но раньше было финское а теперь почему-то австрия. теперь у меня сомнения можно ли смешать остатки старого( скопилось 1.25л) и добавить от нового?Масло в двигатель - кто какое?
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Re: Масло в двигатель - кто какое?
у красной канистры шел хеликс тоже новый брэнд
но раньше было финское а теперь почему-то австрия. теперь у меня сомнения можно ли смешать остатки старого( скопилось 1.25л) и добавить от нового?-
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
я думаю можно смешивать. я бы смешалсергей100 писал(а): но раньше было финское а теперь почему-то австрия. теперь у меня сомнения можно ли смешать остатки старого( скопилось 1.25л) и добавить от нового?
И как ОН теперича называется? Ред айрон феликс?сергей100 писал(а):у красной канистры шел хеликс тоже новый брэнд
сергей100
Да, это к ноябрьским спец серия.кто успел тот успел.потом опять желтая будет. Смешал старое с новым, ничего подозрительного не заметил вот только что двигун скажет? кулак не покажет?
belomorinka
- Модель авто: Классика 21074
- Randall
А что ты мог заметить глазами? Аццкое вспенивание?сергей100 писал(а):Смешал старое с новым, ничего подозрительного не заметил
Вопрос тут, по ходу, один... Как поведут себя смешанные присадки и как это все скажется на ресурсе двигла. Но сомневаюсь, что ты это заметишь...
TTpo100 DuMka
- Модель авто: ВАЗ 2105
сергей100
Нашел интересную статейку про промывку почитайте: Почему промывка и промывочное масло имеют все шансы быть вредны?
Что бы Ваш двигатель работал долго и исправно надо применять, не какие попало автомасла, а автомасла с точными данными и личными химическими качествами.
Некоторые владельцы автомобилей заливают в уже переработанное автомасло, химию для промывки двигателя, не задумываясь, какой вред такое действие может принести, если конечно, вы не химик.
Соответственно, в данной промывочной массе обязаны быть особенные интенсивные вещества, которые и чистят составные части мотора. И вновь, Вы не представляете, как данный очиститель будет взаимодействовать с элементами в моторе, либо можете столкнуться с такой неувязкой, как разъеденные кольца в Вашем двигателе.
При заливке промывочного масла в двигатель, Вы заменяете все свойства старого автомасла, основное, что Вы заменяете это его вязкость. После слива старого автомасла, что еще находится в зависимости от модели мотора, в нем остается десятая часть старого автомасла. А в последующие дни, конечно, Вы заливаете новое автомасло, исключительно тогда получается совершенно негодная смесь масел для Вашего мотора, потому что свежее автомасло Вы перемешиваете в том числе и со старым маслом, короче говоря, со смесью добавок. То есть Вы, практически в два раза повышаете число добавок в автомасле, потому что и в новом их от 10 до 15 процентов. Это чрезмерное содержание добавок может повести себя неожиданно, т.к. оно, изготовителем мотора не учтено. Все данное касается всех добавок, продающихся в отдельности для автомасел, и применяемых для любых целей! В случае применения очистительных масел вместо химии, Вы всего лишь оттягиваете встречу с проблемой. А вот способ хотя и не бюджетный но действенный:Способ, являющийся наиболее хорошим для промывки мотора.
Прогрев, собственный кар, даем ему время отстояться, дабы слить максимально старого автомасла. Если авто стоит на подъемнике и есть шанс его наклонить в различные стороны, то вытечет больше старого автомасла.
Ставим новый фильтр и заливаем свежее автомасло.
Несколько дней обкатываем кар, не перегружая двигатель.
Опять заменяем свежее автомасло, как и в предшествующий раз, ставим новый фильтр и заливаем свежее автомасло.
Теперь последующая смена автомасла обязана быть в два раза быстрее, нежели ранее.
Следуя данной длительной и заботливой системе, Вы в отсутствии дефектов вымоете мотор. Двигателю это будет только на пользу.
