Проблема после замены замка зажигания...
Alt2010
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Alt2010 » Ср дек 01, 2010 19:55:35
Случилось у меня день назад проблема... сунул я ключик в замок зажигания и он не проворачиваетс, блокировки на руле не было сразу же говорю. там замок заклинило. Пытался повернуть так и не получилось и не чайно потом заблокировал руль. Потом начал снимать этот замок. Кучу прочитал инфы как снимать его если заблокировался руль,но везде пишут что только ломать и все. И я увидел как парень один пишет, типо попробуй мыло засунуть, думал глупо, но решил попробывать, сунул и надаже провернулся. думал вот те на =)).
Так вот к чему я веду... установил я новый замок зажигания, только блин сначала купил паленый какой то за 230 рублей он у меня в руках развалился, я его поменял, потом купил оригинал за 360 рублей разница есть и она даже видна.
Так я его установил и появилось тиканье, как будто работает поворотник или аварийка хотя на фарах ничего нет. Может была у кого то такая проблема? Как ее исправить?
Спасибо за внимание! С Уважением,Сергей! =)
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Проблема после замены замка зажигания...
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср дек 01, 2010 20:25:23
Тиканье? А может это и не замок вовсе? У самого стоял сначала кооперативный
,потом ульяновский, потом ДААЗ, и не один не тикал. Тиканье не зависит от положения ключа в замке?
Alt2010
Непрочитанное сообщение Alt2010 » Ср дек 01, 2010 21:12:46
ну это точно не в замке. а тиканье появилось после того как поменял =) нет если аккум. включен то тикает. Но это не взамке, вот думаю где тикает =)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср дек 01, 2010 21:14:12
тикает скорее всего сигналка
Alt2010
Непрочитанное сообщение Alt2010 » Ср дек 01, 2010 21:15:02
а что там в ней может быть? проводки подергать или что?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 4:57:35
Alt2010 У тя тачка какова года? Если из древних, может тикать реле моргания лампочки ручника за приборкой. В алюмин. корпусе, круглое..А в сиге полно всяких реле. Попробуй методом исключения найти сверчка.
Alt2010
Непрочитанное сообщение Alt2010 » Чт дек 02, 2010 6:57:50
2005 года
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 12:41:47
Alt2010 писал(а):2005 года
Тада его там нет. Серёж, ну, слушать надо чё там тикает Реле поворотов не может. Мож кто часики сунул LOL
Alt2010
Непрочитанное сообщение Alt2010 » Чт дек 02, 2010 18:53:58
Долгими усилиями я все таки нашел в чем проблема. Это был реле дворников.
Ilya89
Непрочитанное сообщение Ilya89 » Вт янв 11, 2011 10:26:15
Alt2010 Привет.у меня точно така же проблема (с замком зажигания и блокировкой руля)...куда ты мыло то пихал подскажи?
