регулировка клапанов на инжекторном двигателе
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: регулировка клапанов!!!!!!!
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 16, 2010 12:10:13
Регулирую каждые 10тис. в проверенного мастера, самому как то руки не доходят :whistlin: Помню отец полез регулировать, он у меня любитель, говорит все класно регульнул, завожу, стучат как бешеные...спрашиваю че так, притрутся говорит :confused: Поехал к мастеру....тишина (w00t) вот и думай потом...
ivan.spb
Модель авто: tazik21074
Непрочитанное сообщение ivan.spb » Пн ноя 29, 2010 19:02:02
Так и непонял, какие зазоры должны быть во впускных и выпускных клапанах!? Сколько ММ?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн ноя 29, 2010 19:12:52
Щуп выкиньте в мусоропровод, для регулировки клапанов есть рейка и только рейка. Впуск 0,15, выпуск 0,17.
ivan.spb
Непрочитанное сообщение ivan.spb » Пн ноя 29, 2010 19:30:44
Это понятно. Если мерить по линейки, то для впускных клапанов стрелка микрометра должна повернуться против часовой стрелки на 52 деления шкалы,
а для выпускных на 69 делений. Правильно я понял? (это получается также, как и 011 голове)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 29, 2010 19:35:41
Longenen писал(а):Щуп выкиньте в мусоропровод, для регулировки клапанов есть рейка и только рейка.
А есть и прямопротивоположное мнение. Согласно ему запросто можно предложить выкинуть в мусоропровод рейку. :D
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 30, 2010 7:07:17
ivan.spb писал(а):Так и непонял, какие зазоры должны быть во впускных и выпускных клапанах!? Сколько ММ?
и впуск и выпуск по 0,15, 0,17 делают на ниве, потому как мотор более теплонгружен...
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт ноя 30, 2010 9:20:22
В итоге если у вас стоит классический распредвал (в мотор вы не лазили) то ставьте везде 0,15, если нивский от 21213 - то 0,15 и 0,17 (больше на 2 сотки - ничего страшного, главное не меньше, при установке шупом ошибиться на +-2 сотки не составляет большого труда.
А если у вас НИВА - тогда 0,15 впуск и 0,17 выпуск.
У меня стоит нивский распредвал, мне показалось что 0,15 и 0,17 - самое то, что нужно моему мотору.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 30, 2010 10:09:36
Longenen писал(а):В итоге если у вас стоит классический распредвал (в мотор вы не лазили) то ставьте везде 0,15, если нивский от 21213 - то 0,15 и 0,17 (больше на 2 сотки - ничего страшного, главное не меньше, при установке шупом ошибиться на +-2 сотки не составляет большого труда.
у большиства классик в те которые не лазили стоит именно классический вал, ни чего конечно плохого нет в том что выпуск будет больше, даже скажу больше, на слух этого обсолютно не заметно, но ИМХО не имеет ни какого смысла, потому как глубоко убежден, эти зазоры для выпуска пошли именно от нив, у которых ползая в грязи долгое время на малых оборотах большая теплонагруженность выпускных клапаннов...
andrey72772
Модель авто: ВАЗ 2104і
Непрочитанное сообщение andrey72772 » Сб дек 11, 2010 21:48:22
Лучше всего конечно рейка с микрометром потому, что щуп всеравно надо вытаскивать туговато для нормальной регулировки. Сам пользуюсь своим приспособлением рейка и микрометр.
andrey72772
Непрочитанное сообщение andrey72772 » Сб дек 11, 2010 21:51:24
Да и выпуск можно сделать немного больше с помощью микрометра.
Вернуться в «Инжектор»
