выбор автосигнализации
Модератор: Randall
sws
Модель авто: Классика 2107 2010 г.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение sws » Пт окт 29, 2010 17:37:06
Приобрел семерку решил установить на нее сигнализацию ! Раньше с этим не сталкивался !
Посоветуйте какую сигнализации выбрать и примерные цены на них и установку.
Благодарил (а): 2162 раза
Re: выбор автосигнализации
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 29, 2010 18:03:14
sws
а каков бюджет? пожелания?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 29, 2010 18:20:54
более мене буджетный вариант - от 2500 с обраткой, старлайн а4 и подобные , установка стоит как сига или даже в 1,5 - 2 раза больше
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 29, 2010 18:30:20
Сусанин писал(а):установка стоит как сига или даже в 1,5 - 2 раза больше
ну а если руки дружат с головой то самостоятельная установка ниразу не проблема ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 29, 2010 18:42:52
про это ни слова, ТС спросил цену и на установку тоже :whistlin:
sws
Непрочитанное сообщение sws » Пт окт 29, 2010 18:51:13
VladiZlav писал(а):sws
не более 10000 руб. с установкой (можно и подешевле) :wbounce:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 29, 2010 18:54:20
sws
город укажи
и таки какую сигу, простую или с обраткой, по функционалу, установка на 2\4 двери, электро открытие багажнега
sws
Непрочитанное сообщение sws » Пт окт 29, 2010 19:10:29
Сусанин писал(а):sws
город укажи
Волгоград
с обраткой
открытие багажника не нужно
автозапуск (желательно, но можно обойтись и без него)
slav4eg
Модель авто: ВАЗ_21053
Непрочитанное сообщение slav4eg » Пн ноя 01, 2010 15:25:07
KGB или Томагавк, старлаин не БЕРИ фуфло они
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 01, 2010 15:53:06
slav4eg писал(а):KGB или Томагавк, старлаин не БЕРИ фуфло они
Не согласен, Старлайном уже лет шесть занимаюсь, и у самого стоит А8, и друзъям и клиентам их переставил оч много. Была правда с А9 неприятная история года 4 назад, если занимаешься сигами, должен в курсе быть. Сейчас всё нормально, с В- серией тоже нет проблем. Аллигаторы с Пантерами тоже нормально себя ведут, да и стоят кстати немного дешевле чем Старлайны, по крайней мере в нашем регионе. А Томагавк это и есть тот-же Старлайн, фирма одна, разные бренды.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 01, 2010 15:59:14
sws писал(а): автозапуск (желательно, но можно обойтись и без него)
каб? инж? профиль заполни таки :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 01, 2010 16:04:07
sws, почитай от ентат хворум: ТЫЦ! Там много интересных вопросов освещается. С точки зрения установки - семерке будет пофиг, какую именно модель выберешь. Так что выбирай под "свои задачи". От себя могу лишь посоветовать обязательное наличие 2-сторонней связи и брелок БЕЗ ЖК-индикатора, работающий на стандартной батарейке формата ААА. Почему - объяснять не буду уже, если интересно - поищи темки, сто раз обсуждалось. А ставить лучше самому, ибо там сложного мало, а нестандартная (не серийная, как на СТО) установка - лишний плюс к степени защиты.
Автозапуск - только на инж, на карбе это мазахизм! LOL
З.Ы. Желаю правильного выбора!
slav4eg
Непрочитанное сообщение slav4eg » Пн ноя 01, 2010 18:27:17
У моего товарища на шохе стоит старлаин с обратной связью, колеса ночью сняли а сига даже не крикнула, память у нее коротка оповещение идет на пейджер только тогда, когда орет сирена, а если она замолчала то и сообщение с пульта пропадает. так что так сиги не надо на машины ставить
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вт ноя 02, 2010 2:15:49
slav4eg писал(а):... колеса ночью сняли а сига даже не крикнула ...
Так может у него хреново датчик удара был настроен. При чём здесь тогда сигналка?
slav4eg писал(а): оповещение идет на пейджер только тогда, когда орет сирена, а если она замолчала то и сообщение с пульта пропадает. так что так сиги не надо на машины ставить
Поподробней на этом моменте.
У меня есть древний Mongoose QS (без обратки, совсем простой). Но уже разок конкретно глюканул, снял. А без сигналки плохо, уже пару раз бенз слили. Тут подворачивается старлайн B9 за 2,5-3,0 тыра (новый, судя по инету, стоит в районе 5,5-7,5). Вот и кумекаю, брать или нет.
На шо-то другое, новое и толковое, бабла нет. Всё ещё сижу без постоянной работы.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт ноя 02, 2010 9:05:38
джигит писал(а):Так может у него хреново датчик удара был настроен. При чём здесь тогда сигналка?
Да при нормально настроенном датчике удара колеса снимаются с машины аж за нефиг делать! При чем тут сигналка вобще??? :confused: А если болты на колесе слабо затянуты и откручиваются аккуратно, не качнув машину (крестовым ключом) - то вобще лафа.
slav4eg писал(а):колеса ночью сняли а сига даже не крикнула
Для того, чтобы не снимали колеса нужен датчик горизонтального положения, коим стандартно сигнализации НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ!!! А поднять угол для снятия колеса плавно домкратом, чтобы не сработал датчик удара - пара пустяков.
джигит писал(а):А без сигналки плохо, уже пару раз бенз слили.
