Глупый вопрос про вентиляцию салона.
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Собственно давно интересовался: у нас на задних стойках есть решеточки, которые прикрывают дыру для вентиляции салона. Так вот эта дыра должна работать на вдув в салон свежего воздуха или выдув из салона воздуха не первой свежести?
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Re: Глупый вопрос про вентиляцию салона.
Shvarzneger писал(а):выдув из салона воздуха не первой свежести
- Zayec
Где-то читал, что на выдув. Чтобы уши не закладывало от избыточного давления при закрытых окнах при закрывании дверейShvarzneger писал(а):эта дыра должна работать на вдув в салон свежего воздуха или выдув из салона воздуха не первой свежести?
- Shvarzneger
Я вот тоже больше склоняюсь, что на выдув. Хотя на скорости должно на вдув работать, но не обязательно, потому как на вдув работает печка, если заслонка открыта.
- Zayec
Shvarzneger
В этом и есть смысл вентиляции салона- спереди вдувает, сзади выдувает.
Так должно быть по задумке конструкторов. Но! При наличие резиновых клапанов (резиновая пластинка на двух пимпочках) в этих "дырках". Иначе эти отверстия становятся входными для бокового ветерка.Shvarzneger писал(а):Я вот тоже больше склоняюсь, что на выдув.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
а я вообще думаю что за ними просто заваренный метал и ничто никуда не дует
нада пойти снять одно посмотреть...
Stanislav
А я о таких в уазку задумался. Вентиляции не хватает. Весь "выхлоп" на стекле задней двери оседает. Но кузов резать жалко. Пока жалко.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
linkor писал(а):а я вообще думаю что за ними просто заваренный метал и ничто никуда не дует
- Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Только я вот не пойму -
со стороны салона и некоторых страшненькие решетки, а у других - фальш- панель, обтянутая матриалом как потолок. Почему?
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Shvarzneger, только на выдув. Более того, там внутри установлены специальные клапана, которые препятствуют "работе на вдув". По сути это просто лепестки резины, которые упруго закреплены внутри задних стоек.
- Mr_Ice
Shvarzneger
конечно же на выдув. Печка когда работает воздух с улицы в салон нагнетает а вытесняемый старый воздух должен же куда то выходить. вот какраз для его выхода и предусмотрены эти отверстия.
Другое дело что
Другое дело что
вот об этом к сожалению никто не думал когда классику делали.Буйный писал(а):При наличие резиновых клапанов (резиновая пластинка на двух пимпочках) в этих "дырках". Иначе эти отверстия становятся входными для бокового ветерка.
да должны быть поидее.Stanislav писал(а):А я о таких в уазку задумался.
это не от вентиляции а от типа кузова. За машиной создается зона разряжения от чего все летит на дверьStanislav писал(а):Весь "выхлоп" на стекле задней двери оседает.
- viklord
Решетки - это старый образец. Фальш панель, которая закреплена на пистонах разного размера (длина, панель стоит с некоторым зазозором со стороны заднего стекла) для обеспечения циркуляции воздуха - "новое решение".Buyden писал(а):Только я вот не пойму -
- Buyden
Значит у меня новый образец 90 года
ВАЗ 2107 - победитель конкурса среди всех машин мира!!!!!!!!
по скорости заполнения салона водой
- Mr_Ice
с чего бы?Buyden писал(а):ВАЗ 2107 - победитель конкурса среди всех машин мира!!!!!!!!
- linkor
с того что из закрытого ВАЗа кошки убегаютMr_Ice писал(а):с чего бы?
Stanislav
Неа. По мнению инженегров щели в уплотнителе задней двери должны способствовать вентиляции. Надо колхозить.Mr_Ice писал(а):да должны быть поидее.
Да я про другоеMr_Ice писал(а):это не от вентиляции а от типа кузова. За машиной создается зона разряжения от чего все летит на дверь
- Buyden
Думаю из убожищности, чтобы скорее скрыть с глаз долой разработку 70 годов.Mr_Ice писал(а):с чего бы?
Передача по телеку была, разрушители мифов кажется. Дольше всех продержалась то - ли рено, то-ли пежо. Прям как в такси 3.
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
- Buyden
Еще не по наслушке расскажу про ОКУ - у нее вентиляция в дверях, т.е. в задней части авто дырок нигде нет. И у ОКИ по определению двери нормально закрываться не могут - такими лопухами создается избыточное давление внутри салона и дверь отпрыгивает назад
- viklord
Cvolo4yzhka
Они там отсутствуют. Другу делали специально таким макаром: в обивку салона пятой двери врезались 3 дефлектора (дефлекторы брали те что по центру седьмой панели стоят для подачи забортного воздуха без подогрева), по нижней кромке пятой двери в районе замка делали сверлышком 2 мм перфорацию (подобие вентиляционной решетки). При нормальном, не убитом уплотнителе пятой двери, выхлопные газы в салон не подсасывались, стекло заднее отпотевало достаточно быстро (нити обогрева стекла у него были оборваны). Изнутри, смотрелось как заводское:). Да, чуть не забыл, и внутри двери после такой экзекуции все проливали Тектилом МЛ.
- Mr_Ice
ну так а обогрева заднего стекла что нет на УАЗе?Stanislav писал(а):Да я про другое"Выхлоп" бывает похмельный. По факту 5 минут езды и заднее стекло затягивает льдом. Воздух теплый влажный уходит в конец салона и там мерзнет. Пока машина не прогреется. Была бы вытяжка - уходил бы наружу.
- linkor
есть только на патриоте.Mr_Ice писал(а):ну так а обогрева заднего стекла что нет на УАЗе?
