Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 24, 2010 13:41:28
Сусанин писал(а):а если делать улитку перед радиатором
ее там безсмысленно делать
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Ср ноя 24, 2010 14:11:14
такой вопрос у родной печки в низу есть заслонка с ручкой.....а на ней какието ребра....в центральный упераеться нижняя часть моторчика..а остальные вообще нужны???????или их можно срезать..
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Ср ноя 24, 2010 21:15:19
как лучше сделать ....????/ :confused: улитка должна опираеться на нижнию и заднию стенку самодельного корпуса или оставить просвет между улиткой и стенками.....или резинку подлажить???? :confused:
GEB
Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Непрочитанное сообщение GEB » Ср ноя 24, 2010 23:39:46
Mr_Ice писал(а):
GEB писал(а):Вот интересная информация, все переходим на ШИМ.
бред сивой кобылы.
Совсем не бред, есть в этом смысл.
Экономия будет, хоть и не значительная. Обосновать или сам догадаешься? Подсказка - нагрузка на генератор.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт ноя 25, 2010 4:31:01
GEB
Прикиньте на калькуляторе через какое время окупится ШИМ- регулятор на с`экономленные деньги. Авто к тому времени в труху превратится. Это я про экономию. А сам по себе ШИМ регулятор вещь полезная и удобная.
PS. в поиске этого девайса.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт ноя 25, 2010 4:35:02
GEB писал(а):
2105 user писал(а):Tarsik
А где используются ШИМ регуляторы, что бы готовый взять, т.к. самому мне никогда не сделать?
Идут на Волгах, здесь можно посмотреть -
http://microtek.nnov.ru/electronica_gaz.php
Смотри - Плата МК 4573.2140
Цены здесь -
http://microtek.nnov.ru/price.php?id=3
А вот его схема:
Так как я в электронике полный профан, то вопрос: а у двигателя отопителя Волги и 2109 одинаковые характеристики (потребляемая мощность и т.д.) или для ШИМ-регулятора это значения не имеет? :question:
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Чт ноя 25, 2010 4:56:45
2105 user писал(а):Так как я в электронике полный профан, то вопрос: а у двигателя отопителя Волги и 2109 одинаковые характеристики (потребляемая мощность и т.д.) или для ШИМ-регулятора это значения не имеет? :question:
http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product1.shtml
12В/6,5А. Только вот номинальная мощность указана 40Вт. Ну не получается 40, а 12*6,5 = 78Вт.
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Чт ноя 25, 2010 5:04:27
2105 user писал(а): Так как я в электронике полный профан, то вопрос: а у двигателя отопителя Волги и 2109 одинаковые характеристики (потребляемая мощность и т.д.) или для ШИМ-регулятора это значения не имеет? :question:
Имеет конечно. Характеристики не знаю для 2109, в таких случаях просто набираю тот вопрос а поисковике, на который нужен ответ и все получается.... :thumbsup:
Да и всяких схем в интернете завалом, если есть друзья радиогубители - соберут, на крайняк дал какому нибудь радиогубителю гульденов и он соберет. Я сам собирал для управления подсветкой панели приборов и других светодиодов встроенных в клавиши выключателей, работает, его же можно и для электродвигателя приспособить.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт ноя 25, 2010 5:06:40
http://www.elec.ru/market/453730-Ventil ... 53958.html
получается, что эл. двигатель отопителя 2108 12В/7,5А так? Еще раз: ГАЗовский ШИм регулятор подойдет :question: :question: :question:
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Чт ноя 25, 2010 5:18:12
Конструкторское обозначение 2108-8101091
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная мощность 90 Вт
Максимальный ток 14,0 A
Номинальная частота вращения 4100 мин -1
Масса 1,2 кг
Не помню, писал я или нет. Мотор гонял от [зарядное + источник питания], с ограничением по току и регулировкой напряжения. Источник выдает до 15А. Выкрутил органичитель тока на максимум (т.е. 15А) и стал плавно увеличивать напряжение. Когда ток достиг 15А, напряжение было 10,8 В. Какой был бы ток при 12В - сказать трудно. В этом режиме я крутил всего несколько секунд - страшно :) улитку боязно держать и сдувает.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт ноя 25, 2010 5:22:32
S45RUS, Вы меня не слышите. У меня один конкретный вопрос.
