Пропала мощность! HELP!
Cipolino
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Cipolino » Чт ноя 04, 2010 16:27:36
В общем отдали мне ВАЗ 21053. Ездил пару месяцев норм, но двигатель работал крайне не стабильно, потом вовсе не захотел заводиться. Знакомый посоветовал мне снять карбюратор и прочистить его полностью и вместе с чистым установить новые свечи и новые провода зажигания. Разобрал карбюр по инструкции, прочистил его каким-то спреем, из рем-комплекта поставил изношенные прокладки и диафрагмы, собрал все правильно учитывая диаметры разных дырочек в винтиках. Все поставил... провода зажигания вроде тоже верно сидят. Когда начал заводить, то она сначала полчаса вообще бензином из карбюратора кашляла, потом завелась с перебоями и чиханием из карбюра. Я полез в инет смотреть че это может быть и наткнулся на регулировку момента зажигания. В общем вроде отрегулировал и ща все норм работает и обороты вроде нормальные, но когда трогаешься, то она нифига не тянет и еле разгоняется. Че я накосячил? Мб что-то перегорело? У меня бесконтное зажигание стоит.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Пропала мощность! HELP!
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 04, 2010 16:44:30
Судя из выше сказанного все настроено на глаз! так и будет пока не доведешь до ума карб, зажигание. зы. а ты не с 3й передачи рушаешь, и как ведет себя машина на ходу?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт ноя 04, 2010 17:17:28
В таком случае отдай спецам, пусть перебирут, почистят нормально, и тд, настроят зажигание, по стробоскопу и т.д. Чем сам будешь копаться 3дня.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 04, 2010 17:22:05
Сержик писал(а):Чем сам будешь копаться 3дня.
ну если опыта мало, то показатель занижен!
Cipolino
Непрочитанное сообщение Cipolino » Чт ноя 04, 2010 19:00:24
что такое рушаешь?
Если бы не хотел разбираться сам и не экономить, я бы эту тему не создавал.
Что такое стробоскоп? Это лампочка такая мигающая? И как ей можно настроить?
Cipolino
Непрочитанное сообщение Cipolino » Чт ноя 04, 2010 19:04:42
На ходу машина себя ведет нормально, если по прямой ехать. Но если на горочку или на бордюр заезжать, то при надавлевании на педаль газа она теряет обороты и если совсем сложно (например, бордюр), то глохнет вовсе...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт ноя 04, 2010 19:14:18
Cipolino писал(а):Cipolino
Стробоскоп это такая штука, которой настраивают зажигание.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 06, 2010 21:45:44
Cipolino писал(а):что такое рушаешь?
начинаешь движение! стартуешь! как там по вашему...?
bond
Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
Непрочитанное сообщение bond » Сб ноя 06, 2010 23:03:32
..слушай друг если я не ошибаюсь у тебя плоха настроен карьюратор,,ты заслонку при настройке карбюратора закрывал полностью?расскажи лучше поподробнее как ты его настраивал :pop:
yanka
Непрочитанное сообщение yanka » Вс ноя 07, 2010 5:01:45
что такое рушаешь?
на лицо полное незнание предмета,как сам хотел сделать при этом?.К тому же загнать на диагностику где отрегулируют карб и зажигание совсем недорого
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 07, 2010 9:30:20
Cipolino
Может, ты живешь рядом со мной, я мог бы подсказать тебе на месте.
Cipolino
Непрочитанное сообщение Cipolino » Вс ноя 07, 2010 13:10:39
На Новослободской живу! НО спасибо, уже разобрался! Проблема была в поломке комутатора и ненастроеном карбюраторе. Все сам сделал, в сервис не возил LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс ноя 07, 2010 13:56:07
Cipolino писал(а):Все сам сделал
малатца :thum1:
