Бендикс под замену. Заодно проверить и состояние зубьев на венце маховика.yojiks писал(а):В чём может быть проблема?
nikolas_boy писал(а):Сказал в магазине про втулки, а мне и ответили, что вопервых не правильно вбивал втулки в корпус, а во вторых затем их нужно разворачивать разверткой чтобы вал якоря вошел во втулку.
Меряй диаметр вала, покупай в магазине инструментов или на рынке развертку нужного тебе диаметра, а как пользоваться ней - сам поймешь как увидишь её. Для стартера СТ-221 это по-моему 14мм, а на стартерах нового образца (с торцевым коллектором) -12мм.nikolas_boy писал(а):и как ею развернуть чтоб все нормально встало?
Пройдя СЮДА поймешь о чем идет речь.nikolas_boy писал(а):что за развертка такая
Типа, только с продольными ребрами-резцами.nikolas_boy писал(а):развертка это что типа сверла?
Только вручнуюnikolas_boy писал(а): а разворачивать дрелью? или вручную?
Самодельной приспособой из болта, гайки и двух шайб.nikolas_boy писал(а):Jet а чем запресовываешь?
Anton писал(а):должно ли так быть
Развалится крышка, + клема АКБ залипнет на массу и в итоге либо пожар, либо бубух АКБ.Anton писал(а):что от этого может произойти??????
не дай Бог,заорать не успеешь,сначалаJET писал(а):+ клема АКБ залипнет на массу