сергей100 Кривой, непрофессиональный перевод статьи забугорного автолюбителя.
Отанокак!сергей100 писал(а): разъеденные кольца в Вашем двигателе.
- Димыч
сергей100
О5 25! Про промывку можно мило беседовать до второго пришествия
. После покупки машины промывал маслом, то есть залил нормальное масло, проехал 1000 км, слил, залил новое. Больше мыть не собираюсь вообще, тем более лью одно и тоже масло- п/с mannol 10w-40, пока полёт нормальный.
сергей100
А чего в этой статье неправильного? Я как моторист двс 1 класса не вижу никаких неточностей- и разеденные кольца от автохимии и пожранные палёным антифризом головки-всё это имеет место быть .
я весь испужамшисьсергей100 писал(а): как разъеденные кольца в Вашем двигателе.
согласен.можно и такДимыч писал(а): После покупки машины промывал маслом,
а вот с этим соглашусьсергей100 писал(а): Если авто стоит на подъемнике и есть шанс его наклонить в различные стороны, то вытечет больше старого автомасла.
я тожеДимыч писал(а): Больше мыть не собираюсь вообще,
- Classic
Схожий с описанным способ, предложенный одним моим знакомым: при замене масла сливаем старое, заливаем промывочное (несколько минут работы на "промывке" не принесут двигателю никакого вреда, а только вымоют его), сливаем промывку и заливаем свежее моторное масло- такое же, на которое будем менять. Промываем моторным. Сливаем его и заливаем свежее. Вот и всё. Кто-то скажет- небюджетно. Ну да, в два раза подороже чем обычная замена, но здоровье двигателя того стоит.
- Димыч
Именно! Только вопрос в том: стоит ли так делать при каждой смене масла? Тем паче, что льётся одно и то же масло. На мой взгляд не стоит.Classic писал(а):но здоровье двигателя того стоит.
Давай на этом успокоимся
Если кольца сожраны, то сквозняк от сожранных сопрягаемых деталей может простудить "прокладку".сергей100 писал(а):А чего в этой статье неправильного?
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Тест забугорной полусини (по европейской классификации А3) http://www.zr.ru/a/132318/ и наших класса SL http://www.zr.ru/a/134437/
- джигит
Буйный писал(а):джигит Лоббируемый мною бренд в жёлтой канистре опять на высоте!
Мой тоже
- Stalkerun
если всему этому верить, то я доволен, что ESSO не кал, а вполне хорошее маслоджигит писал(а):Тест забугорной полусини (по европейской классификации А3) http://www.zr.ru/a/132318/ и наших класса SL http://www.zr.ru/a/134437/
- Stalkerun
у меня друг zic из бочки заливает в шестерку. пока не жалуетсяKhodarev писал(а):А ZIC кто-нибудь лил?
- Classic
Промывка рекомендуется через одну смену масла.Димыч писал(а):стоит ли так делать при каждой смене масла?
Промываем не остатки масла, а грязь, которая мало-помалу, но образовывается в двигателе.Димыч писал(а):Тем паче, что льётся одно и то же масло.
Согласен.Димыч писал(а):Давай на этом успокоимся
Буйный ликует!джигит писал(а):http://www.zr.ru/a/134437/
- джигит
Странные людиKhodarev писал(а):А ZIC кто-нибудь лил?
Пост, чуток выше, читал?
Помойму в тесте только одно масло в жестяной банкеджигит писал(а):Буйный писал(а):джигит Лоббируемый мною бренд в жёлтой канистре опять на высоте!
Мой тожеТот, что в жестяной банке
Имхо Зиковский A+ оптимальное соотношение цены/качества. Цена - нет существенной переплаты за бренд (как за Шелл, БиПи и т.д.), стоит относительно не дорого. В тоже время масло высочайшего качества, по классификации API относится к премиум-классу SL.
