Моя всесезонная резина марки УАЗ-315148 :)
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 19:37:14
Первую попытку начать тему пожрал браузер. Нагло зависнув в самом конце. Попытка намбер ту.
УАЗ-315348 цвет зеленый-металлик. Дизельный двигатель ЗМЗ-5143.10. Был приобретен 20 августа сего года по программе утилизации. Мосты - типа спайсер, КП - корейская Даймос, роздатка - хз.
Машина своеобразная. На трассе не любит, когда душат руль - из-за особенностей конструкции и ГУРа начинает рыскать. Рулить надо плавно, нежно. ГТО принес сюрприз - зарезали передние тормоза. По гарантии все исправили. Но неприятно. Учитывая, что автосалон находится в соседнем городе. Потом были еще сюрпризы. "За окном шел дождь и рота красноармейцев"(с). И в салоне он тоже шел. Дотянул до ТО-0. Там швы промазали герметиком - теперь дождь проходит мимо. ТО обошлось в 9 с лишним тыр. Это с заменой масел в двигле и раздатке. А еще есть 2 моста и коробас. Совсем с ума понасходили там. Следующее ТО - 10 тыс. Конец гарантии - не поеду больше.
В первый раз много написал. Сейчас так не получается. Вот несколько фотографий в телефоне нашел.
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Re: Моя всесезонная резина марки УАЗ-315148 :)
Непрочитанное сообщение Curious » Чт окт 21, 2010 19:42:18
Stanislav писал(а): Вот несколько фотографий в телефоне нашел.
Не вижу фоток! :no:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 21, 2010 19:50:09
Stanislav писал(а): В первый раз много написал. Сейчас так не получается.
ы...ты наверно забыл их загрузить...!?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 19:52:17
Траблемы с загрузкой. Браузер безбожно виснет. Попыток 5 уже было.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 21, 2010 19:54:23
(w00t) коментил одно, а получилось черт знает что... :look: сорь за оффтоп
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 19:57:29
Stanislav писал(а):На трассе не любит, когда душат руль
это как?
Stanislav писал(а):ГТО принес сюрприз - зарезали передние тормоза.
разница тормозных усилий? так это надо было побольше покататься перед ГТО или сразу колодки подмахнуть на нормальные.
Stanislav писал(а):И в салоне он тоже шел. Дотянул до ТО-0. Там швы промазали герметиком - теперь дождь проходит мимо.
а где именно если не секрет?
Stanislav писал(а):Вот несколько фотографий в телефоне нашел.
ни одной не видно.
Ну и вообще как ощущения от машины?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 20:03:29
byran писал(а):сорь
модератор сотрет.
Диванчег еще вперед складывается. Видно место раскола облицовки бампера.
Полка с магнитолой. Магнитола - память о пятерочке.
Педали и педали. Что с них взять? Но педали сцепления и тормоза расположены высоковато. По первости очень неудобно.
ТруЪ-карманчег. С завода обработаны в нутрях мовилем. Я еще своего добавил.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 20:10:22
Stanislav
Магнитола штатно в верху предусмотрена?
не могу разглядеть что показывает прибор второй справа?
ну и лентяйку ты зря на руль повесил - очень опасная штука на самом деле
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт окт 21, 2010 20:16:05
Mr_Ice писал(а):что показывает прибор второй справа?
Масло :rolleyes:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 20:24:01
Mr_Ice писал(а):это как?
Если вцепиться в руль, то любое малейшее движение тела будет передаваться на него. А ГУР усилит эффект. Машину ловить замучаешься. Это особенно ощутимо на дорогах с "точечным" ремонтом. Чем ловить - проще отпустить руль и после этого задать верное направление. Но это по началу. Когда прочувствуешь - уже не замечаешь работу мышц. Сами рулят. Только направление выбирай.
Mr_Ice писал(а):разница тормозных усилий?
Ога. Парень сказал, чтоб не велся, если в салоне предложат покататься по дольше. На гарнтии сказали, что будут менять колодки. Но если прокачали - и то спасибо. В общем со второго раза прошел.
