Евросвет на классику.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Евросвет на классику.
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 16, 2010 5:51:35
Вот-вот, всем буржуям надо сказать! А то понапридумывают- датчики света, датчики дождя... Инжекторы всякие. :wacko: :rolleyes:
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Сб окт 16, 2010 6:41:25
Вот схема, прошу прощения что вчера большую кинул.
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Сб окт 16, 2010 6:45:43
slesarural1 писал(а):smalsvoloch
Вот я и хочу попробовать твою схему применить к дневному свету (будут ПТФ)
Если я правильно разодрался, то мне нужна только первоеи реле с управляющим током от генератора а плюсом от замка.
правда электрик изменя липовый! Подскажи ,диоды тоже нужны ??
Помоему нет :hmmm:
Если у тебя ПТФ включаются через реле, то ты просто зацепи обмотку реле от ПТФ вместо обмотки К2.
В общем все просто:
Диод пропускает ток в одном направлении, в другом почти не пропускает (в нашем случае не пропускает). Куда стрелочка показывает, так ток и течет. Через Реле ток течет в обоих направлениях. Диод который стоит в обмотке реле нужен для того, что бы погасить напряжение самоиндукции, которое может достигать 100 В.
Схема моя работать будет сто пудов, главное правильно подцепить.
Если хочешь, нарисую я тебе схему включения, только по подробнее скажи как у тебя сейчас ПТФ включаются.
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб окт 16, 2010 7:31:48
BORODA писал(а):Вот-вот, всем буржуям надо сказать! А то понапридумывают- датчики света, датчики дождя... Инжекторы всякие. :wacko: :rolleyes:
Да не то слово - не пристягнулся - пищит, забыл ключ вытащить и дверь открыл уже пищит, забыл фары выключить - пищит.
А тут - забыл пристягнуться - твои проблемы, забыл ключ вытащить - то же твои проблемы, забыл выключить фары - да пусть горят - у тебя аккум сильный
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 16, 2010 7:57:47
TechnoMCJ
Я вот заморочиться хочу, в рулевом валу- отверстие 7.62мм, пониже- патронник, засовываем туда патрон (холостой, естественно (w00t) ) подушку сам сошью какую- нить из тряпок, и кнопку на руль. Увидал, что летишь не туда, бабахнул себе в дыню, да и дело с концом. Полный аурбаг! :thumbsup: А то понапридумывают, датчики, пружины какие-то часовые, часов нет а пружина есть :i P.S Извиняйте за флуд, больше не буду... :i
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб окт 16, 2010 8:14:45
BORODA
Дык можно и айрбег в руль воткнуть в принципе - только цена его от 20 тыс -))
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Сб окт 16, 2010 11:08:15
BORODA писал(а):TechnoMCJ
Я бы вставил в руль боксерскую перчатку: дыхнул перегаром - получил в челюсть :) вставлял бы во все авто без исключения....
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 16, 2010 11:11:59
smalsvoloch
LOL LOL LOL
slesarural1
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Сб окт 16, 2010 11:25:28
smalsvoloch
Если нарисуеш схему то болльшое спасибо!
Питание ПТФ взято с аккумулятора а ток управления от габоритов через клавишу.
Лампы поставлю светодиодные Н3, жду посылки. А так хочу ДХО поставить.
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Сб окт 16, 2010 15:32:11
диоды VD3, VD5 ставить не обязательно, они нужны для избавления от индукционного напряжения.
Если фары будут включатся вместе с зажиганием, то можно последовательно диоду VD2 поставить еще парочку (как в изначальном варианте).
Диоды какие я брал - уже писал выше.
То что обведено пунктиром - у тебя уже должно быть собрано.
Вроде так. Должно все работать.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 16, 2010 15:39:58
smalsvoloch
VD4-VD6 стоят анодами друг к другу. Поправь.
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Сб окт 16, 2010 15:49:35
BORODA писал(а):smalsvoloch
диод VD4 нужен для самоблокировки реле К1. Ток течет с +зажигания через нормально разомкнутые контакты реле, через обмотку реле на массу.
VD6 диод нужен для того, что бы ток тек с замка зажигания, через нормально разомкнутые контакты реле на обмотку реле К2.
Если я катод VD6 подключу к аноду VD6, то при включении ПТФ кнопкой SA1 реле K1 заблокируется и выключится только с выключением зажигания.
Или где я не прав?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 16, 2010 16:21:15
smalsvoloch
Да, немного неправильно схему прочитал. Завтра ещё раз подумаю, отпишусь.
slesarural1
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Вс окт 17, 2010 5:19:47
smalsvoloch
Большое спасибо!!!!! :clap2: Соберу схему напишу
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс окт 17, 2010 6:36:22
smalsvoloch
Посмотрел, всё правильно. :beer2:
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Чт окт 21, 2010 16:46:30
во время испытаний была обнаружена проблема:
если двигатель глохнет и напряжение скачет на проводе от замка зажигания, то фары выключаются при включенном зажигании. Над проблемой работаю.
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Чт окт 21, 2010 16:52:53
пока планирую параллельно обмотки реле, которая питается от замка зажигания поставить конденсатор ~ 5000 мкФ( ну близкий номинал подобрать). Получится задержка и тогда безобразие должно прекратиться.
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Вс окт 24, 2010 15:06:31
установил задержку - теперь в 100% случаев работает по моему алгоритму.
Спасибо одному товарищу, который попросил меня "нечаянно заглохнуть", обнаружился сей баг. Если кто-то тут его обнаружит, то можно решить проблему задержкой.
4700 мкф ~ задержка 1 секунда выключения получается.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 29, 2010 2:59:04
фотки есть?
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Пт окт 29, 2010 6:18:36
Medved@790 писал(а):фотки есть?
как это все дело выглядит?
Изображение вот сам блок. В нем находится реле автомобильное, 4-х контактное и вспомогательное реле, конденсатор, диоды.
В салоне разместил все это дело в бороде. Фото тумблера сделать могу, если надо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 29, 2010 7:14:15
есть идейка в старые ржавые туманки (плоские такие еще, приплюснутые с завода ставят) воткнуть переднюю стенку из черного пластика, а в нее - диоды сверхъяркие. Диоды я так понял обязательно должны быть защищены резисторами?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт окт 29, 2010 7:49:47
а ета конструкция с любым генератором будет работать?
smalsvoloch
Непрочитанное сообщение smalsvoloch » Пт окт 29, 2010 11:37:41
Да должна работать с любым генератором.
А диоды обязательно надо защищать резистором или ставить стабилизатор напряжения!.
Один знакомый на ланос делал туманки фотки найду и покажу вам. Именно с диодами.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 29, 2010 11:39:04
хорошо, именно вставить в обычные туманки..........
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 29, 2010 12:09:39
BORODA писал(а):Инжекторы всякие.
тока нинадо инжектора к буржуям приплетать то LOL полезна вещ,однако :yes:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
