Не работает обогрев заднего стекла
АрБус
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение АрБус » Вт окт 19, 2010 10:10:29
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Проверял ом-метром сетку, сопротивление - 0, значит сетка без порывов. Мерял напряжение, которое должно подаваться на сетку, нет напряжения... Один провод - черный - уходит на массу. Второй провод - серый - идет до монтажного блока без порывов, т.к. тоже проверял ом-метром. Подскажите, где дальше искать причину неисправности обогрева заднего стекла?
nikolas_boy
Re: Не работает обогрев заднего стекла
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 19, 2010 10:34:50
ну а что тут сложного? проверить реле, кнопку включения, и предохранитель. ну и потом если все же не заработало, тогда дорожки в черном ящике. вот и все.
щас попозже выложу схемку
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 19, 2010 10:44:30
вот сварганил схемку. рассказываю что делать после того как ты проверил провод серый., который идет от стекла к разьему Ш12№4.
1. снимаешь этот разьем, и меряешь на клемме №4 есть ли напряжение или нету (соответсвенно кнопка должна быть включена, и что там еще нужно зажигание включить.).
если нету идем далее.
2. Проверяем пред№5. меряем на нем напряжение (до него и после). если напряжение есть, тогда
3. проверяем реле №1 (меряем напряжение на 85 и 86 ноге, слушаем клацает ли оно или нет, меряем сопротивление контактов 30 и 87 и тд.).
4 забыл о проверке кнопки, вынимаем ее и проверяем есть ли на ней плюс или нету. и выходит ли с нее напряжение или нет.
5. и на последок проверить(прозвонить ) дорожки черного ящика.
удачки!
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 19, 2010 10:48:26
АрБус
А не проще померять было напряжение между черным и серым проводом ? если напряжение есть, значит обрыв на сетке - что мало вероятно ( обрываются несколько нитей). Спративление там низкое - если кЯтайский тестор - может и не показать -))
А так проверить подается ли напряжение , потом уже если подается купить себе ремкомплект для подогрева и вперед -))
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Вт окт 19, 2010 11:00:47
напряжение на сетку не подается, проверял. А скажите, реле это в монтажном блоке где должно быть установлено? У меня там всего 3реле и одна перемычка, а гнезд под реле 6штук
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 19, 2010 11:06:34
TechnoMCJ писал(а):АрБус
А не проще померять было напряжение между черным и серым проводом ? ...
А это разве не оно:
АрБус писал(а):... Мерял напряжение, которое должно подаваться на сетку ...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 19, 2010 11:09:51
реле R1 и пред под F3....а вообще книжку по ремонту купи :yes:
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Вт окт 19, 2010 11:53:10
У меня в монтажном блоке стоят реле №4,5,6 и металлическая перемычка вместо реле №4. Т.е. обогрев стекла работать не будет, пока я не поставлю реле №1???
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 19, 2010 11:55:20
АрБус писал(а):напряжение на сетку не подается, проверял. А скажите, реле это в монтажном блоке где должно быть установлено? У меня там всего 3реле и одна перемычка, а гнезд под реле 6штук
реле №1 это самое левое (они идут попорядку, и кстате на крышке черного ящика обычно есть рисунки с подсказками), если его нету, но есть перемычка (но что не есть хорошо), то все должно работать, если же и перемычки нету то работать и не будет.
попробуй вставить реле из другого разьема вынуть и вставить на место Р1.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 19, 2010 11:59:28
ну вот Арбус, надеюсь теперь все будет работать, купишь реле и будет тебе щастие. :beer2:
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Вт окт 19, 2010 16:29:16
Т.е. все реле одинаковые, да? Можно реле менять местами? А сколько примерно реле стоит рублей?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 19, 2010 16:37:04
АрБус писал(а):все реле одинаковые, да? Можно реле менять местами?
Нажми на ссылку http://www.vovik8.ru/page/relau
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 19, 2010 17:00:44
АрБус, ты бы сразу написал предысторию проблемы, например, что до тебя в электрику кто-то мог вмешиваться.
yanka
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение yanka » Вт окт 19, 2010 17:08:27
[quote="TechnoMCJ"]АрБус
А так проверить подается ли напряжение , потом уже если подается купить себе ремкомплект для подогрева и вперед -))можно про ремкомплект поподробнее?,перегорели дорожки элемента,а стекло еще как новое.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 19, 2010 17:40:15
yanka, ремкомплекты - это всякие там электропроводные мазюкалки в тюбиках-баночках. В месте повреждения рисуешь дорожку и таким образом восстанавливаешь разрыв.
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Чт окт 21, 2010 11:56:25
Всем спасибо. Поставил реле, и появилось напряжение между черным и серым проводом! Как подвернется случай, проверю, насколько эффективно работает подогрев заднего стекла... А вообще скажите, в каких случаях этот обогрев нужно применять? Ну когда иней на стекле - понятно. А от запотевания помогает???
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт окт 21, 2010 12:10:04
АрБус писал(а):А от запотевания помогает???
Очень даже. :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 21, 2010 12:33:57
Только желательно его не топить постоянно. Как стекло очистилось - выключай (на иномарках обычно процессом выключения заведует таймер).
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 13:25:19
гость писал(а):Только желательно его не топить постоянно.
это почему же?
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 21, 2010 14:38:15
А зачем его без надобности держать включенным?
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт окт 28, 2010 7:39:57
Создавать отдельную тему не вижу смысла
Спрошу здесь
Горит предохранитель отвечающий за обогрев заднего стекла, зеркал: печку; фонари заднего хода;
С чего начать?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 28, 2010 8:27:24
ну первым делом делаешь так.
1. Выключи печку, обогрев зеркал и стекла. втыкаешь новый пред. Врубаешь зажигание. если сгорает, то проблема наверняка в освещении заднего хода. (там провода могут коротить на выхлопную трубу)
2. Если же при выключенных печках и обогревах стекл и зеркал пред не сгорел, тогда поочередно включаешь, печку, затем обогрев стекла и зеркала, и смотришь когда сгорел предохранитель значит тот потребитель и коротит.
посмотрел схему, да действительно там два провода зеленый и желто-синий, внизу под днищем на коробку передач идут (на жабку) скорее всего зеленый провод прилип к трубе расплавилась изоляция и коротит на массу (но может и желто-синий, надо глядеть). все два провода под плюсом (один приходящий плюс, второй уходящий)
Последний раз редактировалось nikolas_boy Чт окт 28, 2010 8:35:33, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт окт 28, 2010 8:30:56
nikolas_boy писал(а):(там провода могут коротить на выхлопную трубу
Это как? Проводка идёт "на улице", а не в салоне?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 28, 2010 8:42:14
вот точно не помню где то в районе монтажного блока два провода от черного ящика уходят в днище или в правое крыло и подсоединяются к жабке на коробке передач.
но в салоне это редкость чтоб они закоротили, чаще всего там на днище возле коробки кпп
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 28, 2010 8:47:30
вот фотку надыбал
