Установка солекса на классику.
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 23, 2010 21:42:56
Сусанин писал(а):и как же ставить эпхх?точнее куда подключать, 08 солекс
Привожу схему подключения на зубилке. Отличие от классической - только в номерах колодок и клем на ЧЯ.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 23, 2010 21:56:16
я нашел схему тоже, только там 4провод от блока эпхх идет на "Б" катушки :slap: возможно ли такое подключение
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 23, 2010 22:06:02
Сусанин писал(а):возможно ли такое подключение
Да, возможно. На Б катушки тоже + появляется при включении зажигания. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 24, 2010 9:32:07
отлично тогда :clap2:
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Непрочитанное сообщение Tarsik » Ср ноя 24, 2010 20:29:17
byran писал(а):
Tarsik писал(а):и очень хвалили 053-62
чем обосновали что он лучше всех LOL
Tarsik писал(а):
говорил что 83 самый лучший и экономный в мире!! я ему про форум,про сайт ДААЗ а он на своем-что в лоб что по-лбу все едино.барыга,одним словом. а как отличить оригинальный солекс 53-20 от подделки,на базаре нет в наявности все под заказ,неохота каку покупать.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср ноя 24, 2010 21:27:00
Tarsik писал(а):а как отличить оригинальный солекс 53-20 от подделки
на самом деле ето сложно сделать, надо брать в проверенном месте как минимум! А если на заказ то только со всеми вытекающими табличками и надписями на самом карбе, и оригинальная коробка ДААЗа например! Заранее договариваясь скажи что нужен оригинал, и если будет не оригинал ты его не возьмешь....как определишь спросит он, а ты ему, что у тебя мол дядя который шарит в етих делах, или о нас расскажи :cool:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт ноя 25, 2010 8:17:30
так же солексов 53 очень мало настоящих, т.к. дааз давно вроде свернул производство данных карбов и делает он их только на заказ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 25, 2010 14:19:38
установил блок эпхх, при скидывании концевика с эмк глохнет, а когда глушу прогретую машину, глохнет с дрыжками, т е таки виноват эмк?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 25, 2010 18:39:01
Сусанин писал(а):таки виноват эмк?
ну тут еще зажигание надо смотреть, может накал свечей!?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 25, 2010 19:58:05
byran
нээ, эта фигня случилась прямо у карбюраторщика, он толковый чел, про свечи спросил, грит правильные, значит эмк
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 25, 2010 23:33:11
Сусанин писал(а):эта фигня случилась прямо у карбюраторщика
вот из за етого я и не езжу к ним... :look:
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Пт ноя 26, 2010 19:23:42
вчера купил блок управления эпхх и сегодня подключил вот по этой схеме
вроде бы все просто,после включения зажигания на 6 ножке блока появилось 12вольт но и на 5 ножке 8 вольт(это ввело меня в заблуждении потому что концевик заслонки был у меня на массу)но все зделал как написано и пробую заводиться.с первого раза не получилось,поправил все контакты и завелась.дополнительно от эпхх вывел в салон провод чтобы тестером контролировать когда пропадает напряжение,обороты довел до 2600 и напряжение на эпхх не пропадало.что то не так у меня работает,что я неправильно зделал,подскажите
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт ноя 26, 2010 19:49:01
Tarsik писал(а):что то не так у меня работает,что я неправильно зделал,подскажите
Может просто Блок управления такой, работает от 2600 об. :hmmm:
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Пт ноя 26, 2010 20:56:18
ну я ведь написал что напряжение непропало а должно было отключиться при 1900 оборотах
блок БУ ЭПХХ 5013.3761
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Сб ноя 27, 2010 16:53:06
сегодня пол дня провозился с этим долбаным блоком управления но так и ничего не сделал,думал где что не так.прощупал его тестером вдоль и поперек.заметил что на 5 ножке БУ есть 8 вольт на холостом ходу,но когда нажимаю на педаль газа и контакты концевика размыкаються и 8вольт пропадает,ну ладно думаю,вечером еще порою интернет.нашол вот эту статью http://krasvolga.narod.ru/pap005.htm и когда дочитал до реле РС-702 меня как осенило,ведь можно поставить эту релюшку(по принципу лампочки аккумулятора) и будет мне счастье.завтра куплю,поставлю и надеюсь 12вольт на эпхх будет отключаться,по идее ДОЛЖЕН.
