Наказание за противотуманки?
aleshheglv691
Непрочитанное сообщение aleshheglv691 » Пт окт 09, 2009 17:23:26
Хочу установить противотуманки на свою ласточку ВАЗ 2107. Но мне сказали что за установку не предусмотренно конструкцией противотуманных фар,штрав 500рублей. И второе мнение,устанавливай согласно ГОСТА и ничего не будет. ПОДКАЖИТЕ кто прав????
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт окт 09, 2009 17:27:41
Главное чтоб соответствовало госту по установке и самих ПТФ,ставь и не парься.ах да,при тех.осмотре чтоб работали
aleshheglv691
Непрочитанное сообщение aleshheglv691 » Пт окт 09, 2009 17:34:25
Да понял,но подскажи номер ГОСТА?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 09, 2009 17:40:07
aleshheglv691 писал(а):ПОДКАЖИТЕ кто прав????
ПДД и ГОСТ вместе с ним. В первом случае в ПДД чётко сказанно, что могут быть установлены две ПТФ. Во втором - они не должны перекрывать основные фары, не быть выше них, стоять не шире них, от земли до ПТФ должно быть минимум 240 мм и они должны быть не ближе 400 мм друг другу. Сразу хочу подсказать, что нижние болты крепления бампера удовлетворяют всем этим условиям и ставить на них ПТФ, при соответствующем креплении, но это на любителя (по внешнему виду). Подробнее о том как и что подключить, куда поставить и так далее есть в двух соответствующих темах о ПТФ.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт окт 09, 2009 17:41:34
aleshheglv691
вот чего не знаю того не знаю.на словах:чтоб цвет был желтый или белый,я про ПТФ,над землей не выше 250мм и между собой не помню сколько.да и никто этого мерить не будет,если только дорогу не перейти кому-нибудь из ГБ2Д.может кто из форума точнее знает
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 09, 2009 20:57:29
aleshheglv691
ставь спокойно
aleshheglv691 писал(а):Но мне сказали что за установку не предусмотренно конструкцией противотуманных фар,штрав 500рублей.
Заставь дурака богу молится он и лоб расшибет.
Вообще нет такого определение как
aleshheglv691 писал(а):не предусмотренно конструкцией противотуманных фар
и тем более штрафа за них
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 02, 2009 12:15:18
aleshheglv691 писал(а):И второе мнение,устанавливай согласно ГОСТА и ничего не будет. ПОДКАЖИТЕ кто прав????
Об изменениях к ГОСТу р 51709-2001 "Автотранспортные средства: Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки"
Новый ГОСТ не допускает установки фар, не предусмотренных конструкцией транспортного средства. Исключение из этого правила составляют доп. сигнал торможения над основными, две противотуманные фары и не более чем два противотуманных фонаря.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср дек 02, 2009 13:19:59
Zayec
Интересно, что понимается под противотуманными фонарями? Задние ПТФ? Или нет четкого определения?
Если четкого определения нет, то я ставлю еще одну пару ПТФ и говорю на ТО - это - две противотуманные фары, а это - два противотуманных фонаря :D
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 02, 2009 13:45:25
SMSha писал(а):Интересно, что понимается под противотуманными фонарями? Задние ПТФ? Или нет четкого определения?
Противотуманный фонарь по определению - это не фара. Именно так они называются во всех мануалах, на схемах электрооборудования и т.д. наших автомобилей.
Вообще приведённая мной цитата - это комментарий к ГОСТу с какого-то сайта. Более точную информацию можно почерпнуть из самогО ГОСТа.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Я щас для интереса погуглил - "Противотуманные фонари - значение выражения".
Ничего желаемого не нашёл, но, о, Боже! Такого начитался...
"На буксирующем автомобиле должен быть включен ближний свет фонарей "
"Если на автомобиле имеются передние противотуманные фонари..."
" Включите передние противотуманные фонари, чтобы проверить исправность новой лампы."
Я в шоке. А ведь могли бы ещё и светильниками назвать. Велик могучим русский языка... LOL
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср дек 02, 2009 13:57:53
Господи - стопорнули на трассе - выключите птф - и пусть они тебе говорят , что нарушаешь, ты говоришь не хрена - у меня все выключено, и пусть доказывают обратное. Напарник свидетелем не может быть у гайцов. Едиственно , что ПТФ правильно ставить под бампером, а не на бапер сверху , ибо высота должна быть помоему не выше 50 см
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 02, 2009 22:41:35
ПТФ следует расположить не выше основных фар автомобиля или не выше фар ближнего света (для автомобилей с четырехфарной системой освещения). Минимальная высота расположения ПТФ тоже регламентирована Правилами — не менее 250 мм от дорожного покрытия. Кроме того, ПТФ должны быть расположены симметрично относительно продольной оси автомобиля и не далее 400 мм от его наружных габаритных точек по ширине.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Чт дек 03, 2009 9:37:40
TechnoMCJ писал(а):стопорнули на трассе - выключите птф
не тормознут и не попросят выключить, ибо пдд рф гласят:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
* на мотоциклах и мопедах;
* при движении в организованной транспортной колонне;
* на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
* при организованной перевозке групп детей;
* при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
* при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
* при движении вне населенных пунктов.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Наказание за противотуманки?
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вс дек 12, 2010 20:48:50
Мужики, подскажите, пожалуйста, вот, ПТФ должны быть установлены не ниже 250мм от поверхности земли. А если у меня они установлены на 4 мм ниже. что за это предусмотрено и как теоретически меня за это могут напрячь, по какой статье правонарушений? Возможно, этим никто не будет заморачиваться, но теоретически?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 12, 2010 21:00:31
balaganoff писал(а):19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
*в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 13, 2010 4:21:25
Adamas2200 писал(а): А если у меня они установлены на 4 мм ниже.
1. Забить. 2. Подкачать передние колёса LOL . 3.Сдуть задние 4. До кудава мерил? Говори Гайцам (если придёцца), что нужно до центра фары.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 8:21:13
Буйный писал(а):что нужно до центра фары.
Так вообще то в реале и НУЖНО ДО ЦЕНТРА ФАРЫ (а точнее до источника света - т.е. лампочки). Фары разные по форме и размеру бывают. Но замеры идут до источника света.
ЗЫ: А если зимой на ПТФ сосулька нависла 10 см. ? Все? На бабки попал? LOL
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн дек 13, 2010 17:13:32
Бред вообще какой-то, а что, если я буду ехать в туман с ПТФ и габаритами? Что, меня оштрафуют?
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн дек 13, 2010 17:22:08
Нет, меряется от внешней кромки фары
Требования к установке противотуманных фар
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15...-10о, горизонтальный - +45...-10о. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 13, 2010 18:03:46
Adamas2200 писал(а):не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя).
Во , блин..Если гаец образованный попадётся, трудно будет бодаться... ;)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 18:30:32
Adamas2200, согласен. Хотя это не правильно ИМХО.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн дек 13, 2010 18:47:46
Nonamer писал(а):Adamas2200, согласен. Хотя это не правильно ИМХО.
Я не понял что не правильно - то что устанавливать нужно не ниже 250 мм или что? :bounce:
Буйный писал(а):Во , блин..Если гаец образованный попадётся, трудно будет бодаться... ;)
Так ото ж, хотелось бы хотя бы для своего, так сказать, самообразования знать что и как там по этому поводу. Что никто не знает, что ли?
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Вт дек 14, 2010 9:27:50
aleshheglv691 Устанавливай, но при езде включай их только совместно с габаритными огнями.
Вернуться в «Автомир»
