Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 08, 2010 6:51:16
смотри пробку, я когда то две пробки сменил, найти нормальную пробку очень пролематично...
Medved@790 писал(а):меняй помпу, потекла
+1, за помпу, тем более сам написал люфтит...
svyazizt
Модель авто: Классика
Проблемы с охлаждением
Непрочитанное сообщение svyazizt » Вт окт 12, 2010 20:11:05
Все началось с того что у меня за пару минут стояния в пробке на волгоградке резко поднялась температура и я закипел) Постоял-остыл - залили литр воды что бы доехать до работы (10 км) ехал с температурой ровно по середине датчика - ни ниже, ни выше. вечером пришлось долить еще 1,5 литра - доехать до гаража. Слил весь тосол - заправил антифризом. (вредно- не вредно - ХЗ). И так - завел! прогрел - датчик температуры на нуле. Антифриз вскипел(( Вентилятор не включается ни в какую. Прокатился еще с ветерком с 2 десятка километров - проверил - радиатор еле теплый, я бы даже сказал холодный, патрубки, идущие к нему - горячие. вентилятор так и не работает и всю дорогу датчик не поднимался выше первой белой полоски.. ЧТО это может быть?! ездить -то надо!!!
Re: Проблемы с охлаждением
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 12, 2010 20:28:42
svyazizt
термостат под замену.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 13, 2010 6:28:24
svyazizt
есть тема подобающая и прилепланна к тому же
темы почищенны и объедененны
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср окт 13, 2010 10:57:00
всем привет! подскажите за какое примерно время должен двигатель прогреться до 50 градусов (по шестерочному датчику) при уличной температуре +10? :hmmm:
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 13, 2010 16:25:30
GoBLIN В этой задаче не хватает исходных данных - тип карлсона, как греть(на ходу или ХХ). Грубо, ТРИ минуты, у меня, не грея на ХХ.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср окт 13, 2010 16:36:22
ну тогда добавим недостоющих данных :)
вентилятор охлаждения - электрический
греть на 1700-2000об/мин никуда не двигаясь и ничего не включая
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 15, 2010 19:59:38
минуты три
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Сб окт 16, 2010 16:31:46
почти 10 минут грелся, но при уличной температуре +1
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт окт 19, 2010 21:27:51
Сначала выгоняешь воздушную пробку(Делать вдвоем удобнее. Снимаешь шланг с впускного коллектора и льешь в радиатор воду пока не польется из коллектора и снятого шланга....с обеих сторон. Ставишь на место и закручиваешь...прогреваешь машину....если температура поднимается выше рабочей то смотришь нижний патрубок. если холодный то термостат под замену.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 20, 2010 4:01:25
BasicSun писал(а):почти 10 минут грелся, но при уличной температуре +1
До +50С? Многовато :hmmm:
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Ср окт 20, 2010 6:59:46
Раз многовато... надо будет помпу поглядеть, по весне буду радиатор менять, вот и залезу.
nike355
Модель авто: ваз 21074 бсз. приборка от волги. улитка 08. упор капота 08. сигнал воздушка
Непрочитанное сообщение nike355 » Сб окт 23, 2010 14:08:09
GoBLIN писал(а):всем привет! подскажите за какое примерно время должен двигатель прогреться до 50 градусов (по шестерочному датчику) при уличной температуре +10? :hmmm:
В среднем где-то минут пять и обороты выше 1500 ненадо давать.
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Сб окт 23, 2010 14:11:12
Буйный писал(а):GoBLIN В этой задаче не хватает исходных данных - тип карлсона,
Разници нет так как при этой температуре термрстат закрыт.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 23, 2010 14:17:31
до положения стрелки границы белой и зеленой зоны 5 с половиной мин.до включения вента 12 минут .все есссно на холостых.температура за бортом не выше +5....
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 23, 2010 16:48:51
nike355 писал(а):Разници нет так как при этой температуре термрстат закрыт.
, но молотилка постоянного привода вента нехило охлаждает и без того не горячий блок цилиндров и подкапотное пространство. Это не в счёт?
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Сб окт 23, 2010 20:14:52
, но молотилка постоянного привода вента нехило охлаждает и без того не горячий блок цилиндров и подкапотное пространство. Это не в счёт?[/quote] может разница и есть но я ее незамечал было у меня две машины одна принудиловка а другая электро.Восновном вентилятор охлаждает радиатор.
Minion
Проблема с охлаждением
Непрочитанное сообщение Minion » Вс ноя 07, 2010 17:31:40
Подскажите какие могут быть нюансы, когда меняеш воду на тосол?
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Re: Проблема с охлаждением
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вс ноя 07, 2010 17:33:15
а если конкретней? по идеи ни каких не должно быть.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 07, 2010 17:39:32
Minion писал(а):Подскажите какие могут быть нюансы, когда меняеш воду на тосол?
очень простые. возможное подтекание в районе крепежа(хомутов) шлангов,помпы,печки(и ее краника),т.к тосол более текуч и имеет большую способность просачиваться,нежели вода.
Minion
Непрочитанное сообщение Minion » Вс ноя 07, 2010 17:54:55
проблема с воздушными пробками
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 07, 2010 17:58:18
Minion писал(а):проблема с воздушными пробками
дружище!ну поюзай здесь поиск----там советов мульон :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 08, 2010 7:06:54
Minion
есть соответсвующая тема
темы объедененны
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср ноя 10, 2010 13:04:12
Ребята, тут такая беда. Заменил тосол летом, все хорошо и счастье рядом) Теперь когда начало холодать заметил что машина греется очень медленно, минут 10-12 на оборотах 1900-2000 до начала белой зоны на датчике температуры (за окном +5). Вентилятор электрический. Даже когда катаюсь по городу температура ровно по серидине между белой и зеленой шкалы. Печка дует горячим. У меня есть свое объяснение к этому, тосол постоянно бежит по большому кругу. Возможно ли такое?
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 10, 2010 13:56:15
Almaz писал(а):Возможно ли такое?
Канеш возможно, если термос гавкнулся :rolleyes:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 104 гостя
