Горит лампа давления масла на холостых
- nikolas_boy
Re: Лампочка "Давление масла" и температура двигателя
я лил в свою бывшую масло на разлив по 0,9$ за литр (ну знаете на заправках продают масло неизвесно какое и неизвестно для чего ) и ниче ездила, и датчик масла рабтал как положено, так что не меняй масло и фильтры. не в этом дело!!!
Хочу поделиться радостью вместо лукойла залила ессо и фильтр на рекомендуемый сменила. лампочка потухла
спсибо за советы классный форум всегда теперь буду тута обитать
- Модель авто: ВАЗ-21043
Мигание лампочки недостаточного давления масла
Привет, Всем!
подскажите пожалуста, сейчас -10,иногда -5, но при разогретом двигателе лампочка недостатка давления масла мигает быстро, газ добавишь и пропадает через некоторое мнение опять. вопрос знатоки в чем дело?
- Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: Мигание лампочки недостаточного давления масла
Первое что приходит в голову: уменьшились холостые.
Если нет, то может маслонасос моросить, а может и зазор коленвала с вкдалышами износиться. Много вариантов. А информации мало...
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
YRka
масло давно менял? фильтр? У меня такая фигня бывает, когда масло укатаю полностью - замена масла и фильтра - и проблема решается...
масло по уровню, менял максимум 5 тыс. холостые немного уменьшились, но я их подбавлял, до 900
1 какое масло
2 померить реальное давление масла в магистрали
Масло Shell Helix Plus SAE 10W-40
как померить без приборов?
YRka
заезжаешь в сервис говоришь-надо замерить давление масла в двигателе
есть два варианта
1 механическим манометром с грузовиков (сложнее найти)
2 купить тройник и датчик-бочонок от 2106 и тестером (если нет желания купить прибор от 2106) замерить сопротивление на разных оборотах по таблице определяем давление. (думаю по цене вопроса меньше 200 р)
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
У меня было такое, когда поддон помял, он прижался к маслозаборнику и на холостых лампа давления промигивала
- Модель авто: ракета 21053 2002 года,на карбе таблички нет,5 хозяин
масло не сапунит? попробуй так- делаем вдвоем, на хорошо прогретой машине, либо после поездки.Ты держишь чистое ,белое полотенце очень близко к выхлопной трубе, напарник( ца) резко до упора давит на газ и так же резко отпускает. Смотришь на полотенце если на нем сухая сажа то норм, если масло то колпачки скорее всего пришла пора менять, чувак рассказывал что на буржуйской полу синьке лампа у него всегда горела(пробовал и шел как у тебя и манал и эссо), залил лукойла и все ок
- D.I.M.A.R.
таличка есть? или пруф линк? выложи а?mik58 писал(а):2 купить тройник и датчик-бочонок от 2106 и тестером замерить сопротивление на разных оборотах по таблице определяем давление. (думаю по цене вопроса меньше 200 р)
ну подойдет и одноразовое бумажноекащей писал(а):Ты держишь чистое ,белое полотенце
и колпачки к давлению масла отношение не имеют больше на расход сказывается
Вот таблица сколько показывает в зависимости от оборотов (на холодном (окото +20C) двигателе:D.I.M.A.R. писал(а):таличка есть? или пруф линк? выложи а?
rpm ом
0 310
1500 110
4000 80
где то так, могут быть расхождения на конкретном образце
желающие могут сами отарировать
кусок шланга, насос с манометром, тестер
и тут
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... nt-54.html
пардон, в сервисе мне так сказали, по этому добавлю ИМХО
- D.I.M.A.R.
это правильно, но про жор масла ТС ничего не писал, только про недостаток давлениякащей писал(а): то колпачки скорее всего пришла пора менять
ещё раз маслосъемные колпачки отношения к давлению масла не имеют,
а влияют на расход масла и цвет выхлопа
сразу на расход и на цвет выхлопа также влияет сотояние поршневой группы
- VVVolodia
- Модель авто: Жигулярис ВАЗ2107, 1992 г.в.
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Была проблема. Мигала лампочка масла на холостом ходе при обортах 800-900. Причет такая фигня наблюдалась в основном на прогретом двигателе. Нажмешь на газ - перестает мигать. Снял датчик давления масла. В нем с внутренней стороны отверстие. Прочистил его проволокой, поставил обратно и всё, теперь проблемы нет.
- Werzila
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
ТОЖЕ БЫЛА ПРОБЛЕМА, промыл двиг ,залил новое полусинтетику 10W40 ,новый фильтр.В итоге через 2-3недели лампочка заморгала ...СМЕНИЛ ФИЛЬТР теперь все в порядке.
подскажите пожалуста что может быть вчера ехал 100 км\ч загорелась лампа давлеия ну ладно сорвало грибок поменяли поставили нивский завёл всё прекрасно ешё немного проехали заметил что начала мигать лампа на холостых ешё чуть поже масло начало гореть на 500 об что могло произойти до этого лампочка не горела даже при минимальных оборотах
Не обошлось без последствий, а ты как думал?serg1990 писал(а):подскажите пожалуста что может быть вчера ехал 100 км\ч загорелась лампа давлеия ну ладно сорвало грибок поменяли поставили нивский завёл всё прекрасно ешё немного проехали заметил что начала мигать лампа на холостых ешё чуть поже масло начало гореть на 500 об что могло произойти до этого лампочка не горела даже при минимальных оборотах
давление востоновилось шас не горит и не загоратся и всё таки от какой запчасти могло пропасть давление как выяснилось на время насос или ешё чё
- Модель авто: Классика ваз-21043
горит лампочка на холостых.поставил монометр механический,КАМАЗовский.на холодном давление 3 на холостых,по мере нагревания падает до "0".масло после недельной езды как вода жидкое,воняет бензином.бензонасос поменял,залил минералку,давление подержало 1 день!!!может кроме бензонасоса еще от куда нибудь лить???
