звуковая карта
- Bemrik
звуковая карта
подскажите.
вообщем чтот нистого не с сего звукт отказал, ребут и переустановка дров не помагает, звуковуха встроеная. куда глянуть?
Re: звуковая карта
в диспетчер устройств. если напротив звуковухи знак восклицания, тогда скорее всего, либо сдохла, либо надо сорвать дрова, и поставить заново.
Если вообще ниче нет, глянь в биосе, а не выключена ли она?
- Bemrik
Re: звуковая карта
щас пустил пока через звуковушку от ушей Plantronics Audio 625 USB, есть вариант взять чтонить из звуковух 5.1 в районе 40-50 баксов или лучше так оставить?
- Bemrik
Re: звуковая карта
_Колян_
в диспечере все ок, дрова переставлял. а в биосе где искать?
звук сам собой пропал, вечером фильмец посмотрел, ком выключил, на следущий день звука нет..
через внешню звуковуху всё норм
Re: звуковая карта
в диспетчере устройств есть звуковуха, или нету?
если есть, то проверь, не выключен ли звук.
проверь усилок, или что там у тебя.
В биосе там вкладка... эм... интегрейтед перифериалс. или как-то так.
- Bemrik
Re: звуковая карта
есть_Колян_ писал(а):в диспетчере устройств есть звуковуха, или нету?
через внешнюю звуковухо работает_Колян_ писал(а):если есть, то проверь, не выключен ли звук.проверь усилок, или что там у тебя.
тут не смотрел, как буду перезагружать обязательно гляну._Колян_ писал(а):В биосе там вкладка... эм... интегрейтед перифериалс. или как-то так.
Re: звуковая карта
В винде там есть выбор, через какую звуковуху пускать поток. уже не помню, где. Где-то в звуках и аудиоустройствах.
- Bemrik
Re: звуковая карта
вот сказал бы где)_Колян_ писал(а):В винде там есть выбор, через какую звуковуху пускать поток. уже не помню, где. Где-то в звуках и аудиоустройствах.
Re: звуковая карта
звуки и аудиоустройства. или в диспетчере задач отключаешь вторую звуковуху. и в звуках и аудиоустройствах ставишь встроенную по умолчанию.
ХР под рукой нету, точно сказать не могу.
- Bemrik
Re: звуковая карта
так до этого и стояда встроенная, она отказалась работать,я помучал её переустановкой дров, она не захотела, после только поставил через внешнюю_Колян_ писал(а):звуки и аудиоустройства. или в диспетчере задач отключаешь вторую звуковуху. и в звуках и аудиоустройствах ставишь встроенную по умолчанию. ХР под рукой нету, точно сказать не могу.
Re: звуковая карта
кстати, может решиться только переустановкой винды. у меня было такое.
ну или хуже всего, установкой новой аудиокарты.
- Bemrik
Re: звуковая карта
не винду токо месяц назад переставлял_Колян_ писал(а):кстати, может решиться только переустановкой винды. у меня было такое.
_Колян_ писал(а):ну или хуже всего, установкой новой аудиокарты.
вот был вопросBemrik писал(а):пока через звуковушку от ушей Plantronics Audio 625 USB, есть вариант взять чтонить из звуковух 5.1 в районе 40-50 баксов или лучше так оставить?
Re: звуковая карта
Я бы взял что-то из creative. Это лично мое мнение. за 50 убитых енотов можно норм подобрать.
http://www.grand.ua/Komplektuyushhie-dl ... -71963.htm
http://www.grand.ua/Komplektuyushhie-dl ... -71981.htm
В принципе, первая карта довольно таки нормальная, я юзал.
- Bemrik
Re: звуковая карта
_Колян_
а большая разница между первой что скинул и внешней от наушников? кроме как 5.1? именно по звучанию?
Re: звуковая карта
Внешние не тестил. Внешняя не удобно ведь. юсб занимает. Ну качество должно быть хуже у юсб-шной вроде как.
- Bemrik
Re: звуковая карта
или всетоки пока на внешней посидеть и прикупить чтонить стоющее? чтоб воплотить свою мечту по хорошей системке дома?
в чем разница в звукавущках кроме разрядности цапов?
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: звуковая карта
Подниму тему. Переустановил винду (слетела), поставил с того же диска. что и предыдущую, при установке драйверов возникла проблема: не смог найти диски (видимо, похерил при переезде), дрова на видеокарту нашел, а звуковая интегрирована в мать.
--модель платы(мать): ECS A780GM-A
-- Звуковой чип: IXP SB600 High Defenition Audio Controller.
-- Имя AC97/HDA кодека: Sigmatel 92HD 206X.
Скачал драйвера мат.платы с сайта тех.поддержки производителя и все равно в диспетчере устройств стоит воскл.знак и пишет код ошибки1. неправильно настроено устройство.
Кстати, драйвера не пожелали установиться через диспетчер устройств (упорно ищет файл stacapi.dll), установил через EXEфайл, результата нет. Уже три дня маюсь. Помогите пожалуйста
- Модель авто: Классика 21053 с только что перебранным мотором
Re: звуковая карта
- Имя AC97/
это встроенная звуковуха на реалтековском чипе.
вот ссылочка (я ее даже проверил)
http://www.softportal.com/getsoft-4555- ... ver-2.html
удачного пользования.
