Шаровые и их замена
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Диагностика и замена шаровых опор
доброе время суток. по теме форума. зачем подставлять упор по нижний рычаг, если меняешь верхнюю шаровую. аммортизатор не снят, передний стабилизатор стоит. нижний рычаг не уйдет никуда.
съемник для шаровых у меня старый в виде болта с фигурной гайкой. в упорной поверхности болта и гайке есть углубления для установки шарика. шарик не разу не ставил. с не большими усилиями шаровые выходят спокойно. съемник в виде плечей хороший, но для меня громозкий, хотя должен мягче вынимать шаровый. мой вынимает с щелчкоми хорошим
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Кто такое видел http://mytuningblog.su/vaz/2107/2107_GT_28.jpg ????
mik58
я видел у меня пара таких валяется в гараже как экспонатLihoi78 писал(а):Кто такое видел http://mytuningblog.su/vaz/2107/2107_GT_28.jpg ????
не рискну даже ставить это чудо пришло к нам из 90-х когда ничего не было
видел разборный масляный фильтр со сменными фильтрующими элементами
- Lihoi78
Почему??? Там же,насколько я понимаю, втулки латунные. Этиж шаровые вечные, только смазку докладувай.не рискну даже ставить
Lihoi78
я видел. в начале 2000 гг. офигел сначала - у меня тогда еще семки не было. на пробу корефану поставили. выкинули через пару тыщь - в гавно они ушли. с тех пор...
ivander85
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
у меня такое стоит, хорошая штука, втулки поменял и дальше поехал) откуда они не знаю, купил вместе с машиной.
- Lihoi78
Просто какие то "шарики с бермуд"
Ни кто не знает откуда,ни кто не знает зачем
На мой взгляд,если втулки нормальные то ходить будет до скончания веков,это зависит от марки латуни.
mik58
шаровая в классике очень ответственная деталь напрямую влияющая на безопасность нижняя шаровая работает на выров на штатных то шаровых вырывает из стали, а тут латунь. Сейчас нет проблем купить шаровую за 200 р отходит она 50 т. это почти два года для меня. 800 р за два года и отсутствие проблем меня устраивает гораздо больше.
- Lihoi78
ivander85 писал(а):латунь там только втулка, а закрывается она стальным колпаком
В этих шариках вместо пластиковых втулок используют латунные,а так они идентичны остальным.
iceberg200
- Модель авто: Классика 2107i
Re: Шаровые и из замена
Люди добрые подскажите, поставил опоры Master. Нигде немогу найти никакой инфи, чего от них ожидать. Написано что немецкие на коробке 80 тысяч. Это наверное по ихним дорогам
из запчастей этой фирмы у меня стоят подшипники ступиц и моторчик омывателя - ничего плохого сказать не могу, только положительные впечатления.iceberg200 писал(а):Люди добрые подскажите, поставил опоры Master
- D.I.M.A.R.
Столкнулся с проблемой как и Schulman на предыдущей странице (палец крутится с гайкой на нижней шаровой).
Не думаю что это износ или палёнка, просто гайка самоконтрящаяся и пластмассовое кольцо в ней настолько плотное (у меня по крайней мере было) что гайка закручивалась с очень большим усилием, ну и сам палец стал прокручиваться (он ведь должен крутится когда мы руль поворачиваем). В итоге поставил домкрат под нижний рычаг в районе амортизатора и поднял на максимальную высоту, далее запресовал ухо поворотного кулака ударами молотком по нему через деревяшку, и больше палец не прокручивался. С верхней шаровой такого не было (гайка крутилась значительно легче)VladiZlav писал(а):вариантов несколько - голимая резьба на пальце/гайке, раздолбано посадочное место, износ шаровой.Schulman писал(а):Проблема такая.. вставляем палец шаровой в поворотный кулак закручиваем гайку а палец вместе с гайкой крутится
- Sergey8825
- Модель авто: ВАЗ 2107
Менял на неделе в первый раз шаровые, при затягивании гайки прокручивается палец. В инете разные советы - кто молотком шаровую вколачивает, кто машину нагружает-разгружает, кто монтировкой давит. Я делал так. Верхнюю шаровую после установки пальца в кулак затягивал обычной гайкой на 14 без капрона. Она легко наворачивается и запрессовывает палец на место. Потом ее свинчиваешь, и можно наворачивать с капроном - ничего не крутится. С нижней шаровой так не получится. После установки пальца наживлял кайку с капроном.
Потом засовывал ключ на 19 между гайкой и рычагом и затягивал через ключ. Потом гайку ослаблял, ключ вынимал и дотягивал до конца.
Запрессованные пальцы не прокручиваются. И никаких издевательств над машиной, просто и быстро.
- D.I.M.A.R.
наверно между гайкой и ухом поворотного кулака?Sergey8825 писал(а):Потом засовывал ключ на 19 между гайкой и рычагом и затягивал через ключ.
Когда я менял то просто одной рукой (предплечием) сильно, практически своим весом, надавил на тормозной диск, а второй рукой медленно закручивал и тоже не проворачивалось. При этом под нижним рычагом стоял домкрат.
- Sergey8825
да, именно так, протупил на ночь глядя, спасибо за поправку.D.I.M.A.R. писал(а):наверно между гайкой и ухом поворотного кулака?
bitov 52
вопросссс????? стоят родные шаровые с 2004г не ненялись не разу!!!!! пробежали 77000км..как думаете стоят менять......
- старичок
А что есть проблемы с ними?bitov 52 писал(а):вопросссс????? стоят родные шаровые с 2004г не ненялись не разу!!!!! пробежали 77000км..как думаете стоят менять......
bitov 52
старичок.....
в каком смысле...???? хотелось бы уточнить .... у шаровых ведь соровно есть срок эксплуатации...немогут ведь они ходить вечно....через сколько их меняют??
senya233
- Модель авто: Классика 21074
я на родных проехал тысяч 25 потом слева образовался стук,поменял рейку - появился скрежет,поменял шаровые вреде всё изчезло,ставил трек чемпион.шас пробег60000 поменял сайленты все -появился стук слева, на сервисе сказали шаровая верхняя -вот тебе и трек,чё ставить не знаю
менять ту, которая вышла из строя. У второй проверить пыльник и наличие смазки.senya233 писал(а):посоветуйте - менять шарову одну ил же всё-таки парой - верх низ
Нет.senya233 писал(а):необходим ли сход-развал при замене шаровых-
senya233
спасибки ,така я уж обе помнял. какие то немецкие типа
а почему развал не надо делать ?
