Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
djdfyc
Модель авто: ваз 2107 2002г.в карб
Re: Помогите замерзаю
Непрочитанное сообщение djdfyc » Чт дек 09, 2010 17:02:14
а как отсоединить боковые воздуховоды подскажите
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 09, 2010 17:17:30
djdfyc писал(а):а как отсоединить боковые воздуховоды подскажите
от кожуха вента? подсказываю---
Шлицевой отверткой отжимаем по периметру воздуховодов по четыре держателя и отсоединяем воздуховоды от кожуха радиатора печки.
djdfyc
Непрочитанное сообщение djdfyc » Сб дек 11, 2010 13:59:24
я защёлки отжал, но отодвинуть воздуховод не могу, он же не гнётся
Непрочитанное сообщение олежек » Сб дек 11, 2010 14:07:41
djdfyc писал(а):он же не гнётся
при помощи какой то матери, снимется...
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 11, 2010 14:42:20
олежек писал(а):при помощи какой то матери, снимется...
:yes: :)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб дек 11, 2010 14:52:21
djdfyc писал(а):я защёлки отжал, но отодвинуть воздуховод не могу, он же не гнётся
Его и не надо гнуть. Достаточно отвернуть гайки крепления воздуховода к кузову. И после этого уже отодвигать.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 11, 2010 15:13:21
Zayec писал(а):Достаточно отвернуть гайки крепления воздуховода к кузову.
я и без этих откручиваний снимал.сравнительно легко снялись :rant: :)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб дек 11, 2010 15:57:33
мишаня писал(а):я и без этих откручиваний снимал.сравнительно легко снялись
Дык и я тоже легко снял - уже до меня были отломаны пластмассовые проушины крепления воздуховода к кузову. LOL
djdfyc
Непрочитанное сообщение djdfyc » Сб дек 11, 2010 16:09:26
понятно, если все отломать да с помощью такой то матери, тогда конечно
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб дек 11, 2010 16:14:30
djdfyc писал(а):если все отломать
Фигня, проушины можно восстановить, изготовив их из алюминия в виде уголка и саморезами прикрутить к воздуховоду. Я сделал именно так. :thum1:
djdfyc
Непрочитанное сообщение djdfyc » Сб дек 11, 2010 16:26:40
хочу снять печку, почистить, в инете прочел что нужно снимать всю панель,а хочется попроще и побыстрее
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб дек 11, 2010 16:34:00
djdfyc
Я не знаю. как без снятия торпеды снимать печку. Некоторые утверждают, что можно
Но думаю, что если вставка торпедо (которая у лобового стекла на 2107) прикручена саморезами к корпусу отопителя (до этого никто не разбирал), то всё равно придётся всё разбирать.
djdfyc
Непрочитанное сообщение djdfyc » Сб дек 11, 2010 16:42:46
да мне главное радиатор снять,почистить,да мусор с него убрать
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 11, 2010 16:56:32
djdfyc писал(а):хочу снять печку, почистить, в инете прочел что нужно снимать всю панель,а хочется попроще и побыстрее
Какие проблемы, отстёгивай корпус и снимай вниз свой радиатор. Всё из салона. Торпеда ваще ни причём.Как, впрочем, и задний мост.. :)
континент
Модель авто: Классика ВАЗ-2104
Re: Печка 21053 плохо дует(
Непрочитанное сообщение континент » Пн дек 13, 2010 17:17:30
печка не дует на боковое стекло с водительской стороны,во все др.стороны дует хорошо.Заслонку на левый патрубок убрал,подсоедено всё плотно и всё равно не дует.Подскажите что может быть?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн дек 13, 2010 20:16:21
ОТВЕТ: Наркоманская конструкция печки. Переделывай по методу Mr.Ice, в 30 градусный мороз будешь в одном свитере ездить.
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
печка
Непрочитанное сообщение virusprofi » Сб дек 25, 2010 20:23:52
ваз 21074
самый нижний из рычажков печки ( то есть тот,который регулирует направление воздуха либо на стекло либо на фишки по бокам торпеды) не работает . постоянно дует на стекло .
