Пропала мощность! HELP!
Cipolino
- Модель авто: ВАЗ-21053
В общем отдали мне ВАЗ 21053. Ездил пару месяцев норм, но двигатель работал крайне не стабильно, потом вовсе не захотел заводиться. Знакомый посоветовал мне снять карбюратор и прочистить его полностью и вместе с чистым установить новые свечи и новые провода зажигания. Разобрал карбюр по инструкции, прочистил его каким-то спреем, из рем-комплекта поставил изношенные прокладки и диафрагмы, собрал все правильно учитывая диаметры разных дырочек в винтиках. Все поставил... провода зажигания вроде тоже верно сидят. Когда начал заводить, то она сначала полчаса вообще бензином из карбюратора кашляла, потом завелась с перебоями и чиханием из карбюра. Я полез в инет смотреть че это может быть и наткнулся на регулировку момента зажигания. В общем вроде отрегулировал и ща все норм работает и обороты вроде нормальные, но когда трогаешься, то она нифига не тянет и еле разгоняется. Че я накосячил? Мб что-то перегорело? У меня бесконтное зажигание стоит.
- byran
Re: Пропала мощность! HELP!
Судя из выше сказанного все настроено на глаз! так и будет пока не доведешь до ума карб, зажигание. зы. а ты не с 3й передачи рушаешь, и как ведет себя машина на ходу?
- Сержик
В таком случае отдай спецам, пусть перебирут, почистят нормально, и тд, настроят зажигание, по стробоскопу и т.д. Чем сам будешь копаться 3дня.
- byran
ну если опыта мало, то показатель занижен!Сержик писал(а):Чем сам будешь копаться 3дня.
Cipolino
что такое рушаешь?
Если бы не хотел разбираться сам и не экономить, я бы эту тему не создавал.В таком случае отдай спецам, пусть перебирут, почистят нормально, и тд, настроят зажигание, по стробоскопу и т.д. Чем сам будешь копаться 3дня.
Что такое стробоскоп? Это лампочка такая мигающая? И как ей можно настроить?
Cipolino
На ходу машина себя ведет нормально, если по прямой ехать. Но если на горочку или на бордюр заезжать, то при надавлевании на педаль газа она теряет обороты и если совсем сложно (например, бордюр), то глохнет вовсе...и как ведет себя машина на ходу?
- Сержик
Стробоскоп это такая штука, которой настраивают зажигание.Cipolino писал(а):Cipolino
- byran
начинаешь движение! стартуешь! как там по вашему...?Cipolino писал(а):что такое рушаешь?
- bond
- Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
..слушай друг если я не ошибаюсь у тебя плоха настроен карьюратор,,ты заслонку при настройке карбюратора закрывал полностью?расскажи лучше поподробнее как ты его настраивал
yanka
на лицо полное незнание предмета,как сам хотел сделать при этом?.К тому же загнать на диагностику где отрегулируют карб и зажигание совсем недорогоCipolino писал(а):зы. а ты не с 3й передачи рушаешь
что такое рушаешь?Если бы не хотел разбираться сам и не экономить, я бы эту тему не создавал.В таком случае отдай спецам, пусть перебирут, почистят нормально, и тд, настроят зажигание, по стробоскопу и т.д. Чем сам будешь копаться 3дня.
Cipolino
Может, ты живешь рядом со мной, я мог бы подсказать тебе на месте.
Cipolino
На Новослободской живу! НО спасибо, уже разобрался! Проблема была в поломке комутатора и ненастроеном карбюраторе. Все сам сделал, в сервис не возил
- byran
