Варианты подключения магнитолы
Модератор: Medved@790
romakim2006
Модель авто: ВАЗ 21043 1990г. 55000км
Непрочитанное сообщение romakim2006 » Вт окт 19, 2010 23:10:10
Всем привет.
столкнулся с проблемой подключения питания магнитолы.Pioneer 3210
На форуме описывается первый вариант это соединить красный с желтым и на +. у меня аккум садится,(свежий)
второй вариант меня не устраивает (к замку).
ставить выключатель(в разрыв красному проводу) тоже не подходит - вспоминай потом выключил или нет.
может есть еще варианты?
GoBLIN
Re: Варианты подключения магнитолы
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср окт 20, 2010 2:54:10
себе поставил тумлер на разрыв одного из проводов. что имеем? имеем все то же что и при подключении через ключ, только что зажигание включать не приходится. других простых вариантов как бы не вижу. хотя наверно можно подключить через сигналку =) выключать не забываю потому что слышно, а даже если второпях забыл - басами будет раздрожаться датчик удара сиги и всеравно придется идти к машине :look:
romakim2006
Непрочитанное сообщение romakim2006 » Ср окт 20, 2010 6:04:49
Вот через сигналку мысли были, у меня 6 каналов.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср окт 20, 2010 7:24:19
romakim2006
Я себе поставил подключение обоих проводов (красного и желтого) на аккумулятор, но в "управляющий" провод в разрыв поставлен выключатель со светодиодной индикацей включения. Светодиод достаточной яркости, чтобы его было видно даже в солнечный день, но не настолько яркий, чтобы слепить в темноте...
Sanyok
Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Непрочитанное сообщение Sanyok » Ср окт 20, 2010 7:41:23
romakim2006 писал(а): соединить красный с желтым и на +. у меня аккум садится,(свежий)
Если я не ошибаюсь там так же описывается причина разрядки аакумулятора(включение функции АСС в магнитоле), об этом пишется и в инструкции к майфуну. Отключи АСС и аккум садиться не будет.
romakim2006
Непрочитанное сообщение romakim2006 » Ср окт 20, 2010 7:49:22
тогда магнитола не включается.
Я и тему то создал, чтоб альтернативу этому подключению найти.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср окт 20, 2010 7:54:31
асс через выключатель как уже говорилось. или майфун ссобой забирай LOL
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 8:32:14
ну делай через сигналку, а вообще в дежурке мафон не больше 40мА потребляет. так что это мелочи, минимум за 2-3 недели подсядет акум если машинка будет стоять.
а если через сигналку или отключать кнопкой питание, то будут сбрасываться часы и прочие настройки мафуна, и каждый раз настраивать лично меня напрягает.
а вот то что у тебя новый акум садиться, так может проблемы в гене, в стартере, в реле-регуляторе напряжения, или есть еще более емкие чем мафун источники потребелния тока..... ищи проблему и будет тебе счастье.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср окт 20, 2010 8:39:40
nikolas_boy писал(а):а если через сигналку или отключать кнопкой питание, то будут сбрасываться часы и прочие настройки мафуна, и каждый раз настраивать лично меня напрягает.
при отключении управляющего провода все настройки сохраняются
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 8:47:54
ну в таком случае ток режима ожидания наверняка тоже будет, вот только вопрос каков? 40мА или меньше. Надо бы потестить в этом режиме мафун. хотя разницы принципиальной я лично не вижу. ищите как говориться блохи.
Вот у него сигналка еще 40мА, может еще активная антенна 20мА а может еще тахометр или еще чегото, наберется в сумме на 90-120мА, а сэкономит на мафуне 20мА, ну и что это даст?
20%, значит акб будет садиться например не за 14дней а за 15,4дня.
Последний раз редактировалось nikolas_boy Ср окт 20, 2010 8:54:25, всего редактировалось 1 раз.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср окт 20, 2010 8:54:18
мой пионер с отключеным управляющим старенький аккум не сьедал даже когда машина стояла пару недель :hmmm:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 9:00:28
а у меня тоже две недели может стоять и заведется, при чем что сигналка еще есть, кнопки электростеклоподьемников всегда светяться и штатные часы работают
romakim2006
Непрочитанное сообщение romakim2006 » Ср окт 20, 2010 9:18:14
Хорошо. поставим вопрос по другому.
Кто нибудь делал отключение красного провода через сигналку. у меня Sherif ZX800
подскажите мне пожалста :yes:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 9:50:36
щас схему нарисую как подключать.
нужно подключать к ARM(-)(с черточкой наверху) или к ch-5
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 9:55:34
в твоей сигналке два канала можно использовать CH-5 и ARM (-)
только они активируются при снятии с охраны (замыкаются на минус), но так как
эти сигналы слаботочные то нужно ставить реле( соответсвенно лишний расход тока, когда машина будет снята с охраны).
а вот и схемка.
Изменение размера Image-02.jpg (35.37 КБ) 25301 просмотр
слева пунктиром обведено реле
справа - блок сигналки
romakim2006
Непрочитанное сообщение romakim2006 » Ср окт 20, 2010 10:34:29
Тоесть при постановке на охрану "-" отключает релюшку?
Последний раз редактировалось romakim2006 Ср окт 20, 2010 11:34:15, всего редактировалось 1 раз.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 11:01:16
все верно, минус исчезает, и релюшка соответственно размыкает контакты
romakim2006
Непрочитанное сообщение romakim2006 » Ср окт 20, 2010 11:36:04
Спасибо, буду пробовать сегоня - завтра.
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 20, 2010 12:25:57
nikolas_boy писал(а):кнопки электростеклоподьемников всегда светяться
Зачем? :hmmm: Прицепи подсветку к габаритам :whistlin:
romakim2006
Непрочитанное сообщение romakim2006 » Ср окт 20, 2010 14:48:16
Я тоже к габаритам подсветку кнопок ЭСП подцепил.
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Ср окт 20, 2010 14:52:14
romakim2006 писал(а):Я тоже к габаритам подсветку кнопок ЭСП подцепил.
Это самое правильное, имхо, решение вопроса :yes:
romakim2006
Непрочитанное сообщение romakim2006 » Чт окт 21, 2010 12:45:18
Подключил. тепернь магнитолу можно исключить из потребителей (когда на сигналке стоит.)
Удобно получилось. метров за 5 до машины сигналку выключаешь, подходишь к двери, а тебя уже с музыкой встречают(если панельку не снимать).
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 21, 2010 12:58:36
я бы так и сделал, да кнопки такие (на 5 онтактов), нет специального выхода контакта. так они устроены
а разбирать кнопки и ковырять неохота.
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт окт 21, 2010 14:05:28
у мну майфун ( Prolojy / dvd / usb и прочее ) он подключен так : оба провода плюсовых ( жёлтый и красный ) подключены напрямую к АКБ + подключена сига ,замерял ток потребления ( при выкл. мафоне ) около 70мА
у друга мафон попроще ( хёндай какой то) он и сига в состоянии покоя потребляют 270мА , АКБ у него старенький и в холод он садится почти в ноль за сутки ... я ему говорю у тя мафон сломан немного,ВЧ динамики потихоньку шипят ( если прислушаться ) а это означает что транзистор включения УНЧ ( выходной микросхемы ) пробило,и усь в мафоне включен постоянно ...
так что romakim2006 проверь свой майфун на подобную утечку ... возможно у тебя та же проблема...
romakim2006
Непрочитанное сообщение romakim2006 » Чт окт 21, 2010 18:22:48
>>D!mk@<< писал(а):то romakim2006 проверь свой майфун на подобную утечку ... возможно у тебя та же проблема..
Да ему месяц всего.
я другой вариант подозреваю. на гене (восьмерошный старый)реле регуляторе есть клемма. таки к ней подсоединяется клемма-папа. толком не рассмотрел, но мне кажется она подплавилась
Вернуться в «Автозвук»