2105 user писал(а):Еще раз: ГАЗовский ШИм регулятор подойдет :question: :question: :question:
ДА или НЕТ???
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Чт ноя 25, 2010 5:36:08
2105 user, у меня есть коробка 0,4м*0,3м*0,5м. Войдет ли в нее АРБУЗ???
Без информации об электрических параметрах ГАЗовского ШИМа, на твой вопрос может ответить только тот, кто попробует самостоятельно. Ну или кто знает параметры.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт ноя 25, 2010 7:02:26
2105 user писал(а):S45RUS, Вы меня не слышите. У меня один конкретный вопрос.
ДА или НЕТ???
если там стоит как на схеме ,полевик IRF3205,то подойдет.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт ноя 25, 2010 10:20:13
S45RUS писал(а):2105 user, у меня есть коробка 0,4м*0,3м*0,5м. Войдет ли в нее АРБУЗ???
Если следить за темой, то становится понятно, что речь идет про конкретную модель ШИМ регулятора. Как то так.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт ноя 25, 2010 10:24:35
Я читал тему про печку на vaz.ee там парень поставил 8ой мотор в 7ку так у него проводка на печку начала плавится потому что рассчитана она на 5 ампер а 8ой мотор потребляет 14!!! Так что меняете мотор, меняйте и проводку!
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Чт ноя 25, 2010 10:26:05
linkor, ага, я думал об этом. Но как всегда, зима пришла внезапно, успел только печку поставить.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт ноя 25, 2010 10:27:31
S45RUS писал(а):linkor, ага, я думал об этом. Но как всегда, зима пришла внезапно, успел только печку поставить.
Там собственно дел-то с проводкой.. на 2 часа если даже ничего не знаешь .. :) Яб не рисковал.
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Чт ноя 25, 2010 12:41:21
ДА или НЕТ???
Вот ответ на твой вопрос, дальше сам думай. :hmmm:
http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product6.shtml
http://www.oswar.ru/catalog/dir1613/dir1623/116505/
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Чт ноя 25, 2010 12:43:06
ДА или НЕТ???
Именно он, IRF3205.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт ноя 25, 2010 12:50:45
GEB
Большое человеческое спасибо! Четко и по делу. Осталось найти это хитрый девайс, позвонил в 2 ГАЗовских магаза, сказали, что нет и не было никогда. :cigar:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 25, 2010 12:53:28
GEB писал(а):Совсем не бред, есть в этом смысл.
вот именно что незначительная
то что экономия в 5 грамм будет не спорю
а вот график от балды нарисован - цифры не соответствуют реальности.
linkor писал(а):Я читал тему про печку на vaz.ee там парень поставил 8ой мотор в 7ку так у него проводка на печку начала плавится потому что рассчитана она на 5 ампер а 8ой мотор потребляет 14!!! Так что меняете мотор, меняйте и проводку!
проводка там с запасом а вот кнопка да родная не выдерживает
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Чт ноя 25, 2010 12:57:25
Можно штатной кнопкой подавать питание лишь на ШИМ. Питание улитки сделать отдельно, напрямую, без кнопки.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт ноя 25, 2010 13:32:07
S45RUS писал(а):Можно штатной кнопкой подавать питание лишь на ШИМ. Питание улитки сделать отдельно, напрямую, без кнопки.
так не можно.
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Чт ноя 25, 2010 14:05:53
Mr_Ice писал(а): а вот график от балды нарисован - цифры не соответствуют реальности.
Не я рисовал, где то на ГАЗ форуме спер, может для них и соответствуют, да это и не важно, большого значения этому не придаю.
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Чт ноя 25, 2010 14:08:16
И все время мотор будет под питанием, даже когда зажигание выключено или через реле какое? Пожароопасно однако...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 112 гостей
