Что делать, если сел аккумулятор или сломался стартер.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт авг 12, 2008 18:37:34
Не мить я ничего не буду. Только на улице
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 12, 2008 20:06:43
DonPedro писал(а):Жена не ругает. А на ночь не могу у меня все заки электрические и тяг нету. Снял когда ковыряли личинки. А с ванной что ей будет, можно в тазик и с крана воду туда.
Ну закрыть то получится без проблем :cool:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт авг 12, 2008 20:16:36
А открыть ?
slav4eg
Модель авто: ВАЗ_21053
Re: Что делать если сел аккамулятор или сломался стартер.
Непрочитанное сообщение slav4eg » Сб окт 23, 2010 18:11:31
Мне вот интересно, ты написал что тяг нету, а как же ты тогда машину закрываешь или открываешь когда аккум под душ носил? не состыковочка однако
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 23, 2010 18:36:50
slav4eg писал(а):Мне вот интересно, ты написал что тяг нету, а как же ты тогда машину закрываешь или открываешь когда аккум под душ носил? не состыковочка однако
так он же написал потому что тяг нету он на ночь не может аккум домой забрать (т.к. машина открытая стоит)
CUM
Модель авто: ВАЗ-2107, 1986г. после кап. ремонта, уже собрал.
Непрочитанное сообщение CUM » Сб окт 23, 2010 19:10:00
Можно "кривой стартер" сварить, один конец его под два болта колесных смудрить и можно маслать LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 28, 2010 14:02:01
Вобщем идея с наматыванием тросика (или можна верёвку крепкую) интересная и даже вполне реальная - ведь многие лодочные моторы так и заводят.тока колесо у них - это колёсико. А я уже несколько раз так делал - поднимал колесо и крутил двигатель на 4 передаче шоб выставить зазор клапанов. и колесо крутиться не так уже и трудно. а с верёвкой будет ешо легче. ради интереса возьмув и попробую шщоб на будущее знать чи заведусь я всётаки таким образом. спасибо за совет!
vladzve
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение vladzve » Ср ноя 10, 2010 12:20:21
Вопрос не совсем в тему, но можно ли В Завести инжектор с "толкача"? Исправил.
Последний раз редактировалось vladzve Ср ноя 10, 2010 12:45:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 10, 2010 12:31:02
vladzve писал(а):Вопрос не совсем в тему, но можно ли вавести инжектор с "толкача"?
незнаю как Вавести, но завести можно LOL
vladzve
Непрочитанное сообщение vladzve » Ср ноя 10, 2010 12:46:38
Вроде как не рекомендуют... Говорят бензонасос включается при 500 об/мин.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср ноя 10, 2010 13:14:56
а вроде как говорят бензанасос включается при включении ключем зажигания
vladzve
Непрочитанное сообщение vladzve » Ср ноя 10, 2010 13:27:46
Вкючается, но отключается при достижении определенного давления. Фарсунки закрыты и они открываются при 500 об/мин. Возможно я неправ?! Точных данных нет?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср ноя 10, 2010 13:33:30
В современных впрысковых двигателях для каждого цилиндра предусмотрена индивидуальная форсунка. Все форсунки соединяются с топливной рампой, где топливо находится под давлением, которое создает электробензонасос. Количество впрыскиваемого топлива зависит от продолжительности открытия форсунки. Момент открытия регулирует электронный блок управления (контроллер) на основании обрабатываемых им данных от различных датчиков.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср ноя 10, 2010 13:35:41
короче с севшим вхлам акб врядли заведешь машину с толкача, разве что только на тросе.
Так как нужно напряжение для работы мозгов и насоса.
а вот с какой скоростью надо толкать авто, с такой чтоб генератор выработал напряжение для нормальной работы электроники и насоса.
vladzve
Непрочитанное сообщение vladzve » Ср ноя 10, 2010 13:50:15
Был случай.. (забыл выключить ближний свет часа на 3) Стартер не крутит... Разогнать не удалость. Помог коллега на пятерке (карбюратор). Подзарядил 30 минут, ну и поехали. Спасибо доброму человеку.
