Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
adioss
- Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Re: в мороз горит лампа "неполадки двигателя"
Спасибо за советы, с клаксоном завтра так и поступлю - почищу клеммы. Сегодня вечером специально часа 3 катался с девушкой по городу....дабы все прогреть как следует, а то поездки с работы и на работу недостаточно. Примерно после часа езды заехали в магазин, заглушил, потом завел и лампа больше не беспокоила, все оставшиеся пару часов ездил и ни разу не загорелась, но завтра все равно хочу на диагностику поехать (клаксон еще по пути с работы отогрелся). Совет по поводу бортового компьютера я тоже принял к сведению - уже сам сегодня подумал на работе об этом, стоит то недорого, зато вещь полезная и место как раз пустующее для него имеется
Мыть то да...следует аккуратнее, просто я начал ее мыть (решил сам помыть)- был на улице плюс - вообщем помыл я ее, полчаса проходит - вышел на улицу посмотреть, а там минус 3 уже...вообщем я еще потом долго с замками возился, в итоге купил размораживатель замков за 80 рублей и шприц, и сделал в замки "уколы" - открывается отлично! А так вот...было бы дело летом, думаю не было бы проблем, а тут так вот сложилось
Ирландия
- Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Re: Check engine
вот и моя очередь пришла!
еду из деревни, проехал 40 км, смотрю лампа горит - CHECK ENGINE! (а до этого не замечал, точно не знаю, горела или нет!) сразу в голову пришла только одна мысль: "ну "ну блин пи@@ец"
остановился, выключил зажигание, открыл капот, все гуд, подтеков нет, аккум, жидкости и предохранители - все гуд!, Сел...завожу, не горит, сразу полегчало, а как только разогнался до 30-40 загорелась опять
братцы, подскажите, возможную причину горения лампы и что делать надо!
Igor001/7
Re: Check engine
Ирландия
Я не сможу,экстрасенсорных способностей нет пока.
А так могу подкинуть пару вариантов:от плохого контакта в каком то датчике до выгорания ЭБУ,думай.
Igor001/7
Re: Check engine
Ирландия
Это и так почти не реально рассказать не видя машину что у тебя случилось,так ты и ещё ни какой предистории и симптомов не предоставил. Как она себя ведёт-нормально едет,не дёргается,обороты держит,на газ реагирует???
Попробуй скинуть клемму "-" и через пару минут одеть обратно,пока всё что могу посоветовать.
Ирландия
Re: Check engine
вот это и хотел узнать, я видел, что писали это!Igor001/7 писал(а):Ирландия
скину - останется, поеду на диагностику!
Igor001/7
Re: Check engine
Только так к сожалению можно поступить в данной ситуации.Ирландия писал(а):скину - останется, поеду на диагностику!
Re: Check engine
Ну откуда вы таких страхов начитались, Игорь?Igor001/7 писал(а):до выгорания ЭБУ
Igor001/7
Re: Check engine
Да эт я так-пострашать чуток,преувеличилБуйный писал(а):Ну откуда вы таких страхов начитались, Игорь?
Просто понятно ведь,что это гадание на кофейной гуще
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Совет. Лучше для начала сам отдиагностируй компьютером. Самый простой мне обошелся в 700р., ставиться рядом с часами, где лампочки. Потому как ошибка может быть понятной и устранимой самому. К примеру в свое время у меня была такая же борода, иногда загоралась лампа. Поставил БК, выдал неверный сигнал датчика скорости. Да и БК показывал неправильную скорость. Пошел, купил новый датчик и заменил. По времени заняло минут 15.
ну шо тама обнаружилось?adioss писал(а): но завтра все равно хочу на диагностику поехать
adioss
Да я не ездил еще, с зарплатой в выходные прокатили, так что пока денег нету
. Да и думаю уже ехать или не ехать. Дело в том, что уже как два дня у нас плюсовая температура и все выходные и клаксон работает и лампочка не загорается. Сколько езжу - все отлично. В выходные еще много ездил, думаю что прогрелось там все нормально, больше так активно мыть авто не буду
Хотя все равно частично склоняюсь к необходимости диагностики, в целях профилактики так сказать.
