Плохо заводится на холодную. Озон 2107-1107010
dronixon
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Плохо заводится на холодную. Озон 2107 1107010
Непрочитанное сообщение dronixon » Сб окт 30, 2010 18:04:20
Прокачал бензонасосом!!!! Я что мог залить прокачкой бензонасоса???!!! А нах... там игла? :no:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 30, 2010 18:10:09
dronixon писал(а):...карб был полон...
Через верх не лилось? ИМХО, точно перелив.
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Сб окт 30, 2010 18:14:02
Если бы игла не держала или был бы не правильный уровень то машина бы ехала не адекватно а едет она хорошо (токо приехал). А прокачать я пробовал бензонасосом один раз чтоб посмотреть изменится ли - разницы нет. Заметил как завожусь в салоне попахивает бензином. Осмотр ничего не дал. Если перелив то почему не заводится без подсоса и с пол подсоса.
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Talamaur » Сб окт 30, 2010 19:21:43
А зажигание точно прально выставлено? Свечи новые, а какие именно? Попробуйте поставить пораньше. (когда менял зажигание, получилось более позднее- тоже плохо заводилась) У меня на 2х автах было бсз с озоном и обе с подсосом заводятся с полтычка. в идеале на бсз: подсос на полную и не трогать педаль газа.
зы: Свечи новые, а какие именно?
И как заводится если не трогать подсос и газ? если просто педаль пару раз качнуть?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 30, 2010 19:25:55
гость писал(а):Через верх не лилось? ИМХО, точно перелив.
dronixon,
это была шутка юмора :beer2:
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Сб окт 30, 2010 19:48:44
Зажигание электронное, свечи NGK для бсз, зажигание крутил по разному и раньше и поздней. Она и летом плохо заводилась, ща за бортом +5 совсем плохо стало. Talamaur у меня на другой машине солекс стоял так я в -30 с пол оборота заводил вытянув подсос весь, а тут озон ещё и старенький. Что то с ним не так а вот где копать не пойму, по мурзил ке вроде всё делал. Я вот чё думаю - пусковое устройство еслиб оно не работало то - подсос на себя, завожу, схватило, заглох, - что произошло? - пусковое устройство при схватывании не оттянуло(приоткрыло) вовремя воздушную заслонку и двигло сразу залило. Но я пробовал на пол подсоса :no: ничё не пойму но очень хочу разобраться :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб окт 30, 2010 20:14:58
dronixon
выставить зазор 5,5 мм воздушной заслонки это половина дела, нужен правильный зазор дроссельной заслонки 0,9 - 1,0 мм. скорее всего что зазора почти нет раз приходится газ давить.
Если впадлу лень карб снимать то при наличии тахометра и помошника можно неплохо отрегулировать:
еще проверь телескопическую тягу не заедает ли?
и еще вот эти детальки на месте? (кольцо и заглушка латунная):
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Сб окт 30, 2010 21:51:26
Проще карб снять чем так двигло мучать - подсос полностью на себя и регулировать (w00t) да это ж какие бешаные обороты будут, ещё и на прогретом двигле. Регулировать буду! Но не поленюсь, сниму карб.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 30, 2010 22:00:43
dronixon
Не хочешь ты слушать советы, ИМХО ;)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб окт 30, 2010 22:18:54
3500 максимум будет, разве это высокие :question: 6000 это высокие (!)
ну а если карб решил снимать почисти хорошенько, прокладочки поменяй и прочие расходники на него, кроме жиклеров (лучше заводских не найдешь)
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 30, 2010 22:28:17
D.I.M.A.R. писал(а):... поменяй и прочие расходники на него, кроме жиклеров (лучше заводских не найдешь)
Ага, только если их умельцы проволочкой на чистили.
Благодарил (а): 2688 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 31, 2010 3:09:39
dronixon писал(а):Проще карб снять
А можно снять двигатель для регулировки клапанов в нормальных условиях. 95% работ по регулировке/настройке карба производится при снятой верхней крышке оного. Не надо мучать фланец крепления лишний раз, а то устанешь ХХ искать потом.
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Вс окт 31, 2010 5:31:08
а разьве с полность вытянутым подсосом будет максимально 3500?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 31, 2010 9:58:47
dronixon,
это на прогретом моторе.
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Вс окт 31, 2010 11:07:14
ребят ну обьясните чайнику подробнее, на прогретой машине вытянуть подсос на полную и иди в ручную приоткрывать на 1/3 воздушную заслонку?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 31, 2010 11:19:38
я ж писал помошник нужен
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Вс окт 31, 2010 12:04:41
Я правильно понял? вытягиваю подсос на всю. другой чел приоткрывает возд заслонку на одну треть и держит. завожу(двигатель прогрет). иду гну тягу до выше указанных оборотов. А дальше?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 31, 2010 13:18:35
правильно
а дальше закрываеш пробку корпуса диафрагмы пускового устройства пальцем и обороты должны упасть на 300 - 400 (то есть где то 2800 - 3000) при необходимости регулируешь зазор воздушной заслонки.
здесь четко написано очень понятно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 27#p157127
Talamaur
Непрочитанное сообщение Talamaur » Вс окт 31, 2010 21:24:35
А может просто смесь переобогащенная? Вот и не заводится.
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Вс окт 31, 2010 21:31:51
Это сто пудов не правильная работа пускового! Отрегулирую отпишусь. Ещё вычитал что можно отрегулировать зазор воздушной заслонки не 5,5 а 2-3мм, автор пишет в лютые морозы заводил сделав такой зазор.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 31, 2010 21:37:13
dronixon писал(а):Ещё вычитал что можно отрегулировать зазор воздушной заслонки не 5,5 а 2-3мм, автор пишет в лютые морозы заводил сделав такой зазор.
может быть, я сам немного отошел от мануала, и выставлял 5 мм. Заводится с пол пинка, на холодной обороты 2000 (после схватывания двига). на прогретой если вытянуть подсос 2900 где то.
будем посмотреть как зимой будет заводится.
Talamaur писал(а):А может просто смесь переобогащенная? Вот и не заводится.
Она и должна быть переобогащенная при холодном пуске. Регулировка винтом качества мало влияет на запуск холодного движка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 01, 2010 4:54:14
dronixon писал(а):а 2-3мм
Этим можно сильно забогатить смесь и она не воспламенится. ИМХО, книжный зазор - самое ТО.
Talamaur
Непрочитанное сообщение Talamaur » Пн ноя 01, 2010 6:02:39
Если смесь переобагащена! (подчеркиваю, переобагащена), то и будет так заводится. Просто "вытянуть подсос, педаль газа в пол и завдить"- так обычно делается при залитых свечах. Плюс я так понял, что при подсосе вытянутом на половину заводится лучше, чем при вытянутом на полную. Я не говорю, что это на 100% слишком богатая смесь- просто не стал бы исключать этот вариант.
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Пн ноя 01, 2010 21:49:23
ДА. Уменя так и есть с половиной подсоса заводится лучше на много!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 01, 2010 22:04:42
dronixon писал(а):ДА. Уменя так и есть с половиной подсоса заводится лучше на много!
у мну была точь в точь такая же история немного заедала телескопическая тяга, зазор был слишком мал, ну и заодно я поменял тогда диафрагму пускового, после стало все гут :yes:, винтов кол-во/качество не трогал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
