Подготовка к зиме или просто модернизация.
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Подготовка к зиме или просто модернизация.
Непрочитанное сообщение Talamaur » Ср ноя 10, 2010 20:28:30
Ну за температурой все же следить-то надо) У меня вот датччик срабатывает а предохранитель достал. А вот как ты будешь регулировать степень открытия краника? каждый раз тормозить и открывать капот? Я лучше 2 раза в год сменю краник обычный))
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Ср ноя 10, 2010 20:36:32
а на верхний патрубок есть смысл датчик лепить?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 10, 2010 23:38:12
dima1994 писал(а):STARTovik писал(а):
имхо уж слишком много приблуд установлено,а карлсона на крайники и без этого хоз-ва запустить моня
ЗЫ чем меньше в системе компонентов,тем она надежнее
Я тож так думал, пока однажды движек не загремел да еще в поле.
Показометр температуры не работал? А, блин, у тя четвёрка... Там имеется ваще такой? Если нет, то надо ставить и обязательно два! ;)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 10, 2010 23:39:43
ivander85 писал(а):а на верхний патрубок есть смысл датчик лепить?
Немного интерпретирую вопрос - а почему конструкторы установили штатный датчик именно внизу? :hmmm:
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Чт ноя 11, 2010 4:36:19
У меня вот вентилятор принудительный, вот думаю перейти на электрический и все говорят смысла нету на верхний патрубок лепить, надо на нижний.
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Чт ноя 11, 2010 5:01:18
В нижний? а если радиатор засрется и будет горячим тока сверху тогда че? По верхней трубе идет самый горячий поток. Принудительный лучше)
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Чт ноя 11, 2010 5:06:40
Степень открытия краника дает только более быстрый нагрев. Если открыть на половину, то радиатор будет огняным минут через 20 езды. Теплее и холоднеее хммм это не кондишн))))))
Я летом закрыл, как похоладало открыл. Нафига вам постоянно его дергать???
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт ноя 11, 2010 5:29:15
а бк с сигнализацией предельной тем-ры не рулит???
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Чт ноя 11, 2010 5:54:53
dima1994 писал(а):В нижний? а если радиатор засрется и будет горячим тока сверху тогда че? По верхней трубе идет самый горячий поток. Принудительный лучше)
Ну это как надо засрать его, чтобы не дошел до нижнего патрубка не дойдет?:) и если так засрет, то тут хоть какой вентилятор ставь. А чем принудительный лучше? Зимой как то совсем не айс.
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 11, 2010 6:15:34
dima1994 писал(а):Нафига вам постоянно его дергать???
Не скажи - с закрытым краником машинка прогревается гораздо быстрей, а как прогреется, можно и печку врубить. Плюс в жару печку можно включить для дополнительного охлаждения двига (когда очень надо)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 11, 2010 8:15:52
dima1994 писал(а):Модель авто: ваз 21043i
А трамблёр тоже.., дублирует инжевое зажигание? А фильтра топливные изолентой замотаны что бы от давления нелопнули. :yes:
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт ноя 11, 2010 8:28:10
Zayec писал(а):
dima1994 писал(а):Так же я вместо пробки слива жидкости с радиатора кран от волги влепил. На него шланг надел и...
А вот это мне понравилось. Резьба одинаковая? Попробую в магазинах поискать.
В магазине уже и для классики есть шаровые краны для слива и с двигателя и с радиатора
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 11, 2010 8:40:27
Zayec писал(а):Показометр температуры не работал? А, блин, у тя четвёрка... Там имеется ваще такой? Если нет, то надо ставить и обязательно два! ;)
имеется.
это как? а снизу в двигатель будет холодный антифриз поступать? (w00t)
dima1994 писал(а):Принудительный лучше)
не смеши мои тапочки LOL как в лужу пернул.
dima1994 писал(а):Степень открытия краника дает только более быстрый нагрев. Если открыть на половину, то радиатор будет огняным минут через 20 езды. Теплее и холоднеее хммм это не кондишн))))))
еще и температура из печки разная от степени его открытия.
четвёрковод писал(а):А трамблёр тоже.., дублирует инжевое зажигание? А фильтра топливные изолентой замотаны что бы от давления нелопнули. :yes:
да какой трамблер там дублирующий двигатель в багажнике стоит (w00t)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 11, 2010 8:46:30
BasicSun писал(а):В магазине уже и для классики есть шаровые краны для слива и с двигателя и с радиатора
Волгоград не Рязань- я до сих пор не могу найти в магазинах приспособу для зачистки аккумуляторных клемм! :O И вообще у нас много чего не продают из того, чего могли бы и что уже реально " в природе" есть. :sad: Однако поспрашиваю, спасибо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 11, 2010 10:17:18
Zayec писал(а):олгоград не Рязань- я до сих пор не могу найти в магазинах приспособу для зачистки аккумуляторных клемм! :O И вообще у нас много чего не продают из того, чего могли бы и что уже реально " в природе" есть. :sad: Однако поспрашиваю, спасибо.
