wmzcom
Модель авто: BAZ 2104
Непрочитанное сообщение wmzcom » Чт ноя 25, 2010 20:41:43
HI, у меня 2104 генератор стоит от 2108, когда заводишь машину все норм и работает все от генератора, но проходит пару минут и питание идет только от акума... в чем дело может быть? И еще зарядка на аккум идет но включаешь фары и поваротник и заряд падает до 0... Поменял щетки и диодный мост, толку ноль может дело в праводке? Если да то как найти куда не доходит питание или где обрываеться?
рейндам евгений
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение рейндам евгений » Чт ноя 25, 2010 21:38:54
у меня 2107 нет зарядки,замена шоколадки не помогла,проверил диодный мост - в порядке,обрывов в ген... не обнаружил.помогите советом
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 26, 2010 8:16:25
wmzcom
где то проападет контакт, есто еще какие либо видимые симптомы???? приборка как поживает???
рейндам евгений писал(а):у меня 2107 нет зарядки,замена шоколадки не помогла,проверил диодный мост - в порядке,обрывов в ген..
тот же и к тебе вопрос??? есть ли еще какие либо симптомы???
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 26, 2010 8:19:07
рейндам евгений писал(а):у меня 2107 нет зарядки,замена шоколадки не помогла,проверил диодный мост - в порядке,обрывов в ген... не обнаружил.помогите советом
рейндам евгений, а предохранитель проверял?
rage.capoor
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Пт ноя 26, 2010 18:45:15
Проверь предохранитель 10 в монт блоке. И кстати горит ли лампочка зарядки при включенном зажигаии?Через эту лмпу завязано питание шоколадки.Убедись.
рейндам евгений
Непрочитанное сообщение рейндам евгений » Пт ноя 26, 2010 21:06:19
лампа горит,предохранитель 10 в порядке
wmzcom
Непрочитанное сообщение wmzcom » Сб ноя 27, 2010 6:59:19
Ну как сказать... Видимые симптомы, ну сказать честно их не много но: предыдуший хозяин перепутал преды 10 на 30, проводка просто ужас где то чет перемотанно гдето чет замотанно (пока туда не лазил времени нет).
Заводил скидывали клеймы включал все что есть работало, но при езде было уже несколько раз (особенно на поваротах) включаю поваротник машина просто глохнет (причем мгновенно). Гена в отличном состоянии, думал дело в аккуме проверял на 4-х. Зарядка на аккум идет но если включить хотябы габариты падает до 8. Еще заметил что как только подключаешь аккум питание идет только от него т.е. питание с генератора где то проподает.
По этому я решил все таки поменять всю проводку и электронику. Сколько стоят все провода и вся электронника (от проводки)? И как долго эт займет времени?
DronCKM
Непрочитанное сообщение DronCKM » Вс ноя 28, 2010 15:24:06
ку всем,такой трабл генератор не дает зарядку,перебрал там батя что-то все равно эффекта 0 стрелка в красной зоне,включашь свет так вообще почти ложится....подскажите мне не опытному в чем может быть дело так как батя сказал что нафиг он нужен и ковыряться больше не будет :sad: :sad: :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 28, 2010 15:38:02
DronCKM
Расспроси подробнее у бати, что он делал, и сюда выложи.
DronCKM
Непрочитанное сообщение DronCKM » Вс ноя 28, 2010 19:25:51
Оке,спрошу все и завтра напишу) =)
Uralec
Модель авто: ВАЗ2107 1999г.