точняк залил что-то при мойкеadioss писал(а):что уже как два дня у нас плюсовая температура и все выходные и клаксон работает и лампочка не загорается
adioss
ну я тоже уже уверен в этом, что при мойке залил что то и это что то примерзало,а потом оттаивало...ну что ж тут скажешь, умнее в следующий раз буду. Ну вообщем будет время и деньги заеду продиагностируюсь.
adioss
Я конечно сразу извиняюсь, что вопрос не по теме - но у вас же тоже новая классика. Вопрос вот в чем - труба катализатора тоже очень низко расположена?
была...низко расположена.сейчас полноценно 160 мм от дороги.наехал задним ходом на кусок плиты ж\б...и вся эта "петрушка" поднялась.даже пришлось ломиком кат от защиты отгинать.поищи,здесь есть такая тема,как поднять трубу с катом...adioss писал(а):труба катализатора тоже очень низко расположена?
adioss
спасибо, сейчас поищу, а то недавно заметил как она свисает, некрасиво как то, да и опасаюсь зацепить ее.
Ирландия
Re: Check engine
Интересная штука, пришел, думаю заведу и посмотрю, если горит, то клемму скину, завожу.....а все нормально, проехал километров 100 и ничего, не горит
slava_2585
Вообще среднего размера бордюр она пропускает, но по деревенской дороге все муравейники собрал ей.
Нафаня
- Модель авто: Классика
Re: Check engine
Подскажите пожалуйста, у меня на 2107 (инжектор 2008 г пробег 48 000 км) загорелась лампочка проверьте двигатель. Никаких сбоев в работе двигателя не наблюдается, единственное что, после того как глушу двигатель пару секунд работаем, потом глохнет. Что это означает? Какие могут быть последствия?
Ирландия
Re: Check engine
ключевая фраза "к путёвому диагносту"Буйный писал(а):Ну откуда вы таких страхов начитались, Игорь?Igor001/7 писал(а):до выгорания ЭБУИрландия Ваш путь лежит к путёвому диагносту...
встретился на моем пути бездельник, который видимо не разбирается и подход не профессиональный
Ирландия
Re: Check engine
сегодня это подтвердилось
из двух его вариантов проблем, он два раза не угадал, так как действует не из логики, а наугад
откуда такие люди берутся????
Vadim76
- Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Re: Check engine
Уважаемые форумчане, не подскажите, а у каждой инжекторной семёрке стоит сигнализатор Check engine?, у меня семёрка Евро3 2008г., на панельке символ в виде двигателя наклеен, но лампочки при пуске не загорается, на приборке где часы вместо лампочки заглушка, проблему с Check engine хочу понять в связи с установкой БК Штат 07 X4 magnum, у него предполагается подключение к лампочки Check engine, которую у себя не нашел,и соответственно он не даёт мне коды ошибок? А они мне так нужны!!!:hmmm:
Re: Check engine
Да, у каждой. На 07 он, кажись, над регулятором яркости подсветки, в бороде. В любом случае он (СЕ) должен загораться при включении зажигания и гаснуть после пуска двига. Если этого не происходит(загорания), то тут два варианта - ламппа перегорела или её спецом отключили из-за постоянно появляющейся ошибки в ЭБУ.Vadim76 писал(а):а у каждой инжекторной семёрке стоит сигнализатор Check engine?,
Vadim76 писал(а): БК Штат 07 X4 magnum, у него предполагается подключение к лампочки Check engine
Коды ошибок увидите на табло БК, переведённого в соответствующий режим.Vadim76 писал(а): соответственно он не даёт мне коды ошибок?
