Запуск с кнопки, тумблера и прочие переключатели
Ecstactia
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Ecstactia » Вс окт 10, 2010 10:45:39
Суть вопроса:
У меня стоит кнопка на запуск стартера , Хочу сделать что бы все зажигание впринципе тоже было с кнопки (Личинку убрать вообще). Технически это сделать легко ,но ...
Но вот такая проблема встала , какой мощности и сопротивления нужен тумблер что бы не спалить всю проводку. :slap:
_Колян_
Re: [Вопрос] Запуск с кнопки и прочие мелочи.
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс окт 10, 2010 10:59:54
у тумблера нулевое сопротивление. Ну, не нулевое, но стремится к нулю:)
ищи ампер на 30-40, думаю достаточно будет. а зачем все это? Ну запуск с кнопки понятно, а зажигание вроде с ключа лучче.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 10, 2010 11:04:15
Ecstactia писал(а):какой мощности и сопротивления нужен тумблер
Если делать тумблером, то, как минимум, он должен без напряга держать ток, заведомо больший, чем предохранитель на зажигании... :) Но без фанатизма! LOL
Ecstactia писал(а):что бы не спалить всю проводку.
А как это, интересно, ты им палить проводку собрался? Спалить оную можно лишь воткнув пред с гораздо большим номиналом, чем штатный. Во всех остальных форс-мажорных случаях сохранность проводки должен обеспечивать именно пред!
ИМХО, я бы поставил простой удобный тумблерок и запитал от него стандартную 30-Амперную релюху, выполняющую роль замка зажигания. Ну а там смотри по схеме, хватит одной релюхи или как. Не помню сходу, сколько пар контактовмыкает замок. :)
Ecstactia
Непрочитанное сообщение Ecstactia » Вс окт 10, 2010 15:46:30
_Колян_ писал(а): а зачем все это?
Дополнительная безопасность + более удобно, Делаю в "маминой" машине (по её просьбе) ,честно сам тоже не вижу осбого смысла ,но довольно прикольно ,да и не мешает никак так что буду делать.
Randall писал(а):Если делать тумблером, то, как минимум, он должен без напряга держать ток, заведомо больший, чем предохранитель на зажигании... :) Но без фанатизма! LOL
Тоесть к примеру на предохранителе у меня 16 А , тумблер сообвесттвенно <15 А ?
Randall писал(а): Ну а там смотри по схеме, хватит одной релюхи или как. Не помню сходу, сколько пар контактовмыкает замок. :)
Про релюшку по подробнее.
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Вс окт 10, 2010 16:09:06
поставить рубильник со вставками на ампер 400 LOL
на самом деле меня тож интересовал вопрос сколько ампер должен держать тумблер?
Ecstactia
Непрочитанное сообщение Ecstactia » Вс окт 10, 2010 16:57:39
Урал писал(а):поставить рубильник со вставками на ампер 400 LOL
По заморочке можно домашний переклюк воткнуть от общего освещения =) Ну или да , складской рубильник тоже подойдет =)
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс окт 10, 2010 17:48:46
А как вообще делать пуск от кнопки на классику?
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Вс окт 10, 2010 17:58:21
Урал писал(а): поставить рубильник со вставками на ампер 400 LOL
Лажа лучше маслянник
или АВМ
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 10, 2010 18:48:17
Ecstactia писал(а):Тоесть к примеру на предохранителе у меня 16 А , тумблер сообвесттвенно <15 А ?
Нет!!! Тумблер заведомо БОЛЬШЕ 16А! А лучше 20А.
Ecstactia писал(а):Про релюшку по подробнее.
А что подробнее? Вместо замка НР-контакты релюхи. Один конец обмотки на землю, чторой через простой тумблер-переключатель в цепь питания замка (на пред). Куда проще?
Жигуль писал(а):А как вообще делать пуск от кнопки на классику?
