Начал с того что поменял патрубки и генератор.....стал задумываться про печку...решил сделать краник под капотом.
Отрезал железячку от краника, прикрутил ее на свое место, расточил отверстие в проставке в кузове пошире и поставил патрубок на этот огрызок, который выходит под капот. Промазал герметиком и поставил 2 хомута(для надежности)
Далее думал какой краник поставить. Такой чтоб идеально подходил и не захряс за год как старый.
Мой глаз упал на бронзовый кран от печки от Зила...продовец сказал что он легко разбирается и не реагирует с антифризом. Не закисает. Ну чтож купил. решил воткнуть. УУУРРАА ВСТАЛ ИДЕАЛЬНО.
P.S. уронил гаечку внуть печки...было обидно но снимать торпеду не стал, просто открыл обдув ног и долбанул по печки гаечка и выскачила.
С печкой все....далее стал думать про датчик...т.к. часто стою в пробках больше нет желания ласточку перегревать.
Установил новый на штатное место. ТАКЖЕ КУПИЛ ТРУБУ С ДАТЧИК ОТ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ 406 ОТ ВОЛГИ. Обрезал болгаркой, зашкурил края. Разрезал верхний патрубок и вставил(с герметиком естественно)...хотел поставить проволочные хомуты но в магазине их не оказалось, пришлось ставить обычные.
Поставил новые провода, 2 датчика паралельно подключил, еще поставил кнопку принудительного включения, ну на крайний.
Вот стандартный новый датчик, новый генератор и ремень.
Кнопка принудительного включения:
Обратите внимание на бачок омывателя.
Стандарное отверстие было заглушено толстым слоем водостокого герметика. Просверлина дырочка сверу и установлена стандартныя прокладка. На моторчик одет шлаг который идет на дно бачка. Подробные фотки выложу чуть позже.
Вот такая получилась хрень)))
