Противотуманки на ВАЗ
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Сб окт 18, 2008 16:54:08
Я пока что ночью тоже не ездил. Сегодня только поставил. В понедельник с работы поеду проверю, отпишусь тогда как ощущения
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Вт окт 21, 2008 19:28:33
Лампы класс!!!! В 100 раз лучше тех что стояли до этого!!!!
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вт окт 21, 2008 19:49:01
Цена вопроса?
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Вт окт 21, 2008 19:53:07
400 рублей.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 19:55:33
Sanches писал(а):Лампы класс!!!! В 100 раз лучше тех что стояли до этого!!!!
Поздравляю с приобретением. Но притивотуманки советую всетаки поставить. Ночью на трассе эффект будет еще лучше
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Вт окт 21, 2008 20:25:35
Спасибо!!! Как раз сейчас над этим думаю. Расскажи пожалуйста какие ты поставил себе и как именно подключил. И нет ли проблем с задеванием бордюров и прочих кочек и неровностей.
Добавлено спустя 27 минут 22 секунды:
Ещё вопрос, какой предохранитель поставил, на сколько??? Расскажите поподробнее именно про подключение. Сколько примерно метров проводов надо, какого сечения.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт окт 21, 2008 20:54:22
Sanches, тут темка специальная об этом была:
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Sanches
Непрочитанное сообщение Sanches » Вт ноя 11, 2008 19:36:34
Вообщем разобрался я с делами, купил противотуманки и уже поставил. Противотуманки Wesem, такие же как у VladiZlav'а. Лампочки поставил Osram +30%. Фотки ночью, чуть позже выложу.
ЙцУкИн КоТ
Re: Противотуманки на ВАЗ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Ср янв 28, 2009 11:44:21
VladiZlav писал(а):Противотуманки на ВАЗ 2107 (подойдет по большей части и к другим)
Адрес статьи: http://www.semerka.info/?q=node/30
Обсуждаем в этой же теме :)
VladiZlav у вас на схеме от реле 87 идёт провод через предохранитель на + аккумулятора.
Получается что провод этот надо тупо на клевму плюсовую одеть или я не так понял?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 28, 2009 13:42:59
ЙцУкИн КоТ писал(а):Получается что провод этот надо тупо на клевму плюсовую одеть или я не так понял?
поскольку реле у меня расположено рядом с аккумом то именно на клемму я и кинул, но в целом достаточно подключить к любой цепи где есть постоянные 12 вольт. Все зависит от месторасположения реле :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 28, 2009 15:51:31
ЙцУкИн КоТ
я тоже на аккум кидал
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср янв 28, 2009 17:00:15
Sanches писал(а):Ещё вопрос, какой предохранитель поставил, на сколько??? Расскажите поподробнее именно про подключение. Сколько примерно метров проводов надо, какого сечения.
пердохранитель ставится для защиты от короткого замыкания, но он должен выдерживать силу тока потребителя. Если это две лампы по 55 Вт, то сила тока А вычисляется по формуле А=Вт/V, то есть А=(55+55)/12=9,17. То есть достаточно будет предохранителя на 10 А. В зависимости от того как прокладываешь провод берется необходимая длина и лучше с запасом. что бы не было натягов, да и просто на всякий случай. А сечение провода выбирается в зависимисти от силы тока потребителя. И приблизительно 0,1 мм2 выдерживает 1А. Для 9,17А будет достаточно 1мм2. Но опятьже лучше взять потолще с запасом.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 28, 2009 17:35:47
Димон на зелёнке
провода всегда надо брать с запасомю лучше птом лишний кусок обрезать чем второй раз за проводом бежать и делать скрутки
предохранитель на 10А.
А вообще советую не парить мозги и просто купить комплект подключения противотуманых фар.
Там в коробочке уже есть все провода (длина с запасом), реле с колодкой, предохранитель с держателем, кнопка включения птф. И инструкция по подключению. Я покрайней мере комплект такой покупал. стоит он около 200р покрайней мере год назад стоил
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср янв 28, 2009 17:48:49
И кстати, учитывая что противотуманные фары находятся близко к земле и в принципе больше других подвержены грязи, соли и прочему, имеет смысл защитить их провода и контакты дополнительно. Я, например, использовал ПВХ рукав для провода. Его стык с фарой заизолировал (или скорее загерметизировал) изоляцией. А в месте распаики провода ( я делал так, а не выводил провода из другой фары) использовал троиник для того же ПВХ рукова плюс герметик и изоляцию. Может конечно много всего, но зато герметично и защищено. А провод например можно брать ПВС двух жильный сечением 2х1,5 мм2.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб янв 31, 2009 22:40:57
Подскажи(те) пожалуйста, что за прямоугольник на проводе красном на схеме, через какой предохранитель от блока предохранителей в салон вели и подойдет ли одножильный медный провод?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб янв 31, 2009 23:00:54
Жека писал(а):VladiZlav
Я не автор, но могу подсказать. Красный прямоугольник это предохранитель. Можно через блок, но я например сделал просто на проводе - так проще. Одножильный? Или одно проволочный? Вообще тип провода роли не играет. Главное медный и нужного сечения ( не менее 1мм2).
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб янв 31, 2009 23:07:50
Димон на зелёнке писал(а):Красный прямоугольник это предохранитель
А если у меня реле с предохранителем?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб янв 31, 2009 23:15:23
Как это реле с предохранителем? Предохранитель ставится перед реле.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб янв 31, 2009 23:17:54
Димон на зелёнке писал(а):Как это реле с предохранителем? Предохранитель ставится перед реле.
В конструкцыю реле встроен предохранитель, разве невидел таких на рынке? Завтра сфоткаю, выложу.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб янв 31, 2009 23:23:47
Просто я ставил обычное реле. А если у тебя какое то другое, то просто подстрой схему под то что у тебя есть. А лучше чтобы предохранитель был как можно ближе к аккумулятору, а реле удобней крепить как у автора.
катюша
Непрочитанное сообщение катюша » Вс фев 01, 2009 20:08:28
Прикольные противотуманки. А как вы думаете реально их мне самой поставить или в сервис надо? :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 01, 2009 20:27:23
катюша писал(а):Прикольные противотуманки. А как вы думаете реально их мне самой поставить или в сервис надо?
ооо у нас втарая девушка на форуме появилась.
Катюша в принципе противотуманки поставить самой вполне реально но придется поработать дрелью и поводиться с проводами, а так ничего сложного там нету.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 02, 2009 11:05:26
катюша
в этой жизни нет ничего невозможного ;) Инструкция достаточно подробная, если по ходу установки возникнут какие либо вопросы - поможем их решить, Mr_Ice верно все написал :cool:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн фев 02, 2009 18:03:04
Харош к девушкам клеиться, лучше подскажите мне как быть, у меня вот такое вот реле, через предохранитель нужно пускать или нет?
