Что делать, если сел аккумулятор или сломался стартер.
Re: Что делать если сел аккамулятор или сломался стартер.
Мне вот интересно, ты написал что тяг нету, а как же ты тогда машину закрываешь или открываешь когда аккум под душ носил? не состыковочка однако
- Mr_Ice
так он же написал потому что тяг нету он на ночь не может аккум домой забрать (т.к. машина открытая стоит)slav4eg писал(а):Мне вот интересно, ты написал что тяг нету, а как же ты тогда машину закрываешь или открываешь когда аккум под душ носил? не состыковочка однако
- CUM
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1986г. после кап. ремонта, уже собрал.
Можно "кривой стартер" сварить, один конец его под два болта колесных смудрить и можно маслать
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вобщем идея с наматыванием тросика (или можна верёвку крепкую) интересная и даже вполне реальная - ведь многие лодочные моторы так и заводят.тока колесо у них - это колёсико. А я уже несколько раз так делал - поднимал колесо и крутил двигатель на 4 передаче шоб выставить зазор клапанов. и колесо крутиться не так уже и трудно. а с верёвкой будет ешо легче. ради интереса возьмув и попробую шщоб на будущее знать чи заведусь я всётаки таким образом. спасибо за совет!
vladzve
- Модель авто: ВАЗ 21074
Вопрос не совсем в тему, но можно ли В Завести инжектор с "толкача"? Исправил.
Последний раз редактировалось vladzve Ср ноя 10, 2010 12:45:05, всего редактировалось 1 раз.
- Mr_Ice
незнаю как Вавести, но завести можноvladzve писал(а):Вопрос не совсем в тему, но можно ли вавести инжектор с "толкача"?
vladzve
Вроде как не рекомендуют... Говорят бензонасос включается при 500 об/мин.
- nikolas_boy
а вроде как говорят бензанасос включается при включении ключем зажигания
vladzve
Вкючается, но отключается при достижении определенного давления. Фарсунки закрыты и они открываются при 500 об/мин. Возможно я неправ?! Точных данных нет?
- nikolas_boy
В современных впрысковых двигателях для каждого цилиндра предусмотрена индивидуальная форсунка. Все форсунки соединяются с топливной рампой, где топливо находится под давлением, которое создает электробензонасос. Количество впрыскиваемого топлива зависит от продолжительности открытия форсунки. Момент открытия регулирует электронный блок управления (контроллер) на основании обрабатываемых им данных от различных датчиков.
- nikolas_boy
короче с севшим вхлам акб врядли заведешь машину с толкача, разве что только на тросе.
Так как нужно напряжение для работы мозгов и насоса.
а вот с какой скоростью надо толкать авто, с такой чтоб генератор выработал напряжение для нормальной работы электроники и насоса.
vladzve
Был случай.. (забыл выключить ближний свет часа на 3) Стартер не крутит... Разогнать не удалость. Помог коллега на пятерке (карбюратор). Подзарядил 30 минут, ну и поехали. Спасибо доброму человеку.
- Mollari
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Ну как вариант да, особенно хорош когда немного места, а так по-моему проще растолкать, да и быстрее получится
- Mr_Ice
а ты больше слушай. бензонасос включается при включении зажигания и дальше уже управляется реуляторо давления в топливной рампе.vladzve писал(а):Вроде как не рекомендуют... Говорят бензонасос включается при 500 об/мин.
vladzve писал(а):Фарсунки закрыты и они открываются при 500 об/мин. Возможно я неправ?! Точных данных нет?
чтобы акб посадить в 0 надо еще очень сильно постараться. и фарами это сделать невозможно потому что при падении напряжения ниже 9-8 вольт реле размыкает контакты.nikolas_boy писал(а):короче с севшим вхлам акб врядли заведешь машину
этих 8 вольт вполне достаточно для катушки возбуждения.
не то что с толкача - руками заведу.nikolas_boy писал(а):короче с севшим вхлам акб врядли заведешь машину с толкача, разве что только на тросе.
при отключенных энергоемких потребителях достаточно и 5 км/чnikolas_boy писал(а):а вот с какой скоростью надо толкать авто, с такой чтоб генератор выработал напряжение для нормальной работы электроники и насоса.
нашина не заводится не от того что ей не зватает напряжения на питание электронники а от того что ней не хватает напряжения для работы стартера.
SinodskiY
Пробовал крутить колесо на 4 передачи, ниразу не завелся
BORODA
Это как так?Mr_Ice писал(а):дальше уже управляется реуляторо давления в топливной рампе.
- Mr_Ice
зажигание при этом включать пробовал?SinodskiY писал(а):Пробовал крутить колесо на 4 передачи, ниразу не завелся
имеел в виду что регулятор держит давление в рампе которого достаточно для пуска двигателя.BORODA писал(а):Это как так?Регулятор давления механический... Насос качает топливо непрерывно, а РД скидывает излишки давления в обратку.
SinodskiY
а где оно включается??? конечно пробовал. Включаю зажигание, подсос до конца, 4 передачу, левое заднее кручу, ни малейшего намека на завод.Mr_Ice писал(а):зажигание при этом включать пробовал?
На прошлой неделе завёл инжевую 05 в севшим вхлам АКБ-толкач
был один, лёгкий уклон, 3-я передача в КПП. С полтыка!
- Stalkerun
о чем тут спор то? можно ли завести инж с толкоча или нет? да какая разница как заводить. что стартер крутит маховик, что коробка передач - разницы вообще никакой. а способ заводки с подниманием заднего колеса вообще в первый раз слышу. руками так не крутанешь хорошо, тем болеее на 4 передаче. надо 3 или 2 включить, так как нужно добиться минимальных оборотов двигателя, при котором он заведется без проблем. главное чтобы хватила акб для питания аппаратурыБуйный писал(а):На прошлой неделе завёл инжевую 05 в севшим вхлам АКБ-толкачбыл один, лёгкий уклон, 3-я передача в КПП. С полтыка!
- Mr_Ice
знач надо искать неисправности с системе зажигания или в карбе.SinodskiY писал(а):Включаю зажигание, подсос до конца, 4 передачу, левое заднее кручу, ни малейшего намека на завод.
100% исправный двигатель заводится с полоборота.
а там и не надо сильно толкать, достаточно чтоб искра хоть в одном цилиндре сработала а дальше двиг уже сам раскртится. Кривым статером по твоему деды как пропеллером крутили? или с толкача потвоему двиг быстрее чем руками проворачивается?Stalkerun писал(а):руками так не крутанешь хорошо, тем болеее на 4 передаче.
Stalkerun писал(а):так как нужно добиться минимальных оборотов двигателя, при котором он заведется без проблем.