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср ноя 10, 2010 14:21:31
Ну как вариант да, особенно хорош когда немного места, а так по-моему проще растолкать, да и быстрее получится
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 10, 2010 14:26:26
vladzve писал(а):Вроде как не рекомендуют... Говорят бензонасос включается при 500 об/мин.
а ты больше слушай. бензонасос включается при включении зажигания и дальше уже управляется реуляторо давления в топливной рампе.
vladzve писал(а):Фарсунки закрыты и они открываются при 500 об/мин. Возможно я неправ?! Точных данных нет?
LOL не прав.
nikolas_boy писал(а):короче с севшим вхлам акб врядли заведешь машину
чтобы акб посадить в 0 надо еще очень сильно постараться. и фарами это сделать невозможно потому что при падении напряжения ниже 9-8 вольт реле размыкает контакты.
этих 8 вольт вполне достаточно для катушки возбуждения.
nikolas_boy писал(а):короче с севшим вхлам акб врядли заведешь машину с толкача, разве что только на тросе.
не то что с толкача - руками заведу.
nikolas_boy писал(а):а вот с какой скоростью надо толкать авто, с такой чтоб генератор выработал напряжение для нормальной работы электроники и насоса.
при отключенных энергоемких потребителях достаточно и 5 км/ч
нашина не заводится не от того что ей не зватает напряжения на питание электронники а от того что ней не хватает напряжения для работы стартера.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср ноя 10, 2010 15:13:39
Пробовал крутить колесо на 4 передачи, ниразу не завелся :no:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 10, 2010 15:35:01
Mr_Ice писал(а):дальше уже управляется реуляторо давления в топливной рампе.
Это как так? (w00t) Регулятор давления механический... Насос качает топливо непрерывно, а РД скидывает излишки давления в обратку. :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 10, 2010 15:43:24
SinodskiY писал(а):Пробовал крутить колесо на 4 передачи, ниразу не завелся :no:
зажигание при этом включать пробовал?
BORODA писал(а):Это как так? (w00t) Регулятор давления механический... Насос качает топливо непрерывно, а РД скидывает излишки давления в обратку. :yes:
имеел в виду что регулятор держит давление в рампе которого достаточно для пуска двигателя.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 10, 2010 15:47:17
Это другое дело! LOL
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт ноя 11, 2010 1:30:39
Mr_Ice писал(а):зажигание при этом включать пробовал?
а где оно включается??? конечно пробовал. Включаю зажигание, подсос до конца, 4 передачу, левое заднее кручу, ни малейшего намека на завод.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 11, 2010 3:39:41
На прошлой неделе завёл инжевую 05 в севшим вхлам АКБ-толкач LOL был один, лёгкий уклон, 3-я передача в КПП. С полтыка!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт ноя 11, 2010 7:32:04
Буйный писал(а):На прошлой неделе завёл инжевую 05 в севшим вхлам АКБ-толкач LOL был один, лёгкий уклон, 3-я передача в КПП. С полтыка!
о чем тут спор то? можно ли завести инж с толкоча или нет? да какая разница как заводить. что стартер крутит маховик, что коробка передач - разницы вообще никакой. а способ заводки с подниманием заднего колеса вообще в первый раз слышу. руками так не крутанешь хорошо, тем болеее на 4 передаче. надо 3 или 2 включить, так как нужно добиться минимальных оборотов двигателя, при котором он заведется без проблем. главное чтобы хватила акб для питания аппаратуры
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 11, 2010 9:10:08
SinodskiY писал(а):Включаю зажигание, подсос до конца, 4 передачу, левое заднее кручу, ни малейшего намека на завод.
знач надо искать неисправности с системе зажигания или в карбе.
100% исправный двигатель заводится с полоборота.
Stalkerun писал(а):руками так не крутанешь хорошо, тем болеее на 4 передаче.
а там и не надо сильно толкать, достаточно чтоб искра хоть в одном цилиндре сработала а дальше двиг уже сам раскртится. Кривым статером по твоему деды как пропеллером крутили? или с толкача потвоему двиг быстрее чем руками проворачивается?
Stalkerun писал(а):так как нужно добиться минимальных оборотов двигателя, при котором он заведется без проблем.
LOL
