прошу помочь запитать 2 уся
Модератор: Medved@790
- vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
- Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Re: прошу помочь запитать 2 уся
в принципе все правильно.минус на каждый усь возьмешь с кузова а + как есть на конденсаторе.можно с АКБ сделать параллельно , но для этого надо либо + 1 кондер либо вообще без кондера
- vovaniche-ua
я так понял что минус минуя кондер идет сразу на массу и с кондера минус туда же?
- олежек
vovaniche-ua
не буду оригинальничать и приведу, того же шихмана
изходя из его схемы сделай нечто подобное, только провода сварочные, на счет кондера, если есть то ставь если нет то не стоит...
- Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Зачем человека то путать такой схемой?
vovaniche-ua теоретически то все правильно, только надо уточнить что за кондер, ведь если он чамый дешевый, то у него не ограничен ток заряда -> при подсоединении может обгореть изоляция проводов (не доводилось имерять ток кз аккумулятора
Имеет смысл брать "-" прямо с акуммулятора, из соображений поиска на кузове подваренного болта подходящего размера.
P.S. от прикуривателя подключать не надо....
- vovaniche-ua
сила у меня стоит приличнаяSTARTovik писал(а):выкинь кондер и поставь норм силу
- vovaniche-ua
это мы знаемBuyden писал(а): P.S. от прикуривателя подключать не надо....
- олежек
я не путаю, я привел в качестве примера, видно какой к чему провод и какого сечения, vovaniche-uaBuyden писал(а):Зачем человека то путать такой схемой?
сам способен откинуть все лишнее, это так сказать концепция... я порекомендовал её придерживаться, по моему очень грамотно сделанно...
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
ну и нахрена тебе кондюкvovaniche-ua писал(а):сила у меня стоит приличная
- vovaniche-ua
олежек спасибо за схему
в принципе немного ясно,в общем буду минус кидать сразу на массу,только что глянул сила 6G а минус 8G с моими компонентами пойдет
- vovaniche-ua
а это мне кент удружил такSTARTovik писал(а):ну и нахрена тебе кондюкvovaniche-ua писал(а):сила у меня стоит приличная
Русский Мерседес
- Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
vovaniche-ua в схемах не шарю но представляю примерно так если не правильно то плиз поправте
Не правильно если минус берете с корпуса, обязательно будет падение напряжения!!! сделайте так:
- 19f2b5521e1c.jpg (41.75 КБ) 6354 просмотра
- vovaniche-ua
спасибо за совет
я уже думал таким макаром, только впадло было минус тянуть с ак. видимо придется так делать, думаю что самый оптимальный вариант
- vovaniche-ua
Русский Мерседес 400 000 без ремонта! это что?
что то из области фантастики?
- олежек
все это верно конечно, но на практике так не делают, тянуть такого же сечения минус накладно, и не обоснованно, если от аккума до козова хорошие соединения и такие же от кузова до усей то падение будет мизерным, им можно пренебречь...Русский Мерседес писал(а):Не правильно если минус берете с корпуса, обязательно будет падение напряжения!!!
я бы просто порекомендовал происпектировать все массовые соединения...
- vovaniche-ua
проложить минус обойдется примерно в час времени ну и по деньгам что к примеру купить 5 пачек парламентаолежек писал(а): накладно
- олежек
не ну если есть провод, то конечно...vovaniche-ua писал(а):проложить минус обойдется примерно в час времени ну и по деньгам что к примеру купить 5 пачек парламента
- vovaniche-ua
провод на массу был куплен сразу при покупке авто,просто лень было его заводить
PS. на днях приобрел самодельный 4-х канальный межблок 100% медь,позже отпишусь есть ли разница или я ее не услышу
- Bemrik
этож что за провода такие? по 60р метр?vovaniche-ua писал(а):проложить минус обойдется примерно в час времени ну и по деньгам что к примеру купить 5 пачек парламента
- vovaniche-ua
примерно по 40 на рублиBemrik писал(а):этож что за провода такие? по 60р метр?vovaniche-ua писал(а):проложить минус обойдется примерно в час времени ну и по деньгам что к примеру купить 5 пачек парламента
- Bemrik
vovaniche-ua
ты лучше про провода расскажы) этож скоко в них кватратов? мне кажется такие провода надо выкинуть..
- Bemrik
vovaniche-ua
выкинь свои провода и кондер(продай) и купи кг35( у нас он 120р метр стоит) ну или чтонить похожее калибром 2agw(только из норм меди) до киловате тебе хватит за глаза с потерями на клемах уся максимум 0,5в
- vovaniche-ua
