тормозит одно заднее колесо
ufonin96
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение ufonin96 » Чт окт 14, 2010 20:24:17
ВСЕМ ПРИВЕТ, проблема такая, нажимаю на тормоз плавно и тормозит одно правое заднее колесо, а при резком нажатии на тормоз оба тормозят, уже и прокачивал заднее левое а толку никакого, что можно сделать подскажите плиз..
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: тормозит одно заднее колесо
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт окт 14, 2010 20:36:29
ufonin96 писал(а):тормозит одно правое заднее колесо,
Передние что, тоже не тормозят? :O
ufonin96
Непрочитанное сообщение ufonin96 » Чт окт 14, 2010 20:54:23
передние тормозят слава богу, а вот заднее левое нет.......и фиг знает что делать
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 14, 2010 21:35:01
ufonin96
А стояночным тормозом одинаковое тормозное усилие или нет.
Проверять состояние колодок, цилиндра, тормозного барабана на износ, положение троса на равномерность, соответствие модели тормозных цилиндров модели авто (у меня так было, один цилиндр был самоподводящийся а второй нет, когда машину купил.)
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт окт 19, 2010 17:37:01
ufonin96
Мож цилиндр подклинивает, разбирай...
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт окт 19, 2010 17:45:37
Для информативности для начала колодки просмотри задние степень износа!Есле норма идем дальше на подтёки смотрим?а там дальше уже под капотом!
Судя по словам что есле сильно(резко нажимаешь тормозят оба вероятность что колодки составляет 90%)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 19, 2010 17:48:30
Bupyc писал(а):для начала колодки просмотри задние степень износа!
А он знает где смотреть? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 19, 2010 17:50:12
ufonin96, машина у тебя не на подъемнике висит?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 20, 2010 4:30:59
гость LOL LOL
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср окт 20, 2010 5:38:57
ufonin96ЭЭЭ кудо потерялся?Смотрел колодки задние?Степень износа есле ты не знаешь как определить, снимаешь с обоих сторон колодки,приставляешь боками и смотришь можно и барабан посмотреть сразу до кучи!
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 20, 2010 7:08:27
:pop:
така же фигня, в теме, но лазить жутко не охота. думаю просто прокачать для начала раз не подтекает :shifty:
mutnii12
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение mutnii12 » Вс окт 24, 2010 15:23:11
привет ребята проблема такая же тормозит одно заднее колесо медлено 1 а резко 2!3 мастера смотрели все репу чушут не кто за свой годы работы не знают что это!поменяли все кроме барабанов но сказали машина новая есть элипс не большой но врятли из за него!ваз 2107 2005 года!кто поднял тему отпишись если знаеш в чем причина!а еще заметил 1 колесо заднее не тормозит во время дождя или когда только сел за руль потом вроде норм!
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 30, 2010 18:51:32
Bupyc писал(а):ufonin96ЭЭЭ кудо потерялся?
Действительно, куда? :hmmm:
юрик89
Модель авто: ваз 07 06 01
Непрочитанное сообщение юрик89 » Сб май 07, 2011 9:05:09
всем привет у меня таже вигня при плавном нажатие на педаль тормоза раньше всех берет правое задние ! что только не делал 1)поменял цылиндр не помогло .2)поменял местами барабаны не помогло,перекинул калодки толку нет снял колдун толку нет воздуха точно нет прокачивал раз 6 кто знает что за х...помогите пожалуйсто
юрик89
Непрочитанное сообщение юрик89 » Сб май 07, 2011 9:08:53
блин достали эти тормоза что делать почему задние правое берёт раньше всех причем сразу колом ????????????????
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 07, 2011 9:16:42
юрик89 писал(а): ... при плавном нажатие на педаль тормоза раньше всех берет правое задние ! что только не делал 1)поменял цылиндр не помогло .2)поменял местами барабаны не помогло,перекинул калодки толку нет снял колдун толку нет воздуха точно нет прокачивал раз 6 кто знает что за х...помогите пожалуйсто
Колдун совершенно напрасно трогал, он общий на оба колеса.
При плавном нажатии на педаль очень многие факторы влияют на одновременность срабатывания механизмов обоих колес, вплоть до стяжных пружин и т.п.
Да и вообще, разница в тормозных усилиях в исправных тормозах может доходить до 30%.
юрик89, попробуй тормозить в движении: если тормозит нормально, то не выискивай проблему там, где её нет.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 07, 2011 9:18:16
юрик89 писал(а):блин достали эти тормоза что делать почему задние правое берёт раньше всех причем сразу колом ????????????????
Это что же, за три минуты так сильно поменялась ситуация? (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 08, 2011 4:37:43
юрик89 писал(а): 1)поменял цылиндр не помогло
А на левом менял?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср май 11, 2011 20:21:27
Ручник работает? оба колеса одинаково блокируются ручником?
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2011 8:03:50
Bupyc писал(а):ufonin96ЭЭЭ кудо потерялся? ...
Уже второй вопрошающий после второго поста бесследно исчез ...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 12, 2011 19:44:09
всегда знал, что с тормозами шутки плохи :tease: вот они и доездились :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2011 19:54:03
pozitron32
интересно, вспомнили ли они в последний момент про ручник? :D
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт май 12, 2011 20:00:19
Может надо воздуха пустить чуток в правый задний контур и попробовать............. :whistlin:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 12, 2011 20:21:01
ella писал(а):Может надо воздуха пустить чуток в правый задний контур и попробовать............. :whistlin:
оригинально) Но делать так, естественно, нельзя!
юрик89
Непрочитанное сообщение юрик89 » Пт май 13, 2011 6:21:04
Всем привет я не пропал а воевал с тормозами кароче поменял главный тормозной и проблема исчезла дело было в нем он поттекал
