Шумоизоляция. Чем проклеить салон?
Sash
Всем привет! Я новенький. Помогите пожайлуста. Хочу салон своей 7-ки проклеить, чтобы было меньше шума, вибрации и потеплее. Подскажите, какой материал предпочтительней, опишите сам процесс. Заренее всех благодарю.
Sash
Шофер
Я с шумоизоляцией не сталкивался, и мало что знаю.
Вот примерно так думаю: убираем всё из салона, чтоб на полу ничего не было. Далее, если есть ржавчина, шкурим до металла, и загрунтовываем. Если есть дырки, убираем ржавчину и привариваем железку, и грунтуем со всех сторон. Красить нужно? И нужно ли обезжиривать? И не появится ли там ржавчина снова? Далее покрываем мастикой. Во сколько слоев и сколько литров её нужно?
Потом клеим лист изоляции, например "Визомат МП2", + феном греем на клеющийся лист, чтобы лучше прилегал. Может есть изоляция лучше? И сколько нужно квадратных метров на весь пол салона и моторный щит? Не будет ли под изоляцией ржаветь металл? Если между листами зазоры, чем их заделать? Далее, ещё что-то нужно наносить поверх изоляции, или уже всё готово?
Крыша: снимаем обивку, ещё что нужно делать, или сразу клеить изоляцию? Тот же Визомат пойдёт? Можно на металл нанести мастику, а на неё изоляцию клеить? А летом если крыша нагреется, мастика не расплавится? И изоляция не отклеется? И нужно что-то ещё на изоляцию наносить? И сколько кв. метров нужно на крышу?
Двери и полка под заднем стеклом: клеить как и пол?
Ответьте пожалуйста, и объясните подробно. Если что-то неправильно, или недостаёт, поправте.
Sash
Шофер
Sash
NikVE
По моему, фигня все это! Такая тонкая пластинка и от шума защитит?! Недавно проводили опыты в шумовой камере, исследовали степень ослабления шума у некоторых строительных шумоизолирующих плиток (они с отверстиями на поверхности, толщина примерно 1 см), так существенного снижения не нашли. Все на уровне погрешности измерений.VladiZlav писал(а):Бывает фольгированный
А здесь, мне кажется, еще хуже: какой-то тоненький коврик. Фигня!
Sash
Sash
466
я когда делал на своей то сначало мастикой прошёл сверху ложил изолон следующий слой родной шумки! Крышу не стал у меня мягкая (побоялся что не натяну та как было) эффект ещё не проверял проехал только по гаражам с несобранными дверьми гравий в салоне не слышно! Как на дороге себя поведёт отпишу позже!
true
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: Шумоизоляция. Чем проклеить салон?
Ребят, тоже хочется зашумить машинку свою, да не знаю что, да, как, каким материалом и каким способом, и с чего начинать
кто, что скажет, если по этой схеме делать?
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.309
VentoV6
- Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
Тоже хочу по этой схеме сделать, надеюсь эффект будетtrue писал(а):Ребят, тоже хочется зашумить машинку свою, да не знаю что, да, как, каким материалом и каким способом, и с чего начинать
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Схема хороша, но я себе двери технониколем (аналог рубероида) шумил. Режешь квадраты 10х10, обезжириваешь поверхность, паяльной лампой разогреваешь и приклеиваешь. Зубами не оторвёшь и виброизоляция на 100%. Затем можно любую шумку приклеить как описано выше.
Я себе весь пол сделал сырой резиной, смягчая бензином и приклейвая к полу кузова, а в самых низких местах промазывал битумной мастикой. На теперешний ум сделал бы так, как и двери, просто на тот момент мысля не дошла...
Так же делал.Клеил в жару на "Момент".На двух машинах делал,проверял,не отклеивается.studoss писал(а):я себе двери технониколем (аналог рубероида) шумил