А в чем сложность-то? Если есть в машине реле стартера, кидаешь от его обмотки (тот хвост, что шел на замок) провод на кнопку без фиксации. второй хвост кнопки - к зажиганию (чтоб там +12В было только при включенном зажигании). Что сложного-то? :cool: А вот если реле стартера отсутствует (хвост от замка идет прямиком на втягивающее), то надо бы это реле поставить. Ну или кнопочку с мощными контактами ставить надо будет.
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс окт 10, 2010 19:16:24
-интересно какая ? то что руль легче свернуть ? и то что завести без ключа можно ? Офигительная безопасность. Если уж делать - то делать как у некоторых иноведер - с имобилайзером, метка в кармане лежит, ситсема распознает ее и позволяет запустить двигатель + электроусилитель - который тупо не дает в отключенном состоянии руль покрутить
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 10, 2010 19:47:22
TechnoMCJ, с точки зрения безопасности, все эти тумблера и кнопки ни что иное, как "подарок грабителю" LOL
Ecstactia
Непрочитанное сообщение Ecstactia » Вс окт 10, 2010 20:21:44
Тумблеры надежно спрятаны , и провода тоже + я же не идиот оставлять так машину ,тут другие меры безопасности расположены . Даже если он залезет в машину , и каким-то чудесным образом найдет это реле ,он все равно не уедет . И потом что ему мешает завестись проводами, и выкрутить замок . помоему это даже ребенок сделать сможет =) так что тут вопрос двоякий =)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 10, 2010 20:27:46
Ecstactia писал(а):Тумблеры надежно спрятаны
Не смеши тапки. Если кто-то задумает угнать твою машинку, он не раз и не два со стороны обратит внимание, куда ползут твои ручонки после посадки в кабину. Так что найти твой тумблер ему будет в полтора раза проще, нежели выдергивать провода из замка зажигания. Тем более, что замок у многих закрыт пластиковым кожухом рулевой колодки - он тоже "малость мешает"...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн окт 11, 2010 11:19:15
Ecstactia
если серьездно - то нужно ставить имобелайзер. Карту с собой брать к примеру. А кнопку можно и так оставить. К примеру в Мегане или Тиде. Только смысл ? в иноведрах ключ щас ничего не решает как правило, все равно руль не скрутишь. А вот на классике ....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 11, 2010 19:42:08
Ecstactia писал(а):какой мощности и сопротивления нужен тумблер что бы не спалить всю проводку.
Любой.
Ребят а вы не забыли часом про реле зажигания? Под рукой сейчас схемы нет но насколько мне помнится да и уверен в этом на 99.9% что все идет именно через него а замок зажигания просто тупо включает реле.
Ecstactia писал(а):Дополнительная безопасность
Ecstactia писал(а):Тумблеры надежно спрятаны , и провода тоже
Randall писал(а):Не смеши тапки. Если кто-то задумает угнать твою машинку, он не раз и не два со стороны обратит внимание, куда ползут твои ручонки после посадки в кабину.
Вот тут поржал. машина то какая инж или карб? если карб у меня бы и в мыслях небыло искать какие нибудь тумблеры и т.д. я бы сразу тупо провод от аккума на катушку кинул и ничего искать не надо, ну и любой угонщик сделает тоже самое.
Ecstactia
Непрочитанное сообщение Ecstactia » Пн окт 11, 2010 21:57:32
Mr_Ice писал(а):Вот тут поржал. машина то какая инж или карб? если карб у меня бы и в мыслях небыло искать какие нибудь тумблеры и т.д. я бы сразу тупо провод от аккума на катушку кинул и ничего искать не надо, ну и любой угонщик сделает тоже самое.