Непрочитанное сообщение Uralec » Вт ноя 30, 2010 7:15:48
Памагите!!! меня этот генератор заколебал... предистория... перебирал месяца 3 назад гену, менял дтодный мост, регулятор напряжения(шоколадку), подшипники... ну вообщем все, что можна(за небольшие деньги)... побудило меня к этому то, что генератор давал достаточное напряжение, но лампочка аккумулятора все равно горела, и аккум разряжался... вообщем дело было в диодном мосту(сгорел диод)... вчера по дороге домой с работы генератор перестал давать нужное кол-во вольт, скидывал клемму, и машина не глохла, хотя лампочка горела... сегодня на улице -20(машина завелась нормально), и до работы я доехал на аккуме... то есть при проверке тестером на незведенной машине 12В ровно, при заведенной 11,8В, при скидывании клеммы машина глохнет, но если движок раскрутить до 5000 оборотв, то вольтметр на приборке резко подпрыгивает в нужное положение(и при 5000 об/мин скачет вольтметр то не дает зарядку, то лмапочка резко гаснет и зарядка идет какое-то время и опять загорается лампочка и т.д.)... какой диагноз(на улице холодно, но машину делать нада, в сервис ехать неохото, да и денег жалко, все стараюсь сам делать)???
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 30, 2010 7:52:47
Tomix писал(а):ВАЗ 21074i
Tomix писал(а):машина после скидывания клеммы снова глохнет
Какой-никакой мануал есть по машине?
А то ведь действительно
рустем писал(а):не отключайте АКБ при работающем двигателе,иначе может контроллер(мозги) умереть
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 30, 2010 10:21:00
Uralec писал(а):какой диагноз
похоже на РН, или все что связанно с возбуждением, обомотка возбуждения, а то что при газовании появляется зарядка так это самовозбуд генератора!!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 30, 2010 10:22:38
wmzcom
всю проводку конечно менять не стоит, но покопаться конечно нужно, где то либо коротыш, либо отгорело что то...
Uralec
Непрочитанное сообщение Uralec » Вт ноя 30, 2010 12:31:17
спс, на самом деле оказалось что это реле напряжения... вообщем прикупил я новый... начал снимать старый... холодно блин на улице... ну вообщем пока я выдергивал провод, который идет с диодного моста на реле напряжения, заметил, что он жирный какой-то... тосол по ходу капал на него(до того как я герметик залил в тосол)... и почистил как смог отверткой это дело и обратно поставил... все заработало как нада, блин зря только реле новое покупал :(
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 30, 2010 15:24:25
Uralec писал(а):зря только реле новое покупал
Не зря!
Места в багажнике много не займёт, а в случае поломки в дороге поставить запасное - делов на 10 минут.
Кроме этого при возникновении каких-либо неполадок в работе генератора, запасной исправный регулятор поможет исключить из списка предполагаемых неисправностей хотя бы одну.
А я сегодня со своим генератором боролся. Симптомы: ни на холостом ходу, ни на высоких оборотах двигателя напряжение в бортсети не поднималось выше 12,5 В. При включённых потребителях естественно ещё ниже - около 11,7В
Натяжение ремня в норме.
Все соединения качественно прикручены, проводка в порядке.
Генератор был снят с машины и разобран.
При проверке комплектующих генератора было обнаружено, что и РН и все диоды исправны. Внешний осмотр и прозвонка обмоток статора и ротора на предмет обрыва или замыкания на корпус не дали никаких отрицательных результатов - всё в норме.
Предположительно причиной отказа генератора была признана большая ступенчатая выработка крайней ламели коллектора ротора, из-за которой одна из щёток РН имела недостаточный контакт с её поверхностью.
Неровности были ликвидированы с помощью токарного станка и зашлифованы мелким абразивом (шкуркой).
Щас поездил - всё отлично работает даже при достаточнго большой нагрузке (стекло, зеркалА, вентилятор печки, габариты и ПТФ). Вольтметр чётко "отзывается" при этом на педаль газа - напряжение увеличивается. Даже в малость подсаженной во время езды с неисправностью МУТЛЕ индикаторный глазок за полчаса езды позеленел :thum1:
ЗЫ. Кстати, во время ремонта генератора не забывайте смазывать подшипники. В моём балбеснике есть очень прикольная инфа - типа заводской смазки в подшипниках генератора хватает НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. LOL Как бы не так! Даже следов нет... :O
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 30, 2010 17:34:55
Zayec писал(а):Даже следов нет
Подозреваю - и не было. Отчёт хорош :thumbsup: . Молодёжь - фиксируйте!
