перегорает дорожка в монтажном блоке
женек
Модель авто: ваз2104
Непрочитанное сообщение женек » Чт дек 02, 2010 6:31:00
здорова всем!!! у меня одна поблемка есть с проводкой!!! летом вытаскивал весь салон и двигатель машину на покраску отдавал. ну и всю проводку тож вытащил. когда начал на место ставить отказали дворники и поворотники аварийка при этом работала. вытащил монтажный блог перегорела несколько дорожек спаял поставил на место зароботали поворотники только правый работал очень часто гдето с минуту, потом опять перегорает дорожка дворники при этом не работают, снял запоял обратно, такаяже история завел двигатель панель приборов отключилась вся. может такое было у кого подскажите что может быть. за ранее благодарен!!!
Nonamer
Re: электроника
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт дек 02, 2010 9:14:58
Где то КЗ. Смотреть вниматально все разъемы, фишки, соединения относящиеся к неработающим веткам.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: электроника
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 9:23:47
женек писал(а):опять перегорает дорожка
женек писал(а):подскажите что может быть.
1. Замыкание в этой цепи.
2. Предохранитель бОльшего номинала, чем должен быть.
женек
Re: электроника
Непрочитанное сообщение женек » Чт дек 02, 2010 10:40:56
нет предохранитель на 10 стоит как и положенно. я проводку уже раза 3 снимал все перебитые провода заизолировал. уже и рычаг переключения положений поменял. ни могу понять что! думаю монтажный блог новый купить!
женек
Re: электроника
Непрочитанное сообщение женек » Чт дек 02, 2010 10:42:55
а вот еще забыл!! у меня еще генератор зарядку не дает!!! :hmmm:
Zayec
Re: электроника
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 11:04:00
женек писал(а):у меня еще генератор зарядку не дает!!!
Кури тему про генератор. Всё уже подробно описано неоднократно.
Nonamer
Re: электроника
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт дек 02, 2010 14:15:18
женек писал(а):ни могу понять что!
Чудес не бывает! (Иногда бывают, но это не твой случай.)
Если горит дорожка, смотрим какой провод и в какой колодке подключается к этой дорожке. Смотрим по схеме, куда этот провод идет. Отключаем его и звоним на массу и на плюс. Смотрим выключатель (или переключатель, или реле) куда этот провод вторым концом идет. Там все смотрится, прозванивается и т.д.
женек
Re: электроника
Непрочитанное сообщение женек » Пн дек 06, 2010 21:28:34
а может быть такое что монтажный блок гдето внутри себя замыкает????
Zayec
Re: электроника
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 06, 2010 21:37:08
женек писал(а):Чт дек 02, 2010 8:31
женек писал(а):а может быть такое, что монтажный блок где-то внутри себя замыкает????
женек писал(а):Пн дек 06, 2010 23:28
Сколько раз за это время можно было бы снять его с автомобиля и проверить?
Re: электроника
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 07, 2010 7:46:02
однозначно КЗ, искать возможно при сборке где то продавил провод, или саморезои проткнул...
женек
Re: электроника
Непрочитанное сообщение женек » Вт дек 07, 2010 8:35:55
я его снемал проверял на вид целый! вчера купил новую проводку с блокам сегодня поставлю отпишусь!!! устал уже со старой проводкой мучиться!!! сделал поворотники и дворники тутже понель приборов отказала и свет с гобаритами!!!
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: электроника
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт дек 07, 2010 9:04:49
женек писал(а):я его снемал проверял на вид целый! вчера купил новую проводку с блокам сегодня поставлю отпишусь!!! устал уже со старой проводкой мучиться!!! сделал поворотники и дворники тутже понель приборов отказала и свет с гобаритами!!!
ПОЛНОСТЬЮ С ТОБОЙ СОГЛАСЕН!!! :thum1:
стоит она не так уж и дорого,зато сколько удовольствия от уверенности что она не подведет!электрика,это ведь самое ненадежное звено в авто!где то об металл теранулось,где то сам зацепил,плюс влажность постоянная,окислы,да еще наверняка на старой куча "соплей" всяких непонятных навешана,и опять же "козу"эту ищи(у другана коротило,мы весь салон перетряхнули,не нашли,а кто бы мог подумать что салонное освещение коротило в СТОЙКЕ,2106)! БУУУУ! :pinch:
тем более разобрал ведь все!не жалей потраченых денег,оно того стоит! :thum1:
женек
Re: электроника
Непрочитанное сообщение женек » Вт дек 07, 2010 11:39:11
все с батьком установили проводку и монтажный блок!!!! ура все работает!!! послезавтра на техосмотр поеду скоро выйду на своей ласточке!!!!!!! :thumbsup:
