рыжий кран
SSV24
Модель авто: Классика
рыжий кран
Непрочитанное сообщение SSV24 » Пн ноя 29, 2010 18:41:10
машина ваз 2107 2007 года- инжектор
Всем привет, подскажите плиз, с недавнего времени стала загораться ошибка на панели рыжий кран, но горит не постоянно. могу пол дня проездить , а вечером загориться опять, недавно два дня отъездил без неё а тут опять загорелась. Теперь так и моргает... в чем может быть причина??????? :cry: :cry: :cry:
_Колян_
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн ноя 29, 2010 18:42:47
Это Чек Энжайн называется. Прямой путь на диагностику.
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн ноя 29, 2010 19:05:11
Попробуй снять клемму с аккумулятора минут на 5-10, а если не исчезнет, то езжай на диагностику там посмотрят что за ошибка и удалят её из памяти контроллера
Longenen
Модель авто: не указан
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн ноя 29, 2010 19:11:38
да, джеки-чана еще никто так не обзывал. :clap2:
_Колян_
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн ноя 29, 2010 19:32:27
Ну я сразу понял, что чек энжайн. А значок действительно не на двигатель похож, а на кран какой-то водопроводный.
SSV24
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение SSV24 » Вт ноя 30, 2010 19:13:36
диагностика это понятно, у меня у знакомого на пятнахе ошибка выскакивала из-за того что спидометр барахлил, а у меня спидометр за пару дней до этого начал дергаться и в итоге ваще сломался, после этого ошибка стала выскакивать или на семёре этого не может быть???
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 30, 2010 19:17:25
SSV24
трос спидометра приводится во вращение через датчик скорости,возможно проблема в ДС
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 01, 2010 7:11:14
SSV24 писал(а):диагностика это понятно, у меня у знакомого на пятнахе ошибка выскакивала из-за того что спидометр барахлил,
по разному на семерке и на пятнахе приводится спидометр...
SSV24 писал(а): а у меня спидометр за пару дней до этого начал дергаться и в итоге ваще сломался, после этого ошибка стала выскакивать или на семёре этого не может быть???
может быть, если слизались грани на самом датчике или редутор спидометра
помотреть как менять датчик можно тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 01, 2010 7:28:50
Akeem писал(а):Попробуй снять клемму с аккумулятора минут на 5-10, а если не исчезнет, то езжай на диагностику там посмотрят что за ошибка и удалят её из памяти контроллера
ошибки надо не стирать из памяти а устранять причины их возникновения.
SSV24 писал(а):диагностика это понятно, у меня у знакомого на пятнахе ошибка выскакивала из-за того что спидометр барахлил, а у меня спидометр за пару дней до этого начал дергаться и в итоге ваще сломался, после этого ошибка стала выскакивать или на семёре этого не может быть???
нет в классике троссовый привод спидометра.
Longenen
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср дек 01, 2010 9:54:09
Может. Там на привод спидометра (который прикручен к коробке) надето что-то вроде муфты (датчик скорости называется) и только потом трос. Ошибка скорее из за него. Посмотреть это можно подняв машину.
SSV24
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение SSV24 » Ср дек 01, 2010 15:04:12
вот я поэтому и спрашиваю, потому что не знаю как на ней спидометр подключен через датчик или нет
Re: рыжий кран
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 01, 2010 15:25:51
SSV24 писал(а):вот я поэтому и спрашиваю, потому что не знаю как на ней спидометр подключен через датчик или нет
датчик проходной, он нужен для мозгов, спидометр крутится через датчик он механический, я выше дал ссылку, там видно как устроена система привода спидометра, и как стоит датчик..
Вернуться в «Инжектор»