Об этом и речь , что кто захочет тот угонит в любом случае =) да и потмо этим у нас уже почти никто не занимается. Если только шпана дворовая , нормальный угонщик думаю не стал бы зариться на пятерку стоимостью в 30к. руб. На запчасти не разберешь и так все дешевле некуда . Я бы не стал рисковать ради такого . Да просто завести , да легко укатить - но толку в этом мало =) А тумблер просто приятная мелочь.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 11, 2010 22:00:46
Ecstactia писал(а):А тумблер просто приятная мелочь
А если нравится и хочется, то что мешает так сделать? Знаю человека, который так и сделал. Единсвенное он сделал зажигание и стартер на основные клавиши в машине (волга правда там). Вроде и в глаза не бросается, а с другой стороны всё под рукой, а не где-то спрятанно. Единственное, что может стать проблемой - блокиратор руля, если собираетесь сохранить замок зажигания. Хотя и его можно спокойно убрать.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 12, 2010 6:24:39
Ecstactia писал(а):Об этом и речь , что кто захочет тот угонит в любом случае
Это само собой LOL
Mr_Ice писал(а):если карб у меня бы и в мыслях небыло искать какие нибудь тумблеры и т.д. я бы сразу тупо провод от аккума на катушку кинул и ничего искать не надо, ну и любой угонщик сделает тоже самое.
А... Так ты угонщик-таки? LOL На самом деле какой смысл открывать капот, лепить провод, если отлично видно, как чел, садясь в машину, клацает тумблер и кнопку? Ну ведь глубоко он его всерно не засунет, ибо лезть самому черти куда каждый раз, когда надо включить или выключить зажигание самому же НЕ УДОБНО!
Знач кнопка будет где-то недалеко, в удобном месте. Стоит пару раз посмотреть со стороны, как хозяин заводит машину и даже не придется посреди улицы капот раскрывать. Юркнул тихонько в салон и привет! Даже ключей не надо. :thumbsup:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 12, 2010 6:40:26
У меня стоит кнопка на стартер,прошлый хозяин сделал :yes: , точнее кнопка с К-700-траххтор такой LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 12, 2010 6:50:49
Димон на зелёнке писал(а):Единственное, что может стать проблемой - блокиратор руля, если собираетесь сохранить замок зажигания. Хотя и его можно спокойно убрать.
но в данном случае лишаемся дополнительной противоугонной функции + по тем же ПДД при стоянке на уклоне колеса должны быть вывернуты в сторону бордюра и защелкнуты блокиротором
Randall писал(а):А... Так ты угонщик-таки? LOL
нет конечно но меня всегда очень смешили люди устанавливающие на карбюраторную машину всякие там навороченны блокировки и секретки. На работе тоже мужикчек на 04 секретную кнопку себе поставил в разрыв зажигания гордый такой ходил хвастался. Я правда быстро его расстроил показав что кнопку его никто и искать то не будет. Провод с аккума на катушку чуть подтолкнуть и поехали.
vit84 писал(а):У меня стоит кнопка на стартер,прошлый хозяин сделал
LOL с толкача заведут элементарно
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Вт окт 12, 2010 7:21:51
если есть желание, то пусть человек делает. стартер через реле сделать просто. электросхема в моем авто старая, поэтому не реле стартера, не реле зажигания не было. ставил все сам. пусть угонщик кидает плюс на катушку, моя не запустится. знающие моторы люди смотрели в капоте, но вишку в зажигании не увидели. замок зажигания я оставил на месте. блокиратор руля работает. клемной колодки в нем нет. для полной безопасности автопроводки поставил 4 реле, 3 тумблера, кнопку стартера. считаю, что реле, на контакты замка зажигания 30 розовый и INT черный, ставить не надо. но понял это потом. снимать не хочу. около 2 часов паяльником готовил схему и около 3 часов подключал в автомобиле.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 12, 2010 7:51:49
Mr_Ice писал(а):с толкача заведут элементарно
Хрена, еще секретка есть :tease:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 12, 2010 7:57:43
vit84 писал(а):Хрена, еще секретка есть :tease:
какая секретка? не смеши
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 12, 2010 8:00:12
Mr_Ice писал(а):какая секретка
такой тумблерок маленький, под полкой слева в глубине стоит, его выключаешь и не заведешь LOL LOL LOL
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 12, 2010 9:22:21
WILD писал(а): для полной безопасности автопроводки поставил 4 реле, 3 тумблера, кнопку стартера.....
Фига се 3 тумблера 4 реле одну кнопку, еще штук пять вольтметров и амперметров, и будет как в самолете :whistlin:
