При торможении руль уводит
Re: при торможение руль уводит в право
поглядел шток выперает из вакуумника всего на 1 мм гдето. по мурзилки так и есть. сегодня поезжу погляжу если опять клинить будет отключу вакуумный шланг. если прокатит то меняю вакуумник
да вакуумник впорядке. клин пропадает как тока пару раз интенсивно качнёшь на педаль тормоза...
отремонтировал ГТЦ прокачал тормоза. в вакуумнике шток который регулируется со стороны ГТЦ он почемуто провалился во внутрь и вакуумник воше перестал работать. я его выкрутил как надо сегодня прокатился с дубовыми тормазами. Завтра буду вакуумник оживлять если это возможно.
antibys, ИМХО, как-то хаотично ты ремонтируешь. Вакуумный усилитель и сам ГТЦ на увод не могут влиять, напрасно ты их трогал ...antibys писал(а):... отключу вакуумный шланг. если прокатит то меняю вакуумник
При торможении уводит
Привет. При торможении машину уводит влево, чем сильнее жму тем круче уводит руль. Зимой маловыраженно, так как сцепление с дорогой хуже. Тормоза прокачивались, колодки (передние) менялись, цилиндры не текут, в нескольких сервисах на подъемнике ничего криминального визуально не увидели. После очередной прокачки тормозов обратил внимание , что в первые минуты движения (5-10мин), уход машины в сторону полностью исчезло, было обрадывался...... а нет сцуко, после вновь постепенно проблема вернулась. Может кто подскажет какие варианты?
- dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Re: При торможении уводит
закисли тормозные цилиндры справа спереди
или тормозной диск стёрся (сильно пошкорябан)
Не, ну так что ты хотел? Это ж обычное для СТО дело. Можешь еще к ним поездить, результат вряд ли изменится. Как говорится, мы здесь за них не в ответе.Valerok писал(а):... в нескольких сервисах на подъемнике ничего криминального визуально не увидели. ...
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
у меня такое было и долго не мог найти причину . пока не поменял тормозные диски и цилиндры суппортов , после этого заехал на развал и все проблема исчезла . (вариантов не так уж и много подкисли цилиндры суппорта , кривой тормозной диск , не правильно отрегулирован развал- схождение)
mik58
проверить тормозной шланг бывает расслаивается внутри выражается
набухает при нажатии тормоза
или самый неприятный момент когда снаружи ничего не видно а расслоение идет изнутри
и в том и в другом случае замена шланга
А по поводу замеченного мною 10 минутного стабильной работы посде прокачки, такое ощущенгие что после прокачки тормоза временно стабилизируются, а после вновь где-то клинит.
И, кстати, главный торм. цилиндр может иметь к этому какое-либо отношение?
- Dahakka
- Модель авто: Lada 07
На колодках и дисках одинаковая выработка?(на глаз). Когда развал делал? Машина битая??(могло повести кузов)
Авто не битая, машину брал практически новую (2007г. пр. был 4 т.км., сейчаз 30000км) первый год катался без проблем, после постепенно (малозаметно) тормоза начали барахлить(вести при томожении), сейчаз практически всегда, иной раз даже очень круто, колодки менялись уж после появлении проблемы, результата не было, диски в сервисе проверяли, сход-развал делал полгода назад (так как машину слека вело при движении - вроде как помогло), тормоза прокачены вчера (помогло на 10 мин) Не менял - тормоз. цилиндры (так как не было видимых причин), заднии колодки.
Ps/ кстати вчера еще в сервисе чуть регулировали подшибники и тяги; показалось стало чуть хуже.
Вот она, вероятная причина: подсос воздуха в систему правым цилиндром. При прокачке можно определить наличие сего факта.Valerok писал(а): тормоза прокачены вчера (помогло на 10 мин)
Возможно, придется один заменить.Valerok писал(а): Не менял - тормоз. цилиндры ...
не исключена ошибка диагностики.Valerok писал(а): ... (так как не было видимых причин)
Только что с очередного сервиса..) - как всегда развели руками, порекомендовали методом тыка начать с шлангов.
гость писал(а):Вот она, вероятная причина: подсос воздуха в систему правым цилиндром.
Сусанин писал(а):мммм, а давление в шинах
Сусанин писал(а):еще можно подвесочку протянуть
Valerok писал(а): После очередной прокачки тормозов обратил внимание , что в первые минуты движения (5-10мин), уход машины в сторону полностью исчезло, было обрадывался...... а нет сцуко, после вновь постепенно проблема вернулась
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
и еще попробуй колодки нормальные поставить.У меня когда стояли sct-тоже иногда уводило при торможении.
когда поменял на лукас-я прсто офигел.....тормозит прям как иномарка и не уводит никуда.
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
А если влево уводит при резком торможении на скорости 80 км/ч? А с 40 км/ч если резко тормозить, то машина идет ровно?
