Не горит лампа давления масла
sting
Модель авто: Классика
Не горит контрольная лампа давления масла
Непрочитанное сообщение sting » Ср дек 15, 2010 15:34:20
всем ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!!кто подскажет:не горит контрольная лампа давления масла.снял приборку,контролькой прощупал посадочные места лампочек и заметил что на лампе давл.масла на одном контакте(с массой от вала) контролька горит ярко,ана другом контакте(с той же массой) горит лампа давл.масла и горит контролька но уже очен тускло.что это и как устранить?спасибо!
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: приборка ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср дек 15, 2010 15:47:32
Посмотреть контакты, скорее всего зачистить надо
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 15, 2010 15:51:20
sting
Вот так-же ткни контролькой провод подходящий к датчику давления на двигателе. Если картина будет такая же
sting писал(а):заметил что на лампе давл.масла на одном контакте(с массой от вала) контролька горит ярко,ана другом контакте(с той же массой) горит лампа давл.масла и горит контролька но уже очен тускло.
меняй датчик давления. Если нет- ищи обрыв этого провода или плохой контакт.
sting
Re: Не горит контрольная лампа давления масла
Непрочитанное сообщение sting » Ср дек 15, 2010 16:08:55
BORODA что ты имел виду?провод который идёт на датчик, попробывать на масу?
sting
Непрочитанное сообщение sting » Ср дек 15, 2010 16:11:05
првод на датчик минусовой ???
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 15, 2010 16:14:03
sting
Да, минусовой. Т.е. датчик механически замыкает этот провод на минус, когда мотор заглушен и нет давления масла.
sting
Непрочитанное сообщение sting » Ср дек 15, 2010 16:40:59
значит если взять провод конр.лампы давл.масла как минус и иконролька загорится то датчик мёртвый?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 15, 2010 16:45:32
sting
Абсолютно верно, можешь этот провод позамыкать на массу, если лампа в щитке будет гореть при этом- виноват датчик.
sting
Непрочитанное сообщение sting » Ср дек 15, 2010 16:51:36
что ещё есть между датчиком и контрольной лампой?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 15, 2010 16:57:54
sting
Ничего нету, только провод и разъёмы. :yes: Это же лампа- с одной стороны плюс, с другой- минус. :yes:
sting
Непрочитанное сообщение sting » Чт дек 16, 2010 12:18:59
мои действия сегодня:снял провод с датчика давл.масла(минус) и снял провод с бочка очистителя стекла(плюс) пермкнул их через контролку и вот что я увидел:при включённом зажигании контр.лампа давл.масла НЕ ГОРИТ.при выключенном зажигании ГОРИТ.что это значит???обрыв или дачик мёртвый???
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 16, 2010 12:33:36
sting писал(а):и снял провод с бочка очистителя стекла(плюс) пермкнул их через контролку
Зачем? при вкл. зажигании на лампе + и так появляется. Писал-
BORODA писал(а): можешь этот провод позамыкать на массу, если лампа в щитке будет гореть при этом- виноват датчик.
Просто сними провод и прижми к минусу (к двигателю, или клемме АКБ, куда хочешь.) Лампа контрольная горит при этом? Меняй датчик.
sting
Непрочитанное сообщение sting » Чт дек 16, 2010 13:14:15
замкнул на масу,лампа не горит!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 18, 2010 15:10:32
sting писал(а):замкнул на масу,лампа не горит!
В командировке был,sting
Не разобрался?
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вт фев 21, 2012 19:25:06
Привет всем, сегодна поменял масло, фильтра, распредвал и рокера.Всё вроде в норме, завелась класно, проблем нет, только потом заглушил и увидел, что при включении зажигания Не горит лампа давления масла а только АКБ зарядки аккумулятора. Проверил на датчике мамку, почистил, не появилось, но ведь до этого всё работало, в чём может быть причина? Спасибо
Re: Не горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт фев 21, 2012 19:27:19
rus80bus
а мож перегорела Изображение
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 21, 2012 19:29:19
rus80bus
Кинь мамку на массу при включеном зажигании.
Если лампочка загорелась - меняй датчик, если нет - проверяй лампочку и целостность цепи.
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Вт фев 21, 2012 19:30:36
metallict422 писал(а):rus80bus
А если трогал приборку, то и там мог контакт отойти...
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вт фев 21, 2012 19:31:56
Не трогал, вся процедура была под капотом.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вт фев 21, 2012 19:32:57
JET писал(а):rus80bus
Спасибо Вам большое, завтра попробую и отпишусь.
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 21, 2012 19:35:36
rus80bus
Можно на ты :yes: :beer2:
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вт фев 21, 2012 19:37:01
Спасибо, просто воспитание токое )))
Непрочитанное сообщение andy » Вт фев 21, 2012 19:41:02
JET писал(а):Можно на ты :yes: :beer2:
rus80bus писал(а):Спасибо, просто воспитание токое )))
Это хорошо :thum1:
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вт фев 21, 2012 19:42:47
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вт фев 21, 2012 19:47:35
А там вообще через предохранитель идёт? и какой он.