Mr_Ice писал(а):а где именно если не секрет?
Фотге сделаю.
Mr_Ice писал(а):ни одной не видно.
Потри лишние посты.
Mr_Ice писал(а):Ну и вообще как ощущения от машины?
Наотличненько. Любые косяки ему прощаю. Не могу долго злиться. Умеет оправдаться в любой ситуации. :)
А вообще - машина хорошая. Есть просчеты конструкторские - но это есть в любой машине. Модернизации, конечно, требует, но и в этом виде хороша. Все портят сборщики. Им нужно по рукам киянкой настучать. И по головам заодно.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 20:25:22
Форумчанка писал(а):Масло
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 21, 2010 20:26:40
160 на спидаке! :thum1: вполне не плохо :clap2:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 20:37:25
Mr_Ice писал(а):Магнитола штатно в верху предусмотрена?
В УАЗах (кроме 316х) нет штатных мест под магнитолу. Полка из стеклоткани и пластика. Покупается и ставится отдельно. Есть простые вещевые, есть под магнитолу.
Mr_Ice писал(а):ну и лентяйку ты зря на руль повесил - очень опасная штука на самом деле
Надо найти по качественней. Очень удобно при маневрировании. А так, конечно, двумя руками рулю.
byran писал(а):160 на спидаке! вполне не плохо
Это не предел. До 140 разгонял. Свободно. Участки ровной дороги небольшие. Да и обкатка пихла только на днях закончилась. Крайне не хватает шестой передачи прямой. А так люди гоняли и более 160 по gps. В тырнетах ролик видел.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 20:58:43
Stanislav писал(а):Это не предел. До 140 разгонял. Свободно. Участки ровной дороги небольшие.
Максимальная скорость, км/ч 120
http://uaz.ru/models/uaz_hunter/tx/
Stanislav писал(а):Надо найти по качественней.
лучше сними от греха подальше.
Stanislav писал(а):Очень удобно при маневрировании.
и очень уодбно для опракидывания + во внештатной ситуации там где бы ты руль удержал тут ты этой же лентяйкой получишь по рукам и не удержишь машину.
http://www.mainroad.tv/mainroad/15-glav ... -2010.html рекомендую просмотреть с 7-й по 11 минуты
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 21:09:54
Mr_Ice писал(а): http://uaz.ru/models/uaz_hunter/tx/
Та ну когда мы инструкции читали?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт окт 21, 2010 21:34:35
Mr_Ice писал(а):лучше сними от греха подальше.
Уговорил.
ps/ А дискавери тоже подлавливать на ходу надо и пачкается не хуже моего. Только мой дешевле :)
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Непрочитанное сообщение Batl » Пт окт 22, 2010 1:14:47
Зачетный аппарат.Меня поразил богатый салон по сравнению с моим.Тут я смотрю и топеда пластик, кнопок очень-очень много, обшивка дверей и т.п.У меня все металлическое крашеное, а замок зажигания по середине под приборами.Про ГУР, аварийку, усилитель тормозов, магнитолу, маленькие педали, подрулевые переключатели мой УАЗ к сожалению не знает.
И пошли вопросы:
1)Дальний свет ногой переключать как и было?
2)А куда дели второй рычаг раздатки или его на фоте не видно?
3)Металическую ручку и фонарик у пассажира оставили?
4)Задние сиденья сьемные?
5)Отбойники сзади остались, а также передний металлический бампер?
6)Переключение на второй бак как организовано (клапана электрические или как раньше краник)?
7)Ну и последний.Что у тебя с колесами?Вроде меньше УАЗовских.
Извиняюсь за глупые вопросы, но вот думаю себе тоже новый взять и выясняю для себя маленькие детали кторые для меня важны.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт окт 22, 2010 9:24:59
Batl писал(а):Дальний свет ногой переключать как и было?
Подрулевой переключатель (повортник от себя - фикс., на себя - моргнуть).
Batl писал(а):А куда дели второй рычаг раздатки или его на фоте не видно?
