Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
GoBLIN
Непрочитанное сообщение
GoBLIN » Пн май 17, 2010 19:58:10
поясните какие могут быть плюсы от такой компановки
GoBLIN
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Lihoi78 » Пн май 17, 2010 20:16:25
GoBLIN
Ну по идеи легче "выдыхать" двиглу
Все спортивные коллектора идут в такой пропорции.Только на классику их очень редко делают из-за "старости" двига и его маломощности.
Lihoi78
GoBLIN
GoBLIN » Пн май 17, 2010 20:18:33
Lihoi78 писал(а):GoBLIN
так может это мертвому припарки?
GoBLIN
Lihoi78
Lihoi78 » Пн май 17, 2010 20:21:05
GoBLIN
Ну х/з. Если "надувать" двиг,то коллектор такой просто необходим.
Lihoi78
Lihoi78
Lihoi78 » Пн май 17, 2010 20:40:04
Писец
Но если действительно задаться целью,то получится конфетка
Lihoi78
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Пн май 17, 2010 21:16:27
Дык стоковый выпускной коллектор тож 4-2-1, ток 4-2 значительно короче и труба не 51мм.
А если придется коробку снимать.... то и паук снимать надо, а у коллекторов прокладка совместная...... ИМХО увеличивает количество ненужных телодвижений, а пользы понт.
Stalkerun
Stalkerun » Пн май 17, 2010 22:54:43
самый лучший прямоток, это заказные. а которые штампуют, ет всё фигня
Stalkerun
Lihoi78
Lihoi78 » Вт май 18, 2010 10:39:24
К сожалению не знаю где на заказ делают,да и стоить он будет гораздо дороже.А вот насчет лучше он будет того что предлагается на "рынке",это еще не факт.
Lihoi78
NITRO
- Модель авто: Классика
NITRO » Вт май 18, 2010 13:51:44
Думаю что нужно один раз увидеть,чем теряться в догадках...
Такие коллекторы отправлялись и в дальнее зарубежье.. Кто силен в английском-могут почитать...
NITRO
Lihoi78
Lihoi78 » Вт май 18, 2010 13:56:30
NITRO
Че??? Какое еще зарубежье,когда???
Lihoi78
autoigor71
autoigor71 » Пн ноя 29, 2010 19:00:14
Вот такой паук на классику делает фирма СТТ в Тольятти
Это же не ближнее зарубежье
autoigor71
NITRO
NITRO » Пн ноя 29, 2010 19:02:27
А вот купить это в Европе? :tease:
NITRO
autoigor71
autoigor71 » Пн ноя 29, 2010 19:06:17
хочешь можно в Европе но можно и через Владивосток заказать. Любой каприз за ваши деньги
autoigor71
NITRO
NITRO » Пн ноя 29, 2010 19:11:15
я имею в виду- как в Европе ( например в венгрии,польше и т.д) купить коллектор))
NITRO
autoigor71
autoigor71 » Пн ноя 29, 2010 19:15:01
Увы, заказывать почтовой пересылкой "ЕМС"
autoigor71
NITRO
NITRO » Пн ноя 29, 2010 19:38:44
осталось это донести до европейцев))
NITRO
Lihoi78
Lihoi78 » Пт дек 03, 2010 21:36:40
autoigor71
Чет я не понял,он что,под стандартную выхлопную систему.Короче диаметр трубы не увеличен???
Lihoi78
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пт дек 03, 2010 22:21:07
Lihoi78
там трубы расчитываются, длина трубы по обьему и диаметру, паук должен состоять из трех разных труб по диаметру, а там его просто соединили с родной системой, после резонатора пофиг что, главное чтоб не мешало отводу газов, длины труб расчитываются также на обороты на которые хотим прибавки, и выхлоп этот работает только на определенном режиме
q-q
q-q » Сб дек 04, 2010 17:37:42
Сусанин дело говорит. На штатный двиг нету смысла. Хотя бы 1.7. Ставить пакут так полностью делать выхлоп и впуск доработать. Тогда будет ОЧЕНЬ ощутимая прибавка от 10 л\с
q-q
autoigor71
autoigor71 » Вт дек 07, 2010 19:04:17
Lihoi78 писал(а):autoigor71
Почему не увеличен ?
четыре трубы 420мм диам. 38мм
две 950мм диам. 43мм
одна 480мм диам. 51мм
Неужели эти размеры как то похожи на стандартную систему ?
Последняя длина именно такая, что бы можно было стыковать со штатной системой.
Дальше можно поставить резонатор на 51 трубе
autoigor71
Сусанин » Вт дек 07, 2010 19:08:58
q-q
ну не от 10 , а до 10 и при том оооочень много гемора для настройки, разьве на стандарте можно просто выравнить длину каналов коллекторов
