Какое масло льем в коробку передач
- asalex
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Коробка Масло
я вот вообще с этим первый сталкиваюсь, прошлой зимой КПП замерзала на мертво, даже переключить передачу не мог, пока машина не прогреется. Вот теперь задался вопросом поменять масло в КПП, а какое лить хз. Нашел у себя дома еще не распакованную канистру с маслом и вот думаю пойдет оно или нет. Тем более обещают эту зиму суровую, вдруг замерзнет...
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Коробка Масло
asalex
Лей синтетику в коробку и мост, у меня RAVENOL VSG 75W-90 залит - зимой проблем не испытываю, сцепление бросаю сразу как заведусь, скорости переключаются на ура.
Последний раз редактировалось Shvarzneger Пт окт 15, 2010 17:30:58, всего редактировалось 1 раз.
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Коробка Масло
Ну если ПОФИГ то заливай GL-5 в коробку, на этикетках написано для чего масло (для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления где изготовителем рекомендуется к применению масло уровня API GL-5).
Заливать в коробку GL-4 с учетом требований к маслам для синхронизированных КПП легковых автомобилей по термоокислительной стабильности и влиянию на работоспособность и долговечность синхронизаторов.
- asalex
Re: Коробка Масло
ну если я это масло залью в КПП, Лукойл SAE 85W90 API GL-5, что будет? (не охота что-то покупать другое)
- asalex
Re: Коробка Масло
хз вообще что этоDenya2106 писал(а): для синхронизированных КПП легковых автомобилей по термоокислительной стабильности и влиянию на работоспособность и долговечность синхронизаторов.
это к КПП 4-х ступки Ваз2105 относится?
Последний раз редактировалось asalex Пт окт 15, 2010 18:11:17, всего редактировалось 1 раз.
- Shvarzneger
- Denya2106
Re: Коробка Масло
Синхронизаторы быстрее помрут. И зимой минералка туговата будет для коробки.asalex писал(а):ну если я это масло залью в КПП, Лукойл SAE 85W90 API GL-5, что будет? (не охота что-то покупать другое)
Лучше что нибудь 75W80 или 75W85 GL-4 или GL-4/5 полусинтетическое для синхронизированных МКПП.
Я GT Transmission FF SAE 75W-85 залил в коробку, а до этого было как у тебя. Разница есть поверь. Лукойл-дерьмо моё мнение.
- Shvarzneger
Re: Коробка Масло
85W-90 Минимальная температура обеспечения смазки узлов минус 12 градусов. Ниже -20 будет полное г....
http://www.autolub.info/dopuski/vaz3.shtml
- asalex
Re: Коробка Масло
а чем они отличаются?Denya2106 писал(а):asalex писал(а): Лучше что нибудь 75W80 или 75W85 GL-4 или GL-4/5 полусинтетическое для синхронизированных МКПП.
- Shvarzneger
- Denya2106
Re: Коробка Масло
Оно и есть то самое.75W80 или 75W85 GL-4 или GL-4/5 полусинтетическое
Не скупись потраться раз в 3-4 года для моста и коробки на нормальное масло и горя знать не будешь. А то льют НИГРОЛ из экономии и потом кричат почему скоростя вылетают и мосты воют.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
Re: Коробка Масло
Это не только твое мнение. Я заменял масло в коробке на шеловскую синтетику , а вот в мост просто GL5 лить низя , нужно что бы масло было еще и ГИПОИДНОЕ!!!!Denya2106 писал(а):Синхронизаторы быстрее помрут. И зимой минералка туговата будет для коробки.asalex писал(а):ну если я это масло залью в КПП, Лукойл SAE 85W90 API GL-5, что будет? (не охота что-то покупать другое)
Re: Коробка Масло
TechnoMCJ писал(а):а вот в мост просто GL5 лить низя , нужно что бы масло было еще и ГИПОИДНОЕ!!!!
- Stalkerun
Re: Коробка Масло
заведи мурзилку, там найдешь много ответов на свои вопросы. а так в коробку где-то 1.3 л и в задний мост столько жеasalex писал(а):а сколько в коробку масло-то нужно заливать?
Re: Коробка Масло
Нет, ни на что дополнительно смотреть не надо. Масла спецификации API GL-5 изначально предназначены для сильно нагруженных гипоидных передач. В КПП не рекомендуются, как уже писали выше.TechnoMCJ писал(а):... а вот в мост просто GL5 лить низя , нужно что бы масло было еще и ГИПОИДНОЕ!!!!
Re: Коробка Масло
это в ч-х ступку.в 5-ступку 1.6л.можно трохи больше...Stalkerun писал(а):в коробку где-то 1.3 л
- Stalkerun
Re: Коробка Масло
ну а по книжке то 1.3, по заливному отверстию. мне и 1.3 хватает, чтобы с сальников и датчика скорости масло капаломишаня писал(а):это в ч-х ступку.в 5-ступку 1.6л.можно трохи больше...Stalkerun писал(а):в коробку где-то 1.3 л
Re: Коробка Масло
но проблема то не в масле,верно?Stalkerun писал(а): чтобы с сальников и датчика скорости масло капало
