Управление печкой салона
- senatora
Столкнулся со следующей "засадой".
На управлении печкой салона рычажки притока забортного воздуха и обдува "лобовое-форточки" двигаются плавно, без заеданий.
А вот рычажок управления краном отопителя:
- двигатель холодный (печка холодная) - двигается плавно,
- двигатель горячий (соответственно и печка прогрелась) - на открытие крана боле-менее плавно работает, а на закрытие заедает.
То ли кран печки от нагрева расширяется и заедает, то ли еще что.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Управление печкой салона
cталкивалсяsenatora писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой?
- Димыч
Ещё один совет: даже летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда переключать надо. Кран не закиснет, и работать плавно будет. Правда, есть ещё мнение- противоположное, но я его не разделяю.
vit84
+2лимаДимыч писал(а):летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда
- zalex
А кран какой стоит?
1 шаровый
2 керамический
3 стоковый
Просто у меня както шаровый стал очень туго работать. Вскрытие показало, что сам шар (из какого-то сплава) покрылся трещинами, местами стал рассыпаться. Поставил новый кран с пластиковым шариком.
1 шаровый
2 керамический
3 стоковый
Димыч писал(а): даже летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда переключать надо.
- senatora
Машина новая, куплена в октябре (программа утилизации).zalex писал(а):А кран какой стоит?
1 шаровый
2 керамический
3 стоковый
Все стоит родное.
- zalex
- senatora
Не заморачивался бы, номишаня писал(а):cталкивалсяsenatora писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой?совет----не заморачивайся!лишь бы не подтекал
Потому и летом, и зимой краник периодически его "туда-сюда" кручу. А он на холодную хорошо, а на горячую упирается гад.Димыч писал(а):Ещё один совет: даже летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда переключать надо. Кран не закиснет, и работать плавно будет. Правда, есть ещё мнение- противоположное, но я его не разделяю.
На ВАЗ 2103 1973 г.в. такой проблемы не было.
А вот на новой семёре...
- zalex
senatora
Поставь шаровый и не заморачивайся
Родные краники крайне ненадежны. Потечет в самый неподходящий момент.
я до дергал его, потек, шаровый рулитДимыч писал(а):Ещё один совет: даже летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда переключать надо. Кран не закиснет, и работать плавно будет. Правда, есть ещё мнение- противоположное, но я его не разделяю.
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
в1
Ага есть противоположное мнение. Вобще открыть это кран и больше не трогать! А ещё лучше вобще снять его и пустить на прямую!Димыч писал(а):Ещё один совет: вдаже летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда переключать надо. Кран не закиснет, и работать плавно будет. Правда, есть ещё мнение- противоположное, но я его не разделяю.
по поводу крана-ставил разные:самоварный(закис),шаровый(потек через год,поменял-опять через год потек)надоели мне эти упражнения по замене кранов.Поставил от 2108 керамический разборный(повозился чуток),думаю надолго хватит
- alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Я тож всякие разные ставил - и шаровые и керомические. Итог один - через сезон или два начинает подтекать или закисать. А за этим следует 4 часа гемороя по замене крана. Я теперь сделал проще: в салоне кран убрал совсем, а в капоте разрезал шланг, идущий на отопилеть, и в него поставил водопроводный шаровый кран импортного производства. По сроку службы думаю он прослужит также, но заменить его там будет намного проще
- Nonamer
А я 2,5 года назад поставил Симский (кажись так, Авиационный завод какой то) проблем ваще нету. Летом его не гонял туду сюда. По осени просто спокойно пипку повернул штатную - кран плавненько открылся: ничего не течет, не закисает. Все великолепно!
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
даю +100 полтора года с такой же доработкой. никаких проблем. и не надо ничего двигатьalexander писал(а):Я тож всякие разные ставил - и шаровые и керомические. Итог один - через сезон или два начинает подтекать или закисать. А за этим следует 4 часа гемороя по замене крана. Я теперь сделал проще: в салоне кран убрал совсем, а в капоте разрезал шланг, идущий на отопилеть, и в него поставил водопроводный шаровый кран импортного производства. По сроку службы думаю он прослужит также, но заменить его там будет намного проще
но...функциональность то страдаетWILD писал(а): и не надо ничего двигать
WILD
зато в салоне нет тосола и легкая замена. какая функциональность в сибире? два положения открыто и закрыто
- alexander
если еще пораскинуть немного мозгами, то можно от этого крана под капотом тросик протянуть в салон, чтобы лишний раз из машины не выбегать
чем- то мне это напоминает,если рукоятку сливного бачка к ...постели привязать.alexander писал(а):то можно от этого крана под капотом тросик протянуть в салон,
- alexander
ну можно и так сказать. Меня к примеру и под капотом устраивает перекрывать:)мишаня писал(а):чем- то мне это напоминает,если рукоятку сливного бачка к ...постели привязать.alexander писал(а):то можно от этого крана под капотом тросик протянуть в салон,правда не функционально получится
- senatora
Если бы все заполняли в профле "Откуда", тогда бы и вопросов было меньше.мишаня писал(а):а ведь верно!WILD писал(а):какая функциональность в сибире?