подскажите как сделать не пойму от куда тросик идёт
Re: печка
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 25, 2010 20:25:50
virusprofi
тросик слева проходит,снизу из-под панели видно
virusprofi
Re: печка
Непрочитанное сообщение virusprofi » Вс дек 26, 2010 10:32:01
гялну ) а чем он управляет , где сами заслонки?
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Re: печка
Непрочитанное сообщение nisib » Вс дек 26, 2010 12:23:34
virusprofi писал(а):гялну ) а чем он управляет , где сами заслонки?
Красная - заслонка
Зеленая - управление заслонкой
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Re: печка
Непрочитанное сообщение OBEH » Вс дек 26, 2010 20:34:16
Красная - заслонка
Вы что пугаете человека, это же улитка от восьмерки! Он у себя такую не найдет. :wacko:
Посмотри здесь:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... oning.html
Боковые заслонки - 11, заслонка на лобовое - в кожухе 16
nisib
Re: печка
Непрочитанное сообщение nisib » Вс дек 26, 2010 21:30:43
OBEH писал(а): Вы что пугаете человека, это же улитка от восьмерки! Он у себя такую не найдет. :wacko:
LOL
Улитку от 08 конечно не найдет :D
Это чтобы понятно было, ведь управление данной заслонкой на рисунке показано, ну если хотите то мона так: Изображение
:D :thum1:
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: печка
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт дек 28, 2010 17:29:28
народ!!!!!!подскажите пожалуйста!такого материала я не нашел,а создавать тему изза такой мелочи нет смысла.
разбирал я на днях печку для замены радиатора,ну и попутно решил смазать подшипники двигателя.смазал,собрал,установил.
ИИИИИ!!!!и только потом заглянул в мурзилку,там было сказано что крышку нужно было пометить относительно корпуса,и установить строго в таком положении.это связано с тем что если перепутаеш положение,движок будет крутить в другую сторону????и печка будет работать как ПЫЛЕСОС?????на втяг???? :bayan: :bugaga:
я ведь правильно все понимаю???
а то после сборки как то она не фунциклирует!!!точнее фунциклирует но поток теплого воздуха идет из дефлекторов которые стоят над рычагами управления отоплением.а из поддувала совсем както не тепло...такое впечатление что вентилятор в обратную сторону гонит.вот и хотелось бы посоветоваться.т.к.при сборке было еще множество косяков :whistlin: ,изза которых поток на лобовое сильно уменьшился,а это для меня самое главное!
заранее благодарен за ваши ответы! :beer2:
и убедительная просьба сильно не угарать,хотя ситуация забавная)))))) :mbounce:
OBEH
Re: печка
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт дек 28, 2010 18:42:44
zver117 писал(а):заглянул в мурзилку,там было сказано что крышку нужно было пометить относительно корпуса,и установить строго в таком положении.это связано с тем что если перепутаеш положение,движок будет крутить в другую сторону????и печка будет работать как ПЫЛЕСОС?????на втяг????
Не знаю, я разбирал-собирал. Все было норм. А не так поставить - это как? Если повернул в горизонтальной плоскости, то будет работать в нужную сторону. Конечно, если ты перевернул в вертикальной (в смысле верх печки поставил вниз, а низ вверх), то тогда будет дуть не туда. Но я думаю, врятли так вообще перевернешь (хотя я не пробовал).
В твоей ситуации, возможно подключил моторчик наоборот (провода перепутал) , вот в этом случае, думаю, может дуть не туда. :yes:
zver117 писал(а): и убедительная просьба сильно не угарать,хотя ситуация забавная)))))) :mbounce:
да ты по-моему, сам хорошо угараешь :beer2:
Re: печка
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 28, 2010 18:52:45
OBEH писал(а):Если повернул в горизонтальной плоскости, то будет работать в нужную сторону
:no:
Если нижнюю крышку со щётками повернуть по оси на 180 градусов - пропеллер будет дуть из салона в радиатор, проверено лично перед зимой, когда по запарке себе такое учудил. LOL
OBEH писал(а):возможно подключил моторчик наоборот
В этом случае будет только одна скорость и обратное вращение.
