nisib писал(а):Залил тосол
Доработка печки №2
Slavik
- Модель авто: Классика
Re: Доработка печки №2
будет, но не такой как в совокупе, тем более что помпа ставится проще, чем термос, если захочеш то после без слива тосола можно будет доустановить...Slavik писал(а):А если поставить термостат, но без электро помпы толк будет!
nisib
- Модель авто: Ваз 2107
Как это без слива, а с радиатора сливать разве не надо?олежек писал(а):без слива тосола можно будет доустановить...
serg4
сколько не наблюдал,результат только от совместного использования,и то, не ждите ташкента в -25Slavik писал(а):А если поставить термостат, но без электро помпы толк будет!
я говорил о помпе, её можно будет потом доустановить, сольется и патрубков идущих на печку, ну грамм 200 от силы, потом доливается и все гут...nisib писал(а):Как это без слива, а с радиатора сливать разве не надо?
ну как сказать, я ездил доглое время только с помпой, в машине было реально теплее, но после установки термоса быстрее становилось теплее, это факт...serg4 писал(а):результат только от совместного использования
- Модель авто: 21093 01г
гыы, сегодня в тянучке нагрелся до включения ветилятора, за бортом -6, включил печь на вторую скорость(родная кнопа) и был удивлен, пошел теплый воздух, реально теплый, обычно такой на 1й скорости, если догреться до рабочей температуры
значит пробка пробилась
к сожалению провести замеры, как в той статье с выкладками не могу, на машине ездит батя, если ты считаеш что все это слюни, и ни чего не помогает, ну пусть будет, так тут каждый решает сам для себя, надо оно ему или нет...serg4 писал(а):реально теплее при скольких градусов мороза?
serg4
вообще это надо по любому,прогревается машина быстрее намного,просто в большие морозы за -25 ташкента не будет и это надо понимать(если конечно принудительно не закрыть большой круг),чтобы потом не разочароваться в переделке.олежек писал(а):к сожалению провести замеры, как в той статье с выкладками не могу, на машине ездит батя, если ты считаеш что все это слюни, и ни чего не помогает, ну пусть будет, так тут каждый решает сам для себя, надо оно ему или нет...serg4 писал(а):реально теплее при скольких градусов мороза?
не поможет, даже больше скажу стекла усиленно потеть начинают...Жека писал(а):нужна рециркуляция воздуха.
я думаю время и друдозатраты по сравнению с полученным эффектом куда меньше ожидаемого будут, я пользуюсь рецирлкуляцией только тогда, когда в переди едет какой нибуть вонючка, что бы не нюхать выхлоп какого нибуть камаза, или икаруса...Жека писал(а): о рециркуляции даже думать не стоит?
не согласен ни разу, елсли есть вентиляция салона, а она есть полюбому(дует ото всюду), то перекрыв воздух с улицы мы более теплый в салоне будем прогонять несколько раз и потеть ничего не будет, если не течет тосол
еще раз как человек имеющий рециркуляцию, при закрытой воздушной заслонке воздух берется из салона, в салон мы интесивно выдыхаем, этот воздух насыщен влагой, эта влага интенсивно скапливается в салоне ни куда при этом не девается и печка его не сушит!! даже при большой выходной температуре печки, подсушиваются несколько участков стекол куда достает поток из печки все!! все остальное интенсивно запотевает...Сусанин писал(а):не согласен ни разу, елсли есть вентиляция салона, а она есть полюбому(дует ото всюду), то перекрыв воздух с улицы мы более теплый в салоне будем прогонять несколько раз и потеть ничего не будет, если не течет тосол
nisib
к359но
Сегодня наконец-то забрал помпу
Заказывал в existe, ждать пришлось 2 недели. Вот фотки:
Чуток морозы спадут и буду ставить. Схему нарисуешь на подключение, а то в электрике
nisib
Цена 1810 рублей. У этой помпы нет сальника, привод крыльчатки сделан через магнитную муфту. Она очень маленькая и легкая (в отличии от газелевской). Такая помпа никогда не потечётолежек писал(а):nisib
озвучь цену...
Есть 2 вида: Bosch 0392-020-024 и Bosch 0392-020-034. Отличия у них небольшие. У 024 производительность 500 л/ч, у 034 750 л/ч. Соответственно различается и потребление 0,9А и 1,6А
макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
Vadim 77
Ну вот и я тоже решился на помпу.... причина - быстрей прогреть салон чтоб ребенка в сад везти... сегодня покупаю.
Vadim 77
Купил Бошевскую.. только вот теперь к ней разъем нужно подобрать и хомут крепления....
с хомутом проще а вот разъем от чего подходит..?
А разница между калужской помпой и бошевской где то 300-400 р. получается.
Сам уже и ответ нашел:
Себе взял Bosch 0392-020-024, но можно взять и Bosch 0392-020-034 (такую поставил отцу). Отличия у них небольшие. У 024 производительность 500 л/ч, у 034 750 л/ч. Соответственно различается и потребление 0,9А и 1,6А. Также различается разъем, к 034, один-в-один, подходит разъем датчика детонации от ВАЗ 2110. У 024 почти такой же разъем, только отличается наличием двух бороздок по сравнению с 034 и чуть большей шириной самого разъема. Выход - сточить эти бороздки и доработать покупной разъем (см. фото). Размеры самих помп одинаковые, штуцера тоже.
Цена на сегодняшний день в Экзисте: 024 - 1650 руб., 034 - 1910 руб. (цены тюменские).
Взято отсюда: http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=13782.45