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 30, 2010 17:42:00
Zayec писал(а):В моём балбеснике есть очень прикольная инфа - типа заводской смазки в подшипниках генератора хватает НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. Как бы не так! Даже следов нет...
А они разве не закрытые? (w00t) Я вскрываю, бывает, закрытые, но не всегда аккуратно получается...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 30, 2010 17:58:04
BORODA писал(а):А они разве не закрытые?
Закрытые подшипники бывают в нескольких вариантах исполнения. Если крышки металлические, то я вообще не представляю, как их можно аккуратно снять, По-любому помнутся. И, думаю, что в таких случаях может или просто заменить подшипник или оставить старый без крышки. В моём генераторе установлены подшипники с пластмассовыми крышками. Они легко поддеваются шилом или иголкой и после набивки подшипника смазкой легко ставятся обратно.
rage.capoor
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Ср дек 01, 2010 16:40:04
Уважаемые форумисты!Работаю электриком силовиком и неоднократно убеждался - если получил со склада новый электродвижок то крайне желательно разобрать его и набить Литол в подшипники.Смазки в них - кот наплакал.Заводы экономят на смазке и не забывайте у работников подшипникового завода тоже есть машины.Кроме того меняю 4-ю машину и езду начинал с разборки и смазки ВСЕХ подшипников.Трудоемко зато уверен что на скорости под 120 у машины не заклинит полуось или передняя ступица.На всех моих машинах все подши были сухие.Вот такто
-=stee=-
Модель авто: BA3 21074 карб Weber DCR-2 БСЗ 1994г.в.
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Чт дек 02, 2010 10:27:05
Подскажите если кто знает, менял термостат небольшая часть тосола вылилась на генератор, через пару дней начались проблеммы, завожу двг зарядки нет не горит лампа аккомулятора, посмотрел проводку почистил клемы на генираторе лампа акм загорелась, зарядки нет, раскручиваю двиг 5000-7000 об зарядка появляется, бросаю педаль газа обороты 800-900, всё ок, через пару минут заряд опятьь пропадает, ремень натянут... мож щётки или ещё что то, гениратор куплен летом новый... гаража нет, толком снять гениратор и поковыряться в нём не имею возможности холодно...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 10:33:29
-=stee=-
Для проверки щёток и вообще всего реле-регулятора не нужна яма. Регулятор снимается сверху с помощью отвёртки - всего два винта. Можно заодно продуть сжатым воздухои или протереть коллектор. Всё, что можно сделать с генератором, не снимая его с машины, подробно описано в нете неоднократно.
wmzcom
Непрочитанное сообщение wmzcom » Чт дек 02, 2010 12:38:43
Проблему решил купил новый генератор, хотя весь день убил чтоб все прозвонить и проверить, и так порешили что дело в катушки (делал не один)...
Но вот снова непруха завел машину все норм, потом отказалась работать приборка и поваротники, расказавать что и как мы узнали долго но смысал в том что клейма - с аккума слите (и каротила) сгорели преды, поменяли преды но не че не изменилось :confused: Как так?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 02, 2010 12:51:09
wmzcom писал(а): и так порешили что дело в катушки
в какой катушке???
wmzcom писал(а):с аккума слите (и каротила) сгорели преды, поменяли преды но не че не изменилось Как так?
какая именно??? плюсовая??? большая??? все провода вместе были которы к клеме подходят или какой то оделбно их связки выпал/открутился???
wmzcom
Непрочитанное сообщение wmzcom » Чт дек 02, 2010 13:48:01
Клейма минусовая просто слезла и по аккуму билась искры были даже видны...
А катушка - Обмотка ротора, она уже было просто вся на столько убита что решили купить новую а в магазине ее отдельна не было решили гену нового взять...
Просто писал на скорую руку по этому бывает пишу что первое в голову приходит...