Ну сегодня засну спокойно :thumbsup:
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Сб ноя 27, 2010 19:56:53
ага и еще вчера шурин рассказал что у него на москвиче 412 стоит карб 2105 и вот в этом месте
обведенное красным,он поставил мочалку для мытья посуды,железную,которой драют нагар.но она не теперешняя а еще та,советская.мотивировал он это тем что она нагревается и смесь попадая на нее испаряется быстрее.спрашивал его про то не ломается ли она от перегрева и осколки попадают в поршня-говорит все гуд и проверяет ее на целостность.что скажите про такую деятельность?стоит сей девайс около 10 лет уже
но не судите строго,есть ли в этом положительные моменты
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 02, 2010 21:29:57
таки начались проблемы с солексом, по ходу эмк самое слабое звено, давеча чуть не сошел с ума, заводу газану и глохнет, опять завожу, газуешь работает, отпускаешь - глохнет, за всю дорогу де то 2-3 км, заглох раз 15
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб дек 04, 2010 23:49:34
авто 21053. поставил в сервисе солекс 83. помыли, настроили. динамика улучшилась, а расход как был на озоне 14-15 литров в зимнее время, так и остался. думаю, может жиклеры поменять надо, чтобы расход снизить? какие щас стоят не знаю. кулачок ун стоит 7. слышал, что надо менять на 4. разъясните по жиклерам и кулачку ун
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 05, 2010 6:04:02
MoHcTp писал(а):поставил в сервисе солекс 83
что же за сервис такой, что ставит не те запчасти на авто :confused:
MoHcTp писал(а):может жиклеры поменять надо
менять жиклеры на 083 карбе все равно что козе прицепить мотор, ефекта не будет, только если розточить карб хотя бы до параметров 053.
MoHcTp писал(а):а расход как был на озоне 14-15 литров в зимнее время, так и остался
А кто вам сказал что он экономичен!!? Так и будет расход, мотор то зажат по воздуху, вот и хлебает недостачу :pinch:
зы. если ездить до 90км/ч расход будет меньше!
MoHcTp писал(а):разъясните по жиклерам и кулачку ун
Кулачки УН полностью взаимозаменяемы, главное его найти! А про жиклеры что тут сказать, в 083 они и так самые малые, 95 и 97,5 по моему. Меньших не найдешь, а больше ставить не вижу смысла на стоковый 083, жрать будет больше, а прихода сил и энергии особо не заметишь!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 05, 2010 18:33:10
пропал хх, эмк поменял - работает, хх нет, на подсосе выставил 1000 чтоб хоть как то на прямую тоже не робит, когда завожу на подсосе утром, т е заслонка закрыта - с четвертой попытки только работает, а до этого схватывает и глохнет, бывает что на горячую не схватывает, пока не прогазуешь ка следует, а свечи чорные копченые, что за фигня такая, помогайте :i расход 10 по трассе
и хз сколько по городу
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Пт дек 10, 2010 18:05:20
сегодня привезли карбюратор,менеджер уверял что он оригинал,от офдиллера из харькова.вот пару фоток
надеюсь что я непопал
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 10, 2010 18:24:18
Я на интерес на сайте ДААЗА посмотрел, как отличить подделку от оригинала. И что вы думаете? Дословно:
# Вопрос:(14/01/10)
Хочу приобрести в магазине карбюратор 21053-20. Цена не маленькая и не хотелось бы взять подделку. Подскажите, как отличить подделка или настоящий ? Где-то читал, что если в пакетике идет, то возможно подделка, а в коробке настоящий.
Ответ:
Информации о подделках карбюратора не имеем. Как правило, изделия выпускаемые в небольших количествах не подделывают. Обратитесь за помощью к специалисту СТО.
Трындец врут, ведь реально подделок вагоны... :cigar:
Непрочитанное сообщение Alex » Пт дек 10, 2010 18:27:54
VladiZlav писал(а):Трындец врут
Хай лопнуть их поросячьи глаза :devil:
Tarsik
Непрочитанное сообщение Tarsik » Пт дек 10, 2010 18:33:36
а у меня в пакетике,а пакетив в коробочке,наверно на 1/2 оригинал :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт дек 10, 2010 20:44:54
стесняюсь спросить, а сильно ли важно , подделка или настоящиий, и на заводе косяки лепят, и подделки бывают лучше оригинала, я думаю нужно просто посмотреть пропускную способность жиклеров и заявленную в описалове карба с завода, если сходица - ездит и радоваца
