать на массу, если лампа в щитке будет гореть при этом- виноват датчик.
BORODA
В командировке был,stingsting писал(а):замкнул на масу,лампа не горит!
Не разобрался?
- rus80bus
- Модель авто: ВАЗ 21074
Привет всем, сегодна поменял масло, фильтра, распредвал и рокера.Всё вроде в норме, завелась класно, проблем нет, только потом заглушил и увидел, что при включении зажигания Не горит лампа давления масла а только АКБ зарядки аккумулятора. Проверил на датчике мамку, почистил, не появилось, но ведь до этого всё работало, в чём может быть причина? Спасибо
- metallict422
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Не горит лампа давления масла
rus80bus
Кинь мамку на массу при включеном зажигании.
Если лампочка загорелась - меняй датчик, если нет - проверяй лампочку и целостность цепи.
- andy
- rus80bus
- rus80bus
Спасибо Вам большое, завтра попробую и отпишусь.JET писал(а):rus80bus
- rus80bus
Спасибо, просто воспитание токое )))JET писал(а):rus80bus
Можно на ты![]()
- andy
JET писал(а):Можно на ты![]()
Это хорошоrus80bus писал(а):Спасибо, просто воспитание токое )))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