надо поднять вопрос администрации о открытии нашего фирменного интернет магазина
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт ноя 11, 2010 11:23:39
а чем этот интернет - магазин будет отличаться от обычных?
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 11, 2010 17:33:57
BasicSun писал(а):а чем этот интернет - магазин будет отличаться от обычных?
Например, отсутствием грубых и нетактичных продавцов :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 11, 2010 18:47:12
я тут вычитал в книге шо при температуре воздуха на улице плюс 5 и ниже очень целесообразно снимать вентилятор принудительного охлаждения. тоесть на зиму вентилятор вообще не нужен. Можещь его даже не включать!получаеться экономия топлива даже. и прогреваться будет быстрее! бо блин по 5- 10 минут приходиться ждать пока прогрееться.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 11, 2010 18:51:25
X-TAZ писал(а):и прогреваться будет быстрее!
Это за счёт чего же? :O
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 11, 2010 18:57:00
например тем что можно будет купить то чего нельзя купить в других магазинах.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 11, 2010 18:58:26
Zayec писал(а):Это за счёт чего же? :O
за счет того что крыльчатка не будет дуть на двиг холодным воздухом и не будет тем же холодным воздухом продувать радиатор.
реально быстрее прогревается проверенно лично, именно на спор причем.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 11, 2010 19:32:13
+1 Я каждой осенью снимал этот пропеллер и до начала лета ездил без него, но у нас в городе пробки зимой - редкость и ещё обязательно возил бсл с собой так как застревать со снятым пропеллером нельзя.
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пт ноя 12, 2010 6:21:48
а как может вентилятор который не крутится повлиять на нагрев?
мне кажется это утопия, конечно идея хорошая быть на стороне покупателя, но обычно в магазине что-то отсутствует если спрос маленький, т.е. не выгодно, ну конечно может быть что и ленивые и не хотят искать. А есть еще один важный момент, это складское помещение, это все хранить надо где-то
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 12, 2010 7:02:16
BasicSun писал(а): но обычно в магазине что-то отсутствует если спрос маленький, т.е. не выгодно,
Спрос надо организовывать. Мне, например не влом всегда спросить в магазине то, чего там нет. Я ещё и спрашиваю обязательно - а когда будет? Так года 3 назад я начинал спрашивать в рязанских магазинах видеорегистраторы - продавцы на вопрос,когда будут, отвечали - НИКОГДА! А сейчас стали завозить, хоть и фуфловыедешёвые, но всё же лёд тронулся. Так же задолбал я всех буксировочными тросами укомплектованными флажками и , о, чудо! они тоже появились в продаже. Так что спрос рождает предложение. Я ещё всех своих знакомых подговариваю, чтобы спрашивали в магазинах то, чего пока нет.
Однако лучший интернет-магазин - это взаимовыручка форумчан. Вот попросил меня BORODA купить вентилятор - да без проблем!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 12, 2010 8:05:21
BasicSun писал(а):а как может вентилятор который не крутится повлиять на нагрев?
да разговор то не о электровентиляторе а о механической крыльчатке которая висит на шкиве помпы вместо электровентилятора на некоторых машинах
BasicSun писал(а):мне кажется это утопия, конечно идея хорошая быть на стороне покупателя, но обычно в магазине что-то отсутствует если спрос маленький, т.е. не выгодно, ну конечно может быть что и ленивые и не хотят искать. А есть еще один важный момент, это складское помещение, это все хранить надо где-то
ну крупногабаритными запчастями никто не прадлагает заниматься. а вот мелочевку. вот к примеру точно заню что на украине очень трудно купить:
1. комбинацию контрольных сигналов 2105 на 6 индикаторов
2. плафон от калины
3. автомобильные светодиоды.
вот опять же Zayec в рязани не может найти приспособу для зачистки аккумуляторных клемм.
Нет конечно понятно что цены будут выше магазинных т.к. пересылка + время того кто будет этим заниматься, ну и бесплатно работать тоже никто не хочет но все в пределах разумного. опять же если кооперироваться грубо говоря Zayec-у нужна приспособа для чистки клемм доставка стоит 200р - вот он друзьям своим говорит ребят а давайте закупимся и покупает на 5-х человек (то есть комплект 5 шт) то эти 200р за доставку делятся на пятерых итого по 40 рублей с человека.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
