включение выключение поворотников кнопками на руле
Модератор: Randall
Подскажите пожалуйста возможно ли сделать при помощи блока сигнализации и брелка , брелок приклеить к рулю с боку а сигналка будет размыкать и замыкать контакты поворотников ?
- SMSha
- фотограф-эксперт
Re: включение выключение поворотников кнопками на руле
Андрей 2
Сделать можно все. Вот только вопрос - в том, сколько денег ты в это вложишь и какая будет надежность такого решения...
- Randall
SMSha, эт точно... А потом еще удивляться будем, а почему это у нас за неделю зимой батарейка издыхает?
Андрей 2
Можно, но нужно ли - вот вопрос!
Андрей 2
- олежек
смвысл сей затеи можно услышать???, возможно это все решается гороздо прощеАндрей 2 писал(а):Подскажите пожалуйста возможно ли сделать при помощи блока сигнализации и брелка , брелок приклеить к рулю с боку а сигналка будет размыкать и замыкать контакты поворотников ?
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Ты опередил - то же хочу спросить а на ХУА ?олежек писал(а):смвысл сей затеи можно услышать???, возможно это все решается гороздо прощеАндрей 2 писал(а):Подскажите пожалуйста возможно ли сделать при помощи блока сигнализации и брелка , брелок приклеить к рулю с боку а сигналка будет размыкать и замыкать контакты поворотников ?
- Randall
рискну предположить, что человеку просто хочется вместо подрулевых сделать кнопотухи на руле...
но вот нафига такие заморочки - не понятно...
Ну а сигнализацию приплел, ибо не знает других вариантов радиосвязи (а руль-то вращщается!
травма левой кисти чтобы вкл или выкл надо руку от руля отрывать как положено не получается
- Randall
упс. вопрос номер раз снимается...Андрей 2 писал(а):травма левой кисти
но вот сигналка - замудрено и дорого. надо искать попроще схемы.
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
По моему лучше чем есть не придумаешь, и поворотники сами отключаются когда руль выравнивается... Когда в атошколе учился на пятёрке в машине лампочка огромная оранжевая на приборную панель была приделана прямо перед взором, что бы ученики не забывали выключать поворотники...
Если уж делать, так может лучше нопочки приделать на правой и левой стороне на нижней стороне обода руля, а как нить их запараллелить с штатным включателем - выключателем поворотников.
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
- Randall
yojiks, ну читай внимательнее:yojiks писал(а):По моему лучше чем есть не придумаешь, и поворотники сами отключаются когда руль выравнивается...
Так что стандартные рычаги не проходят.Андрей 2 писал(а):травма левой кисти
- yojiks
когда писал соответсвующего поста ещё не былону читай внимательнее:
Ещё вариант руль поставить от другой машинки который уже с кнопками идёт. И заморачиваться не надо и выглядеть будет цивильно
А может измудриться и перевернуть стандартную "гитару"? Вот тебе и поворотник под левую кисть, без отрыва от руля можно будет щелкать. Ведь необходимость включать дворники гораздо реже, да и управление дворниками проще переделать на что нить кнопочное нежели с поворотниками мудрить
- SMSha
- фотограф-эксперт
Андрей 2
На будущее - лучше было сразу написать причину, по которой хочешь так сделать, причина-то уважительная и никоим образом не смешная (травма кисти есть травма кисти). Не было бы вопросов "а зачем?" - ненужных в твоей ситуации, но естественных, ибо возникают от незнания...
- Randall
VladiZlav, так-то оно да... Но, сцуко, кнопки на руле, всетки, круто и аццки удобно было бы человеку.
А вдруг надо будет машинку продавать? Не каждый поймет, что это ему продают такое переделанное... Да и менты на ТО придраться могут, в принципе. А так - все остается на местах, плюс дубляж кнопотухами. ИМХО, мысль правильная. Вот реализация ни разу не простая - это да...
- TechnoMCJ
Мне кажется проще от иноведра подруливые взять длинные или подруливые нароститьVladiZlav писал(а):А может измудриться и перевернуть стандартную "гитару"? Вот тебе и поворотник под левую кисть, без отрыва от руля можно будет щелкать. Ведь необходимость включать дворники гораздо реже, да и управление дворниками проще переделать на что нить кнопочное нежели с поворотниками мудрить
- nikolas_boy
были такие кнопочки на старых радиоприемниках и прочей советской техники.
например выбор диапазона радиостанций. так вот там принцип такой - нажимаешь на одну кнопочку она нажимается и удерживается (залипает), а когда нажимаешь на вторую кнопку то первая отскакивает (отлипает) а эта нажимается и утапливается.
так вот достать такую кнопку и установить где нибудь справа, подсоединить паралельно штатному подрулевому, и пользоваться. или же можно поставить тумблер. все это можно вставить справой стороны в кожухе рулевой колодки.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
а не проще взять что-то из этого - http://www.chipdip.ru/catalog/show/tumb ... -ON&sklad= и врезать в заглушку какую-нить на панели параллельно штатным подрулевым переключателям?
переключатель на любом радиорынке достать можно, провода от колодки из-за приборки вывести ...
BORODA
Самое верное решение. Для включения дворников можно придумать "ножной" вариант, вроде того как раньше "лягушка" для переключения света стояла, не помню на каких машинах.VladiZlav писал(а):перевернуть стандартную "гитару"
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Не знаю в стандарте такое было или в переделке,но у моего отца такая штука была на ГАЗ-21.BORODA писал(а): для переключения света стояла, не помню на каких машинах.
подскажите как решить при помощи сигналки брелок можно приклеить на липучку на ночь снимать чтоб батарейка не села на машине езжу не только я вариант с переворотом гитары не совсем подходит.сигналка стоит 800-1500 руб не так и дорого сделать например так кнопкой постановки на охрану-левый поворот снятия-правый кнопка доп канала выкл поворотники замыкать размыкать контакты будет какое нибудь реле вот только какое и как все это реализовать?
- Randall
Андрей 2, паяльник в руках умеем держать? Если да - смотреть линки, что я давал, а не извращаться, применяя сигналку туда, где ей не место...
на газонах. помню на 53 катался, там именно так было. А вот на первых копейках ножной насосец был для омывателя. Ибо там моторчиков не было а висела хрень вроде "грелки" и врукопашную водитель накачивал себе воду из омывателейBORODA писал(а): вроде того как раньше "лягушка" для переключения света стояла, не помню на каких машинах
