Двигатель 21067(блок 06, ГБЦ 21214)
leva13
Модель авто: lada - 21074i
Непрочитанное сообщение leva13 » Ср окт 06, 2010 20:02:02
Можно ли в стандартный мотор 21067заменить коленвал с 80 на 88, поршню оставить 79 (79.4) стандартную, если да, то какие шатуны надо ставить? ;)
_Колян_
Re: Двигатель 21067(блок 06, ГБЦ 21214)
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт окт 07, 2010 11:56:08
Я бы не менял, уменьшится r/s, зачем Вам тракторный двигатель?
Если не секрет, чем гбц 21214 отличается от классической?
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт окт 07, 2010 12:05:19
leva13
88 колено воткнуть можно, но придётся блок чуть подрезать ибо оно цеплять будет, но при этом ресурс блока сильно снизится, потому что возрастут боковые нагрузки на стенки цилиндра. Но если будешь ставить, то шатун ставь 129мм или ищи поршень с компрессионной высотой под 88 коленвал, но по-моему таких поршней не делают. Ибо низ 79х88 - это экзотика. Кстати с 88 коленвалом у тебя холостой будет начинаться где-то на 1500 об/мин.
Но на мой взгляд лучше поставить 84 колено и блок расточить до 82. Тракторить конечно будет, но так как 88 коленом.
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Чт окт 07, 2010 16:32:17
а можно узнать? что за двигатель 21067? :whistlin:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт окт 07, 2010 16:38:04
WILD писал(а):а можно узнать? что за двигатель 21067? :whistlin:
инжекторная шестерка
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Чт окт 07, 2010 17:37:11
leva13
какую цель преследуеш?