Раздатка однорычажная. Вперед - 4*4, вправо и на себя - через нейтраль пониженный ряд.
Читал, что можно двухрычажную переделать. Вроде, только крышку поменять надо. Но я хз.
Batl писал(а):Металическую ручку и фонарик у пассажира оставили?
А как же штурману без ручки - вылетит нах :) Она пластмассой заделана. Вообще торпеда не совсем пластиковая. Это пластиковая накладка. Знакомый 469 nеw купил. Там то же самое, только без накладки. На счет фонаря не понял. Фароискатель? Нет. Штатно не предусмотрен. Да и в городе им пользоваться нельзя. Только в лесу.
Batl писал(а):)Задние сиденья сьемные?
Снять можно все, что угодно;) Они удобно складываются из того положения, что на фото. 2 барашка сзади открутить и вперед до фиксации. Предварительно отцепить от пола ответные части ремней безопасности.
Batl писал(а):Отбойники сзади остались, а также передний металлический бампер?
Отбойников нема. Бампера состоят из трубчатого каркаса, собранного на болтах и пластиковой накладки. На 469 nеw бампера железные, но без отбойников и по сути жестянка обычная.
Batl писал(а):Переключение на второй бак как организовано (клапана электрические или как раньше краник)?
Основной бак правый. Оттуда забор идет. Из левого перекачка струйным насосом с обраткой. Автоматическая. Только переключатель на показометр для контроля уровня топлива.
Batl писал(а):Ну и последний.Что у тебя с колесами?Вроде меньше УАЗовских.
Колеса штатные. 225/75 R16. Обман зрения :)
Batl писал(а):Извиняюсь за глупые вопросы, но вот думаю себе тоже новый взять и выясняю для себя маленькие детали кторые для меня важны.
Этот вопрос нужно прорабатывать детально. В общем интересуйся. Но обрати внимание на мой двигатель. Он дизельный. И система топливоподачи и управления другая. Там тебе только уазбука в помощь.
Ну и фоток телефонных сегодня еще кину. Если не забуду от щелкать :)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт окт 22, 2010 9:51:31
Поздравляю с покупкой. Теперь небось будешь везде бездорожье искать -))
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт окт 22, 2010 10:09:46
А чаво иво искать-то. Чай не за бугром живем. На дорогу выехал и вот оно - бездорожье.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 22, 2010 10:13:31
зачотная машинка....но как ни крути,блин,военная :yes: скока кушаеть соляры то?ну за проходимость не спрашиваю :thum1: сам любитель по буеракам поездить----ну не везде конечно.с УАЗиком не сравнить :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 22, 2010 10:14:06
Stanislav писал(а):... ТО-0 ... обошлось в 9 с лишним тыр.
Наглецы! Перепрыгнули всех производителей с запасом.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт окт 22, 2010 10:45:23
мишаня писал(а):скока кушаеть соляры то?
Кушает 11-12. Люблю притопить по возможности. А нормальные ездуны в 9.5-10 укладываются. Недавно только эту тему терли.
мишаня писал(а):за проходимость не спрашиваю
Сильно кастрирована штатной резиной. К лету куплю поприличней. Экскаватор гусеничный проехал вдоль теплотрассы на окраине города. Я по его следам. Грязи почти небыло. В основном геометрическая проходимость. С бугра в яму одной стороной и т.д. На жиге и 20 метров не проехал бы.
гость писал(а):Наглецы!
Не то слово. Еще и какчество выполнения напрягает. Надо бы уровень масла в переднем мосту проверить. Там, по моему, даже гайки не откручивались.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт окт 22, 2010 10:47:02
Чтот багажник не впечатлил(
Скоко кушает на сотню в городе и по трассе?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 22, 2010 10:51:46
Stanislav писал(а): Еще и какчество выполнения напрягает.
я после покупки на сервисе и не показывался...чо им там зазря бабло отстегивать.один хрен нифига толком не делают.но...однако предпродажной подготовкой остался доволен---ничо не открутилось и ничо не потерял LOL
