Почему может не крутиться рычаг регулировки сиденья?
Sergess01
- Модель авто: БЫЛА Lada 2107 2010 г.в.
В общем, спинка водительского сиденья регулируется только грубо, т.е. можно свободно поднять рычаг и изменить рукой угол наклона, всё работает. Но тонкая настройка не получается, т.к. рычаг не крутится. Пробовал крутить со всей дури
, вообще не хочет. Что может быть? Такое ощущение, что рычаг просто заел.
- Nonamer
Re: Почему может не крутиться рычаг регулировки сиденья?
Я бы посоветовал снять сиденье(я) и сначала все хорошо пролить Вдшкой, а потом смазать литолом.
ЗЫ: Я вообще то сам узнал что эти ручки еще и крутятся после 3-х лет эксплуатации авто. Благо я сразу все смазывал. Мне достаточно было разработать этот рычаг и он стал крутиться.
Sergess01
Вот я тоже так подумал... Машину взял с рук, но она вообще новая, на гарантии, можно, конечно выпендриться и съездить на гарантийку, но по-моему, лучше вначале самому глянутьNonamer писал(а):Я бы посоветовал снять сиденье(я) и сначала все хорошо пролить Вдшкой, а потом смазать литолом.
Sergess01
На Семёрычах - да, на Пятачках - не знаю, по-моему тоже должна... Хотя, может быть, это ещё от года выпуска зависит, возможно, что на старых не было, не знаю.GoBLIN писал(а):так она еще и крутиться?
Лично у меня её можно крутить, чтоб более тонко отрегулировать угол спинки сиденья.
- GoBLIN
ммм. как потеплет хотяб до -30 попробую покрутить
- Nonamer
GoBLIN, а ты после скольки лет эксплуатации 5-ки/7-ки об этом узнал?GoBLIN писал(а):так она еще и крутиться?
Sergess01
А энто и на 5 и на 7 есть? И так с самого начала производства было, или со временем появилось?Nonamer писал(а):GoBLIN, а ты после скольки лет эксплуатации 5-ки/7-ки об этом узнал?GoBLIN писал(а):так она еще и крутиться?(Я через три.
- GoBLIN
пользуюсь полтора года(первое авто) узнал толькочто. хотя конечно были сомнения по поводу того что ручка такой формы какбудто ее крутить надо, но впринципе устраивало и такNonamer писал(а):GoBLIN, а ты после скольки лет эксплуатации 5-ки/7-ки об этом узнал?GoBLIN писал(а):так она еще и крутиться?(Я через три.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Вот я тоже узнал об этом , хотя у меня была 2 ка сперва , потом 5ка с 7шным салоном. Ну ради эксперимента узнаю у батька своего после НГGoBLIN писал(а):так она еще и крутиться?
- Nonamer
У кореша была 5-ка, там тоже крутилось (не крутилось, но должно было).Sergess01 писал(а):А энто и на 5 и на 7 есть?
та же фигня. Зато теперь намного удобнее!.GoBLIN писал(а):но впринципе устраивало и так
- Nonamer
интрукция по эксплуатации ВАЗ 2105, 2107
- Image.jpg (56.71 КБ) 11046 просмотров
- олежек
только сильно с регулировкой не перестарайтесь, шток которым регулируется спинка имеет утоньшение, так вот когда шток выкручивается это утоньшение выкручивается, и при сильном оперании на спинку гнется, а так как шток сдлелан из какого то сплава, (видимо его пресуют, он имеет слегка рыхловатый состав на изломе), так вот вот это утоньшение имеет свойство ломаться при усиленном регулировании, так что лучше регулировать не более на мой взляд оборотов 3-4... коггда сломается этот шток поймете о чем, я когда на машине отца их сломалось уже два, я попросил мать выточить в мастерских такой же шток но из стали, так вот он прослужил гораздо дольше...
олежек писал(а):лучше регулировать не более на мой взляд оборотов 3-4... коггда сломается этот шток поймете о чем
- GoBLIN
как знаток подскажи, может еще в наших машинках чего то крутиться о чем многие не знают? или может кандей гденибудь припрятан или автопилот?
Sergess01
Завтра короче сиденье сниму да посмотрю чё там должно, чё не должно. Небось действительно надо по нему постучать, да смазать. А вообще фиг его знает, вдруг там правда не во всех эта регулировка есть...
Она есть уже 32 года!Sergess01 писал(а):А вообще фиг его знает, вдруг там правда не во всех эта регулировка есть...
До Хадыжей доедь, проясню обстакановку с новой машиной. Пиво Майкопское не забудь, обменяемся на местноеSergess01 писал(а):Съездил на майкопскую гарантийку
Иль читать мануал ленятся?GoBLIN писал(а): о чем многие не знают?
Longenen
- Модель авто: не указан
Вот вам заняться нечем больше, как эту ручку крутить....
Sergess01
А эт дело принципа. Всё, что есть - должно работать. Точка.Longenen писал(а):Вот вам заняться нечем больше, как эту ручку крутить....
Sergess01
есть подозрение что ВАЗ на этой функции сэкономил,ведь например счетчика суточного пробега на твоем авто уже нет
Sergess01
Всё равно завтра буду майки ставить на сиденья, заодно сам всё посмотрю.рустем писал(а):Sergess01
Sergess01
Короче, хз... Визуально что-то вообще не заметно, что оно должно крутиться... Пробовал сбрызгивать туда вэдэшку, крутить пассатижами, осторожно стучать, дёргать во все стороны... Вообще мёртвое, как будто эта фигня цельная вся. А на правом сиденье всё вертится очень легко и свободно... Поспрашиваю ещё у знакомых, может знает кто...
- GoBLIN
сегодня попробовал - и вправду крутиться! причем легко и непринужденно
- Zayec
Не поверите, но эта ручка крутится даже на "копейках". Я её ещё в 71 году крутил на батиной машине.GoBLIN писал(а):так она еще и крутится?
Вопрос между прочим актуальный. Кроме этой ручки на форуме могу отметить незнание пользователя авто о регулировке натяжения торсионов крышки багажника - было в какой-то теме. Подозреваю также, что люди, не имеющие мурзилку, вполне могут не знать, где и как посмотреть износ задних тормозных колодок. Так что в плане изучения матчасти в пору хоть специальную тему открыть.GoBLIN писал(а):как знаток подскажи, может еще в наших машинках чего то крутиться о чем многие не знают?
- Nonamer
А я знаю!Zayec писал(а):незнание пользователя авто о регулировке натяжения торсионов крышки багажника ...... где и как посмотреть износ задних тормозных колодок
А вообще про такие "секреты" действительно надо отдельную тему завести. Хотя я думаю что "секретов" не много найдется.