Здрасти! А каким боком слив бензина заметит сига? Или у тебя концевик на лючке бб стоит?
TechnoMCJ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт ноя 02, 2010 9:13:57
Еще датчик объема спосает от того, что бы колеса не скрутили и бензин не слили. как ближе 10 см к Машине подойдет кто то и остановится - то сразу сигналка врубается.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт ноя 02, 2010 9:16:04
+100
Укомплектуйте стандартную сигу датчиком наклона, объемным микроволным датчиком, датчиком перемещения в пространстве и спите спокойно (если удастся).
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вт ноя 02, 2010 11:32:45
Ну если болты слабо затянуты, то и не поездишь особо, вибрация сразу о себе даст знать. У меня чтобы открутить не слабо надо приложится.
У меня у кента на шевике срабатывает, правда что стоит за сигналка не помню. Датчиков дополнительных вроде нет у него.
Так и хочу его поставить. Ну или так
TechnoMCJ писал(а):Randall
Еще датчик объема спасает от того, что бы колеса не скрутили и бензин не слили. как ближе 10 см к Машине подойдет кто то и остановится - то сразу сигналка врубается.
Когда жил в другом городе, сосед пригнал нульцевого гольфа. На нём зверская сигналка стояла. Срабатывала на всё - залез кошак, упала маленькая веточка (чуть ли не листок) и т.д. Я как-то по осени убирал перед двором, сгребал листья, граблями буквально еле-еле коснулся колеса (покрышки) сработала - сам тогда офигел. Жаль не поинтересовался шо за штукенция стоит.
+100
У тебя всё это стоит?
У меня основная цель - не защита от угона, а защита (вернее предупреждение) о сливе, снятии колёс и проникновении в салон.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вт ноя 02, 2010 13:04:10
Нет, у меня все это конечно не стоит. За слив бензина отвечает концевик на штатную сигнализацию, а вот колеса получаются беззащитными. Но по-моему датчик удара если он настроен правильно от воровства колес не спасет, так как аккуратно поддомкратить машину и аккуратно отвернуть болты ключем с БОЛЬШИМ плечом силы можно и не побеспокоив сигу. А делать датчик удара параноиком путем чувствительности по-моему тоже не стоит - замучаешься бегать на ложные срабатывания.
А доукомплектовать свою сигу датчиком наклона стоит если за колеса боишься.
К примеру даже вот такой http://www.autoset.ru/catalogue/datchik ... _i833.html
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 02, 2010 15:37:49
джигит
Бери конечно! А снятие колёс- от этого только микроволновик поможет, хотя если его ставить, сирену лучше не подключать.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт ноя 02, 2010 15:44:30
TechnoMCJ писал(а):Еще датчик объема спосает от того, что бы колеса не скрутили и бензин не слили. как ближе 10 см к Машине подойдет кто то и остановится - то сразу сигналка врубается
Эт неправильно настроенный датчик. Он затрахает срабатываниями от кошек...
джигит писал(а):У меня у кента на шевике срабатывает, правда что стоит за сигналка не помню.
или датчик наклона (горизонталки), или объем жутко выкрученный, или датчик удара с также выкрученной чувствительностью. Выкрутишь - другие срабатывания замучают!
джигит писал(а):Когда жил в другом городе, сосед пригнал нульцевого гольфа. На нём зверская сигналка стояла. Срабатывала на всё - залез кошак, упала маленькая веточка (чуть ли не листок) и т.д. Я как-то по осени убирал перед двором, сгребал листья, граблями буквально еле-еле коснулся колеса (покрышки) сработала - сам тогда офигел. Жаль не поинтересовался шо за штукенция стоит.
Да как ты не поймешь... Не в модели дело!!! А в руках НАСТРОЙЩИКА!!! отвертку в зубы и настраиваются датчики.
Shim писал(а):А делать датчик удара параноиком путем чувствительности по-моему тоже не стоит - замучаешься бегать на ложные срабатывания.
:yes: :yes: :yes:
BORODA писал(а):этого только микроволновик поможет, хотя если его ставить, сирену лучше не подключать.
:thum1: LOL LOL
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 02, 2010 16:03:33
Я вот много раз замечал, что микроволновые датчики очень чувствительны, не знаю как и сказать, допустим летом стоит машина в тени, всё нормально. Проходит время, "выходит" она на солнышко- МКВ как с ума сходит, в течении какого-то времени постоянные сработки. Или с утра, когда солнце всходит, то же самое. На что-то он реагирует, а на что? :hmmm:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт ноя 02, 2010 16:08:23
он на кошек и собак не реагирует - у меня такой стоял - он реагирует на размер тела от 5 -6 летнего ребенка
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 02, 2010 16:22:11
Наверно, от схемотехники зависит корректность работы, но себе на машинку я всё-же поставил не МКВ, а датчик наклона кузова. :yes:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вт ноя 02, 2010 16:58:48
Да не, там походу дело не в сигналке было, а датчике. Видимо он работал на разность потенциалов, т.к. срабатывал на любое легчайшее касание.
Спецатльно проверял, подходишь вплотную - не фига не срабатывает. Стоит децел коснуться чем-нить (не обязательно рукой) сразу срабатывает.
BORODA писал(а):джигит
Если не ошибаюсь в современных сигналках с обраткой есть бесшумный режим. Когда сирена не работает, а сигнал только на брелок посылается.
