Ремонт ПТФ
Димон на зелёнке
Ремонт ПТФ
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ставил себе старенькие, но ещё советские ПТФ. Проблема в том, что отражатель в них местами окислен, а может вообще весь облез. Запасные стёкла продаются - с этим проблем нет. А вот запасных отражателей нет. Так вот вопрос такой - как Вы считаете, можно ли вырезать отражатель в ПТФ из отражателя для главного света классики или другого авто (шестёрки например)?
Собственно вырезать можно аккуратно - во всяком случае попробовать. Но вот получится, что отражатель будет только по боковым стенкам фары, а верх и низ без. Сильно ли это повлияет на свет? В любом случае это нверное будет лучше, чем окисленный отражатель.
- олежек
я думаю что стоит, только если тебе он не нужны как противотуманки, а как доп свет после этого сгодяться, светить скорее всего будут во все стороны... отражаль не только для отражения света но и для формирования светового пучка...Димон на зелёнке писал(а):Собственно вырезать можно аккуратно - во всяком случае попробовать. Но вот получится, что отражатель будет только по боковым стенкам фары, а верх и низ без. Сильно ли это повлияет на свет? В любом случае это нверное будет лучше, чем окисленный отражатель.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
олежек, если честно понятия не имею что и как получится. Вот собственно почему и спрашиваю у форумчан. Вообще ещё есть большая вероятность, что отражатель от шестёрки после подрезки под ПТФ приобретёт не рабочую форму - в общем фигня получится. И если пилить его, то облезет ли или нет не знаю.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Оптика ВАЗ 2101
Оптика ВАЗ 2106 дальняя
Оптика ВАЗ 2106 ближняя
На примете вот эти "доноры".
Оптика ВАЗ 2101
- balaganoff
- Три пробела
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
- balaganoff
- Три пробела
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
Попробовать восстановить можно, но все-таки проще купить новые недорогие (те же восьмерочные) - хуже точно не будет. А эти восстановить и использовать (допустим) как дополнительное освещение заднего хода... Там не так критично, если световой поток пойдет куда-то не совсем туда (а спереди можно встречных ослеплять).
Ну если "облезший" отражатель - это нормальное состояние... Извини, конечно, но как-то вот "зацепился" взгляд за такое определение...Димон на зелёнке писал(а):жалко менять ПТФ практически в нормальном состоянии
Димон на зелёнке
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
В общем - удачных экспериментов!
Исходя из этой фразы я и писал, что это не есть "нормальное" состояние. Если же рассеиватель облез тольок маленькими пятнышками - это другое дело...Димон на зелёнке писал(а):Проблема в том, что отражатель в них местами окислен, а может вообще весь облез.
- Nikomax
- Модель авто: Ваз-2107
Re: Ремонт ПТФ
Давно хотел разобрать не герметично заклееную фару (давно стекло менялось и на герметик не качественно посадили), выяснилось, что отражающий слой снизу, там где скапливалась влага полностью утрачен, что можно сделать с этим? Может быть есть какие то спреи с отражающим эффектом, или еще что то?
ПЫ.СЫ. фара основная а не ПТФ
рейндам евгений
- Модель авто: ваз 2105
Re: Ремонт ПТФ
мне советовали попробовать всандалить отражатели от москвича 2140(как на рафике) или 2141(такие же как на старой газели).в принципе форма похожа,во всяком случае "похожее"чем от копейки.
- Nikomax
Re: Ремонт ПТФ
Проблему решил! Причем очень просто, купил новую фарурейндам евгений писал(а):мне советовали попробовать всандалить отражатели от москвича 2140(как на рафике) или 2141(такие же как на старой газели).в принципе форма похожа,во всяком случае "похожее"чем от копейки.
рейндам евгений
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
